DNX7200 und KCA-BT100 Problem :(
  • Hallo Leute.
    Seit gestern habe ich auch ein DNX7200 mit der Bluetooth Freisprecheinrichtung KCA-BT100 verbaut.
    Aber leider habe ich ein Problem damit :(
    Ich kann ganz normal mit dem Bluetooth-Modul connecten.
    Wenn ich einen Anruf am Handy tätige oder einen Anruf bekomme, realisiert es das DNX7200 und stellt wunderbar auf den Telefonmodus um.
    Wenn ich links mittig auf den "Tel."-Button klicke, dann sind die Ziffern jedoch nicht ansteuerbar. d.h. ich kann keine Nummer manuell eingeben.
    Am Handy wird mir aber angezeigt, dass ich verbunden bin.
    Empfang und Akku-Zustand wird mir am Monitor angezeigt.
    Das "Tel"-Symbol am unteren Bildschirmrand leuchtet auch entweder gelb oder weiß. Funktioniert also!
    Das Übertragen des Telefonbuch's hat bis jetzt auch noch nicht funktioniert.
    Hoffe, dass mir jemand bezgl. dieses Problem's weiterhelfen kann :)
    Danke!
    gruß,
    stefan
    Einmal editiert, zuletzt von zephyr_05 ()
  • doch, mein Sony Ericsson W810i wird unterstützt.
    Ich kann ja eine Verbindung herstellen nur die Ziffern am Monitor kann ich nicht betätigen. :(
  • Das Probleme hatte ich anfangs auch.
    Es gibt mehrer Ursachen, da ich auch mehrer Dinge gemeinsam geändert habe, weiß ich nicht im einzelnen was es genau war.
    Kontrolliere folgendes:
    Ersteinmal alle Telefon Geräte entfernen aus der BT FSE
    Handbremssignal bzw. Masseleitung muss vorhanden sein.
    Das nun leere KCA BT einschalten, an Deinem Handy den BT Suchvorgang einschalten, Geräte werden mit Code gekoppelt.
    Nach dem die Geräte gekoppelt sind erscheint der Gerätennamme oder die MAC Adresse des Telefons im Kenwood.
    Das Gerät nun auswählen, dfür ändert der Button die farbe von blau auf rot.
    Anschließend ist das Gerät und die Tastatur voll nutzbar.
    Das Telefonbuch ist Handyspezifisch zu übertragen, hier den Anweisung des Handyherstellers folgen.
  • jetzt geht's!!! danke!
    ich wusste nicht, dass die leitung für die Handbremse mit der Masse verbunden sein muss! :)
    g.,stefan
  • gelöscht! ;)
    3 Mal editiert, zuletzt von zephyr_05 ()
