System stürzt ab
  • Hallo Leute
    Erst einmal möchte ich sagen das dieses Forum echt klasse ist . Es hat mir bei der Installation sehr geholfen.
    Dennoch habe ich ein Problem
    Folgendes
    In meinem Seat Toledo 1l BJ 98 habe ich ein Kenwood KVT627 DVD sowie den KNA G520 Navirechner und das GTM 10 Modul verbaut.Ich habe dort sämtliche Kabel angeschlossen sowie nach langem suchen das Speedsignal kabel ( ist übrigens rot-schwarz) Im Navi bzw radio wurde rechtecksignal gewählt.Nun zu meinem Problem:
    Nach anschluß des speedsignalkabels stürzt mir das System ab. Es passiert nicht sofort .Ich kann aber auch nicht genau sagen nach was für einer Zeit ,denn die ist verschieden.Mal nach ner stunde oder vielleicht nen halben Tag ist ganz verschieden.Bin heute den ganzen tag ohne speedsignal kabel gefahren und es war alles okay.Kein absturz nix
    Jeden falls geht das Radio plötzlich aus und nix geht mehr .Ich kann es dann zwar resetten aber dann fehlt der ton .Navi geht aber auch ohne Ton.Wenn ich dann den zündschlüssel abziehe und neu starte gehts wieder bis es abstürzt. Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt.
    So ich hoffe ich habe nix vergessen.
    Bis später dann
    Gruß Sascha
  • wieso sollte das radio abstürtzen wenn du das speedsignal anschliesst?
    das hat doch garkeine verbindung mit dem radio.
    also irgendwas machst du da falsch. aber das das radio abstürzt is unmöglich. da kann dann höchstens der navirechner abkacken. das radio bleibt aber trotzdem an und lässt sich bedienen. die einzige verbindung von navi und radio ist das rgb kabel das das bild überträgt.
    ich empfehle dir mal deine verkabelung ganz genau zu cheggen. da wird der fehler irgendwo sitzen.
    neuste soft is auf dem navi drauf? wird die geschwindigkeit richtig angezeigt?
    ausserdem sagst du das speedkabel wäre schwarz-rot.
    das ist falsch
    Toledo
    1992 - 1998 Kabelfarbe: violett.
    Am Radio ISO - Stecker A, Pin 1.
    also wenns dann wirklich daran liegt das du das falsche signal hast sag mal bescheid.
    The Artist Formerly Known As Maz
    3 Mal editiert, zuletzt von lumbes ()
  • @ lumbes jedenfalls ist das komplette system abgestürzt.
    @all Ich habe mal fotos vom kabelbaum gemacht die kabel gecheckt und folgendes herausgefunden .
    Korrigiert mich wenn ihr meint das ich mich irre.
    Wollte eigentlich ein bild hochladen habe aber auf die schnelle kein bilderdienst gefunden.
    Bei mir kommen folgende kabel aus dem armaturenbrett. :
    8 x Lautsprecher
    rotblau - dimmer (über licht vom Auto)
    weiß - remote steuerleitung ( endstufe zum beispiel )
    rotschwarz - speedsignal
    schwarzgelb - Zündung plus
    braun - masse
    rot - dauerplus
    Es gibt kein violettes Kabel !
    und das wars
    Achso ich habe da noch eine einzelne ader sieht aus als wenn die zur Antenne geht ( signal verstärkung)
    Es ist der Toledo 1L habe nochmal nachgesehen
    Seit ich das speedkabel abgenommen habe funzt das system wieder ohne abzu stürzen.
    Sascha
    Also bis dann
  • Moin Moin
    @ Lumbes Es war von anfang an ,als wir den Toledo ( das war anfang 99 ,der Toledo war ein vorführwagen mit 1500 km laufleistung) gekauft haben ,nur ein kabel baum ohne Isostecker den habe ich dann drangelötet.
    Sascha
  • siehste, nun können wir das problem auch lösen.
    ich hab deine bilder bekommen.
    und wie ich vermutet habe ist der iso stecker nicht vorhanden. wo auch immer der gelandet ist. aber du musst mal richtig suchen nach dem richtigen kabel. die farbe ist dir angegeben. evtl nimm die abdeckung aus dem fussraum mal ab und such dort die kabelfarbe.
    im zweifelsfall geh mal zum seat händler. der hilft dir weiter.
    das kabel das du nutzt ist das falsche und darum wird dir wohl das ganze system abstürtzen.
    ich gehe aber auch 100% davon aus das du das ganze system wirklich absolut korekt angeschlossen hat.
    wenn du das speedkabel das du hast anklemmst. siehste dann den speed am monitor?
  • Guten Morgen @all
    bin grad von der Arbeit und werde gleich zu Bett.
    lumbes das mit der Kabelsuche werde ich am Samstag mal machen.Vorher schaffe ich es leider nicht.
    Zu dem rot-schwarzen Kabel .wenn ich es anschließe kann ich in der navi funktion die speedgeschwindigkeit sehen....ich weiß aber nicht genau ob das aber nun vom Speedsignal kommt oder doch von der GPS Antenne.(habe die Antenne noch nicht abgeklemmt kann ich am WO aber auch mal machen.Ich habe an das Kabel mal ne prüflampe gehängt (die in form einer diode + oder - anzeigt) bei stehendem Fahrzeug leuchtet die diode ständig .Bewegt man das Fahrzeug fängt sie an zu blinken . Kann es auch sein das das Kabel diese lautstärken geschichte ist (schnelles fahren - radio wird lauter bzw langsames fahren - radio wird leiser).
    So hier noch das Bild hoffe es funktioniert.
    [Blockierte Grafik: http://img140.imageshack.us/img140/267/dsc01655pc8.jpg]
    Also bis dann
    Gruß Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von charly021203 ()
  • Moin Leute
    Wie ihr wisst habe ich den 1L BJ 98 .
    Ich habe mir heute mal die mühe gemacht und die Pinbelegung aufgeschrieben.
    Hier ist sie:
    1 blau-weiß
    2 blau-gelb
    3 braun
    4 gelb-weiß
    5 braun-gelb
    6 grün-gelb
    7 rot-schwarz (Tachospeed?)
    8 grün-braun
    9 gelb
    10 braun-schwarz
    11 rot
    12 grau-rot
    13 schwarz
    14 braun-blau
    15 schwarz-weiß
    16 blau
    17 blau-grün
    18 braun-weiß
    19 blau-schwarz
    20 grün-weiß
    21 blau-rot
    22 ----------(keine belegung)
    23 gelb-rot
    24 schwarz-rot
    25 blau-weiß
    26 rot
    27 -----------(keine Belegung)
    28 grau
    Somit ergibt sich :Das speedsignal vom Toledo 1L BJ 98 ist NICHT violett.
    sondern vermutlich schwarz rot.
    So das wars
    Bis dann Charly
  • oh doch.
    bj 98 ist violett.
    die belegung die du da aufführst ist vom 99er baujahr.
    da du nichtmal den serienmäsigen iso anschluss hast
    und ALLE tacholisten sagen das das kabel diese farbe hat für bj 98 ist bei dir einfach nur was reingepfuscht worden.
    aber
    guckt man mal in die liste rein:
    http://www.rk-einbauservice.de/Speed/Seat.html
    sieht man das das 99er model pin 1 blau/weiß angibt.
    beim 98er ist es viloet pin 1.
    was sagt und das also?
    pin 1 ist deine farbe.
    sabbel jetzt net die listen stimmen net.
    DIE STIMMEN
  • Moin Moin
    @ lumbes Das ist möglich das mein Toli 99er BJ ist aber im Fahrzeigschein bzw im servicebuch ist der erstbesitzer ein Autohaus und die haben den 98 angemeldet.
    Dann habe ich wohl so ein "zwischenzwischenmodell" Ich habe auch keine Ahnung kann nur das schreiben was ich an Daten zur hand habe .Vielleicht ist er auch der letzte in der 98baureihe oder der erste in der 99er Baureihe ich weiß es nicht . Jedenfalls ist es bei meinem nicht das violette kabel darüber sind wir uns einig oder ?
    Sascha
  • @ lumbes
    nein es liegt weder die farbe violett vom 98er, noch blau-weiß vom 99er drin das
    einzige was drin liegt ist ein schwarz-rotes und das liegt bei meinem stecker
    vom tacho bei pin 7 haber aber noch nicht checken können obs das selbe ist
    sascha
