Siemssen Strato PJ63517 und MN6
    habe bei meinem Gerät jetzt MobileNavigator 6.5 installiert. Die Software läuft soweit auch, nur habe ich das Problem, das ich nach zahlreichen Versuchen keine GPS- Verbindung bekomme. Vielleicht kann mir jemand bei den Einstellungen weiterhelfen. Besten Dank im vorraus....
    Andre
    Du musst folgende Dateien auf deiner Speicherkarte mit dem Editor öffnen,
    \MN6\Settings\UserSettings.default
    \MN6\Settings\UserSettings.xml
    und folgende Änderung durchführen.
    <GPSPort>7</GPSPort>
    <TMCPort>2</TMCPort>
    <Baudrate>9600</Baudrate>
    Viel Spaß!
  • Hallo brauche dringenst Hilfe,....habe das gleiche Strato Navi mit MN5.1, will aber mn6 drauf wegen den Karten,.... wie kann ich das machen, da er automatisch mit der software startet, was muss ich vornehmen damit ich auf den explorer komme oder so,.... bitte bitte um hilfe , Danke im voraus und Grüße aus Köln
  • Hallo, habe heute endlich MN6.2 installieren können. bekomme aber auch keinen GPS Empfang. Habe schon die Einstellungen geändert. Gibt es andere Einstellungen für 6.2
    Mfg
    Micha
    Du musst auch die Porteinstellungen in der SPGPS.ini ändern.
    Andre
  • Habe da noch ne Frage:
    wegen der fehlenden Fonts habe ich diese nun in die mnavdce.cab integriert. Leider lädt er nach einem Reset die Schriftarten nicht. Habe ich da vielleicht noch was übersehen? Vielleicht eine fehlende Pfadangabe??
    Danke im vorraus....
    Gruß Andre
  • Hi....habe auch ein Problem mit dem GPS Signal....sitzte schon seit vier Tagen an dem Geraet und kriege es einfach nicht gebacken...
    MN6 startet ohne Probleme....aber ich bekomme kein GPS Signal und kann noch nicht mal den GPS Status oeffnen (grau hinterlegt...man kann auf diesen nicht zugreifen..)
    Habe bereits die \MN6\Settings\UserSettings.default
    berarbeitet.
    Bei der SPGPS.ini habe ich den Port ebenfalls auf 7 geaendert, aber sonst nichts gemacht..
    Vielleicht koennt Ihr mir helfen.....langsam gebe ich auf
    Schoene Gruesse aus Berlin
  • kommst du in den GPS Staus auch ohne Empfang vom Satelieten???
    Erkennt die Software den inegrierten GPS-Empfaenger automatisch??
