Siemssen Strato PJ63517 und MN6
  • Update drauf.....kein Erfolg
    Ich verzweifle
    GPS Zeichen oben rechts ist rot und kein Zugang auf GPS Status
  • hier nochmal die Einstellungen:
    user settings default
    <TMC>
    <RadioStationScan>0</RadioStationScan>
    <AutoRecalculation>1</AutoRecalculation>
    </TMC>
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>7</GPSPort>
    <TMCPort>2</TMCPort>
    <Baudrate>9600</Baudrate>
    <DRVPrefix />
    </GPS>
    user settings xml.....das gleiche
    und SPGPS.ini
    [PosSys]
    Sensor1=Default Sensor Gps
    Positioner=Default Positioner
    MapMatcher=Default MapMatcher
    Simulation=Default Simulation
    [Default Sensor Gps]
    DataType=GPS
    Connection=Default Sensor Gps Serial
    Parser=Default Sensor Gps Parser
    [Default Sensor Gps Serial]
    ConnectionType=1
    Port=7
    BaudRate=9600
    TimeOut=5
    [Default MapMatcher]
    IgnoreOneWay=0
    GPSMode=2
    [Default Sensor Gps Parser]
    AutoDetectEnabled=1
    AutoReconnectTimeout=4000
    AutoDetectTimeout=-1
    ParserFormat1=GGA_VTG
    ParserFormat2=GGA_RMC
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    [GGA_RMC]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and RMC messages
    Input2=GPRMC,,,,,,,speed,course,utcdate,,,,
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    Prefer=1
    [Default Simulation]
    Speed=1.000000
    also muesste es doch theoretisch jetzt laufen...bei euch funktioniert es doch auch!!!!!!!
  • würde sagen das es definitiv an der Softwareversion liegt..., ich habe Version 6.51 un geht problemlos
    Gruß Andre
  • GPS Status ist jetzt da....wie lange braucht den Sateliten zu finden????
  • Morgen werde ich mal testen....melde mich dann wieder..
    Danke fuer die Antworten
    Original von shuvy
    Mit welcher Version ?
    Und was hast du geändert ?
    Ich habe das Strato PND 2007, habe das gleiche Problem, kein GPS Signal.
    Auch das Update brachte nichts.
    Bei mir habe ich die Werte aus der 5er Version die drauf war übernommen.
    ConnectionType=1
    Port=2
    BaudRate=4800
    TimeOut=5
    EDIT: Ok, funktioniert !
    Auch bei diesem Gerät muss man auf Port 7 und BaudRate 9600 einstellen, und das obwohl in der 5er Version andere Werte stehen....aber egal, es geht auf jeden Fall !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
    EDIT2:
    Wenn ich die Navigationssoftware beende, schaltet sich das ganze Gerät aus, obwohl ich beim einschalten den explorer starten lasse. Die 5er Version wechselt zurück ins Windows.
    Außerdem mach das Gerät jetzt beim wieder einschalten einen Reset, so das alle Persönlichen Sachen wie Verknüpfungen weg sind.
    Ist das bei euch auch so ?
    Letzte Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit unter Wince automatisch Verknüpfungen erstellen zu lassen ??? Leider kennt Wince keine Batch Dateien. Habe ein vbs Script gefunden, aber auch das geht unter wince nicht :(
    So ein Programm könnte man prima in den Resistenten Speicher legen, so hätte man auch nach einem Reset alle Verknüpfungen die man braucht.
    Aber das ist erst mal zweitranging, jetzt nerft mich nur das blöde ausschalten, bzw. der Reset der Gerätes.
    2 Mal editiert, zuletzt von Captain-DJ ()
  • Hallo!
    Ich habe Navigon MN 6.1 (für PNA) auf eine SD karte und in meinen Strato PJ 63517 getan und einen Reset gemacht.
    Der Balken bewegt sich bis ganz rechts und dann passiert nix.
    Was kann das sein?
    Kann mir bitte jemand helfen?
    danke
  • Vielleicht ist der Startaufruf falsch, der heißt mein MN5 Autorun.exe aber bei MN6 anders. Ich habe im Ordner "ResidentFlash" eine Autorun.inf, wenn du die auch hast, musst du diese event. anpassen.
    Man kann aber auch direkt die MN6.exe aufrufen, die im Hauptverzeichnis auf der Karte liegt.
  • @paperboy06
    Aha, ich denke das wäre das gleiche Gerät wie mein PNA 2007, sagen zumindest einige.
    Aber dieser Ordner befindet sich auf dem Gerät, nicht auf der Karte und da würde ich nicht drin rumfummeln, wenn man nicht genau weiß was man macht!
    An diesen Ordner kommt man nur per Active Sync
    Aber egal. Schau dir die Dateinamen von der "alten" Software und von der neuen an. Dort gibt es in Hauptverzeichnis der Speicherkarte eine Autorun.exe. Wie ich schon sagte heißt die von der MN6.1 aber anders, ich glaube Autorunce.exe oder so, weiß ich jetzt nicht, musst du selber mal nachschauen.
    Diese benennst du einfach in Autorun.exe um, und fertig.
    Nach einem Reset sollte diese dann automatisch gestartet werden.
    Letzte Frage:
    So, beantworte meine Frage mal selber.
    Ja, gibt es, schade das mir das hier keiner beantworten konnte !
    Es gibt ein Programm das heißt "nfrunner"
    Zu bekommen in einem anderen Forum !
    Das macht ganau das was ich wollte und viele andere schöne Sachen.
    Ist total anpassbar für viele Dinge !
