Sysonchip GPS CF Plus +Ipaq h2210 Problem karte wird nicht mehr erkannt
  • Ja oben beschriebendes Problem beim Karte reinstecken kommt immer die Meldung : unbekannte Karte inFassung 1.Kommt immer Aufforderung ich sollte den Namen des Treibers eingeben ? Es gibt aber keinen Treiber für PocketPC nur für Notebook? ( bei der W-Lan karte klappt das die hat einen Treiber .
    Was kann man da tun ?
    Gruss Alex
  • Das Problem ist mit SysOn GPS Viewer soll das Programm der Karte ja den Port vergeben ich hatte den sonst immer auf com7 gestellt dieser steht aber nicht zur Einstellung nur 1-9 ohne 7. die andern Ports funktionieren nicht.
    Daher keine Funktion der Karte.
  • Hi Alex67,
    das klingt nach einem ComPort 7, der durch ein nicht beendetes Programm blockiert ist. Noch einmal die Frage: Softreset gemacht ?
    Eichsi :)
  • Ja alles versucht Softreset sogar Hardreset immer das selbe Ergebnis .
    Wenn einer auch so eine Karte besitzt sage mir ob er auch diese Meldung beim Karte einstecken bekommt: unbekannte Karte inFassung 1
    Ich nehme mal an das es daran liegt.
    Wenn ich die Karte in den mit installierten Treiber in den Läppi stecke funktioniert sie einwandfrei .Also an der Karte kann es nicht liegen.
    Gruss.
    Original von Alex67
    Gruss.
    Hallo Alex67,
    besitze auch solch einen SysOn Chip Sirf III ohne zusätzlichen Speicher.
    PDA ist ein iPAQ hx 2790 mit WM 5.
    Dieser hat ebenfalls einen SD und einen CF Slot.
    Könnte es eventuell sein, dass die interne Batterie in dem SysOn Chip verschlissen ist?
    Das würde ich mal prüfen ;). Hatte hier im Forum schon mal von solch einem Problem gelesen.
    Bei mir kommt diese Fehlermeldung bei einstecken der Karte nicht.
    Treiber hab ich auch nicht installiert.
    Ein Soft-Reset vor der Navigation ist allerdings zu empfehlen.
    mfg
    ringelnatter
  • Hi Alex67,
    hast Du den SysOnViewer mal deinstalliert und neu aufgespielt, oder mal ein Alternativprogramm wie VisualGPSCE probiert, ob es Com7 findet ?
    Eichsi :)
  • Hallo ringelnatter
    hast vielleicht recht (interne Batterie) diese Meldungen kommen ja auch wenn ic CF-Speicherkarten einstecke nicht immer aber es kommt halt mal vor.
    Aber wie wechselt man die Sicherungs Batterie da kommt man nicht ran.
    naja mal sehen
  • @ Alex67,
    direkt neben der Helex Antenne links und rechts ist jeweils eine Vertiefung. Die beiden Krallen ganz vorsichtig 1 bis 2 mm nach innen drücken, dann läßt sich die Außenverkleidung abnehmen.
    Bitte ganz vorsichtig vorgehen, da ansonsten die Krallen abbrechen!
    Als Werkzeug eignet sich ein kleiner Schraubendreher.
    mfg
    ringelnatter
  • So wie gesagt die Karte ist in Ordnung in den läppi gesteckt Oziexplorer angeschmissen externe Antenne aus Fenster gehängt und siehe da connect auf com 7.Der fehlt mir leider auf dem pocket Pc irgendwie früher war er da.Hat einer ne Ahnung wie man die com Ports editieren kann ?Gibts da ein Progi für ?RegEdit habe ich ja über suche nichts gefunden.
    So denn :)
