Problem mit MD95000 Version 4.2 und Land für Heimadresse
    Ich habe die Software gestern mit der Beneluxkarte installiert (schade dass man niicht gleich mehrere Karten installieren kann).
    Danach habe ich manuell die Deutschlandkarte hinzugefügt.
    Wenn ich die Heimadresse eingeben will, habe ich aber nur Deutschland zur Auswahl, wobei ich in Luxemburg wohne.
    Was mache ich falsch?
    Wie installiert man zusätzliche Karten richtig?
    Aergerlich ist auch, dass, entgegen Aussagen in einem andern Thread, das ich begonnen hatte, man alles eintippen muss, ohne Hilfe des Programms, was natürlich sehr einfach zu falschen Eingaben führt.
    Und noch eine Frage: ich bin gewohnt, wenn ich denn mal mit der Version 2.0 navigiere, die Route auf dem PC zu berechnen und die generierte Karte zu übertragen.
    Ist das der einzige Weg, oder kann der PDA die Strecke auch selbst errechnen?
    Vielen Dank für jede Hilfe
    Aloha
    Original von Aloha
    Hallo Aloha,
    dann ist vermutlich noch die D-Karte aktiv. Klick im ersten Bildschirm mal auf das Fenster "Karte Wählen" und wähle dort die Benelux-Karte aus. Dann kommt noch der Hinweis, daß MN4 neu gestartet werden muss und nach dem Neustart kannst du mit der ausgewählten Karte arbeiten.
    Leider kann MN4 nicht 2 Karten (D + Benelux) so miteinander verbinden, daß du als Start z.B. Luxemburg und als Ziel Düsseldorf eingeben kannst. Du musst dich erst bis zur Grenze leiten lassen, dann wie oben beschrieben die Karte wechseln und dort das endgültige Ziel eingeben.
    Statt der reinen D-Karte kannst du aber auch die Deutschland-MRE benutzen. Damit hast du D in voller Detailtiefe und das restliche Europa mit den sogenannten MREs (Hauptstraßen = Autobahnen und wichtige Nationalstraßen). Hier würdest du direkt das Ziel in D eingeben und bis zur nächsten MRE aber "blind" fahren.
    Original von Aloha
    Falsch gemacht hattest du eigentlich nichts. Um weitere Karten auf die SD-Karte zu bekommen, würde ich aber einen Cardreader nehmen. Das geht um ein Vielfaches schneller als mit AS und ist auch weniger fehlerbehaftet.
    Original von Aloha
    Nein Aloha, du musst nicht den vollständigen Namen eingeben. Es reichen Teile oder der Anfang. Dazu einfach mal einen Auszug aus der Bedienungsanleitung Seite 28.:
    "In der Ortsdatenbank befinden sich alle Orte, die innerhalb der
    aktiven Karte liegen. Bei der Eingabe von Orts- und Straßennamen
    müssen Sie keine komplette Angabe machen, da der
    MEDION-Navigator automatisch alle zum eingegebenen Eintrag
    passenden Orte auflistet. Geben Sie beispielsweise im Feld Ort
    "würz" an, werden alle Orte aufgelistet, die mit "würz" beginnen
    oder "würz" enthalten. Sie können den passenden Eintrag dann
    aus der Liste übernehmen, oder weitere Zeichen ergänzen, um
    die Ergebnisliste weiter einzuschränken."
    Um bei diesem Beispiel zu bleiben, musst du natürlich nach der Eingabe "würz" auf den OK-Button drücken, damit dir die Liste angezeigt wird.
    Die komplette Bedienungsanleitung findest du übrigens hier.
    Original von Aloha
    Das klann ich mir nicht vorstellen. Sonst könntest du unterwegs ja nur zu den Stellen navigieren, die du vorher am PC ausgewählt hast.
    Da du aber als Karte nur einen Korridor hast berechnen lassen, steht dir auch nur der als Bewegungsraum zur Verfügung. Würdest du eine Rechteckkarte ausschneiden und berechnen lassen, hättest du mehr Freiraum.
    bonnie
  • Hallo bonnie,
    vielen Dank für deine sehr ausführliche Antwort.
    Mit der Methode, die Strecke auf dem PC berechnen zu lassen, konnte ich bis jetzt aber, jedenfalls mit der Version 2.0, problemlos eine Grenzüberschreitende Strecke zusammenstellen! Was mit einer älteren Version möglich ist, müsste doch auch mit einer neueren gehen!
    Bis bald
    Aloha
  • Hallo Aloha,
    ich kenne MN2 nicht, nehme aber an, daß dort eine Gesamt-Europakarte bei war. Wenn du dort eine Karte (egal ob Korridor oder Rechteck) ausschneidest, kannst du innerhalb dieser Karte routen. Ob sich da irgendwo eine imaginäre Linie, die sich Grenze nennt befindet oder nicht, ist dabei unerheblich.
    Genau so kannst du mit MN4.2 innerhalb einer Karte routen. Leider ist dort jedoch keine Gesamt-Europakarte mehr dabei, sondern nur einzelne Länderkarten oder zusammengefasste (DACH, Benelux).
    Mit keiner der beiden Versionen kannst du "kartenübergreifend" routen.
    Den Fortschritt bei MN4.2 stellen die MRE-Karten dar, Na ja, neuer sind sie ja auch. ;)
    bonnie
  • Hallo bonnie,
    das ist aber enttäuschend und ein Rückschritt. Mit 2.0 navigiere ich meistens ohne Probleme über alle Grenzen hinweg. Ich frage mich deshalb, ob ich 4.2 nicht wieder aufgeben werde.
    Ist es normal, dass man nur Karten die auf der Storagecard gespeichert sind, wählen kann?
    Aloha
    Einmal editiert, zuletzt von Aloha ()
  • ...und noch ein Problem: der MD95000 empfängt kein Satellitensignal.
    Noch ein Grund, wieder auf den MD40600 und 2.0 downzugraden!
    Aloha
    Original von Aloha
    Du verwirrst mich. Wie sollte es anders noch gehen?
    Original von Aloha
    Welche Farbe hat das Feld mit dem Satellitensymbol rechts unten im Display?
    Rot, gelb oder grün?
    Wie auch immer: starte MN4.2, klapp die GPS-Antenne waagrecht aus und stell den PDA so auf die Fensterbank (möglichst nicht nach Norden). Warte nun eine halbe Stunde und poste dann die Farbe.
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • wie es anders gehen soll? es müsste doch möglich sein, eine auf dem PDA gespeicherte Karte auzuwählen.
    Ich würde sagen, das Feld sei orange gewesen.
    Ich habe deinen Rat befolgt, und ihn auf die Fensterbank gestellt. Aber kann das wirklich bis zu einer halben Stunde dauern? Mit dem 40600 ist es eine Minutensache.
    Aloha
  • wenn das Fenster im Vordergrund ist, mit dem Text "Im Augenblick steht kein GPS-Signal zur Verfügung...", ist das Feld schwarz; wenn ich das schliesse, ist es gelb-orange
    Und von einem Satelliten keine Spur!
    Original von Aloha
    Doch, ja, äh, natürlich, das wäre auch möglich, wenn.......................du genug Speicherplatz auf dem PDA hättest, um eine ausreichend große Landkarte unterzubringen. ;)
    Original von Aloha
    Rot - Es wird kein GPS-Empfänger erkannt.
    Gelb / Orange - Ein GPS-Empfänger wird erkannt, das Signal ist aber (noch) nicht ausreichend.
    Grün - Es wurden die Signale von min. 3 Satelliten empfangen und für eine Positionsbestimmung verwendet.
    Original von Aloha
    Ja, u.U. kann das so lange dauern. Unter gleichen Voraussetzungen dauert es aber bei deiner RoyalTek RG2000 - Maus auch so lange. Wenn der erste Fix erfolgt ist, geht es anschließend meist innerhalb von Sekunden oder wenigen Minuten.
    Falls dich das Thema interessiert, lies bitte Charlys "FirstStep", speziell ab Seite 9.
    bonnie
  • Hallo Bonnie,
    besten Dank für deine Mühe, aber ich gebe die Sache jetzt (wieder mal) auf, weil es einfach nicht funktionieren will und gehe zu dem 40600 zurück
    Schönen Abend
    Aloha
  • Zu kurz gesprungen! 4.2 auf dem 95000 ist doch wirklich kein Problem.Vor drei Jahren, als diese Kombi noch aktuell war, sind doch auch alle klar gekommen. ;)
  • Hallo Benno,
    du weißt doch: wat de Buur nit kennt, dat freet he nit. ;)
    Oder: früher war alles besser und das Leben viel einfacher.
    bonnie
    PS: Meine silbernen Tabletts gehen zu Neige. :-D)
