Tour planen und auf P4410 nutzen
    ich verzweifel bald an der Funktion Tour planen, die beim Sokobana oder LambSkin integriert ist.
    Dort wird eine Beispiel Tour angezeigt, die man starten kann.
    Doch ich blick´s einfach nicht, wie man eine eigene Tour mit koord465 zusammenstellen kann und diese mit dem Programm auf dem P4410 nutzt.
    Wenn ich die Route (Beispielroute) öffne, ist dort ein Button * neue Route*, doch beim Klick darauf, bin ich wieder im ausgangsmenü.
    Wie gesagt, wie erstelle ich eine neue Route und kann diese auch nutzen?
    Ich danke für einen Hinweis.
  • Genau auf diese Frage habe ich an anderer Stelle noch keine allgemein verständliche Antwort bekommen!!!
    Hier werfen die Spezialisten oft mit Fachbegriffen um sich, setzen teilweise Fachwissen voraus, dass man als Newbie oft nicht hat.
    Wenn es wirklich nicht so einfach ist....könnte man nicht eine Anleitung (Schritt für Schritt), ähnlich der vielen Einsteigertipps, hier im Forum einstellen??
    Das Tool ist eigentlich dafür gedacht, dass man sich entweder
    - Die Route als ASC-Datei auf dem PC selber zusammenbastelt (aus welchen Quellen auch immer). Als Vorlage für das Format dient die Beispieldatei.
    oder wenn auch der TourGen installiert ist (dann sollte es den Button TourGen geben)
    - kann man sich am PNA direkt aus POI-Listen (die haben wieder das selbe Format), Routenpunkte heraussuchen und zu einer eigenen Tour zusammenstellen. Diese kann man dann -genauso wie die Beispielroute- öffnen und Abfahren.
    Der Button "neue Route" dient nur dazu, die aktuelle (vorzeitig) zu beenden und eine andere zu laden!
    Stefan
  • Ähem, wie kann ich mir denn eine Route als Datei am PC zusammenbasteln? Was benötige ich dazu, wie macht man das....?
    Sorry, aber mit dieser Antwort kann ich absolut nichts anfangen.
    Wenn ich TourGen auf den PNA installiere, habe ich einen Button, um das Programm zu starten? Wo befindet der sich denn, wenn man einen Skin installiert hat? Ist der Im Skin integriert.....?
    Ich verstehe irgendwie nicht, dass es zu diesem Thema praktisch keine nachvollziehbare Erklärung gibt. Wie mein Vorredner schon sagte, es werden einige Erklärungen in den Raum geworfen und großes Fachwissen vorrausgesetzt, was aber vermutlich lediglich bei <5% vorhanden sein dürfte.
    Zumal, wenn ein solche Funktion in einem Skin integriert ist, sollte sie auch ausführlich erklärt werden.
    Bitte nicht falsch verstehen, soll lediglich kosntruktiv sein und ist nicht bös gemeint.
  • Hallo Loox7
    Die Antworten findest du besser unter diesen Themen :
    Neuer Wegpunktbutton
    Motorrad Tour
    Du solltest um eine Tour auf dem PC zu Planen den Motorrad Tourenplaner
    haben, es gibt auch noch andere, aber sie müssen auch Touren Planen können.
    Auf diesen stellst du deine Tour zusammen, dabei kommt eine Datei mit der endung BCR raus.
    Diese wandelst du dann mit einen RouteConverter um in eine ACR Datei. RouteConverter ist ein kleines kostenloses Program. Dauert 1 sec.
    Diese gibst du in dein Navi rein, und kannst starten.
    Hört sich viel an ist aber in ein paar Minuten gemacht.
    Wenn du einen fertigen Skin Installiert hast, ist alles vorhanden.
    Auch der fertige Button zum Starten, bzw. wenn du deine Tour
    im TourGen findest, kannst du sofort starten.
    Gruß Cyberwolf
    Einmal editiert, zuletzt von Cyberwolf ()
  • @Cyberwolf ,
    vielen Dank für die Hinweise.
    Bin damit ein Stück weiter gekommen.
    Ich habe es gerade mit M&G 13 versucht. Das klappt.
    Ich werde am Wochenende eine Anleitung schreiben und diese hier einstellen, damit auch andere davon profitieren können.
    Original von Cyberwolf
    .... RouteConverter ist ein kleines kostenloses Program. Dauert 1 sec....
    Hallo Cyberwolf,
    wo gibt's dieses Programm ??
    ....Wenn du einen fertigen Skin Installiert hast, ist alles vorhanden.
    im TourGen findest, kannst du sofort starten....
    Wie muss man das verstehen? Habe den BV 2.0 von Sokobana auf meinem P4410. Sind damit, nach Planung und Installation der neuen Tour auf's PNA, die entsprechenden Buttons automatisch vorhanden??
    Viele Fragen...ich weiß, aber den richtigen Durchblick habe ich noch nicht ?(
  • ich steig hier auch noch nicht durch. Freue mich aber auf die Anleitung von Loox7.
    Möge er Licht ins Dunkle bringen :)
    Gruß Olli
  • Hallo Cyberwolf,
    vielen Dank für die prompte Unterstützung :applaus
  • Ist das denn so schwer?
    Die Route erstellt man am PC mit folgenden einfachen Schritten:
    1. Man öffne den Editor (notepad.exe).
    2. Man schreibe die Ziele in folgendem Format auf (jedes Ziel in eine neue Zeile):
    Längengrad,Breitengrad,"Bezeichnung des Ziels" - also z.B.:
    9.584121,49.254245,"Mein erstes Ziel"
    3. Abspeichern und in den Ordner "Routes" auf dem Navi legen.
    4. Route laden und die Datei auswählen, losfahren.
    Alternativ kann man jetzt auch mit koord nach Adressen routen lassen. Das entsprechende Format ist hier erklärt!
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
    Original von wind-hund
    ...Ist das denn so schwer?...
    Du konntest das bestimmt schon von Kindesbeinen an, stimmt's???
    P.S.: Mann kann ja nur froh sein, dass es noch User gibt die ihre eigenen Anfänge nicht vergessen haben!!
    Einmal editiert, zuletzt von pd190 ()
    ich möchte noch mal auf eine Frage aufmerksam machen:
    Ich habe festgestellt, dass die BAK-Dateien vom POI-Warner,
    im Aufbau identisch sind, mit den ASC-Dateien die Tourenplanung verarbeitet.
    Ist es möglich, dass Tourenplanung auch BAK-Dateien direkt öffnen kann,
    ohne das ich die vorher manuell umbenennen muss ?
    g
  • Guten Morgen,
    ich habe nun Hier eine Anleitung geschrieben und hoffe, dass sie vielen, die wie ich lange auf der Suche waren, hilft.
