Hilfe zu PNA 3040! Bitte!
  • Hallo!
    Habe mir einen PNA 3040 zugelegt und wollte das Kartenmaterial installieren. Jedoch kam immer die Fehlermeldung "Es ist ein Fehler aufgetreten". Kann ja nicht sein. Es ist eine SD-Karte im Leiferumfang dabei gewesen mít der Karte von Italien. Will aber die von Europa ober haben. Muss ich mir eine neue SD Karte kaufen oder was? Und wenn ja welche? Bitte um hilfe!!!!
    TWDevilfish
    willkommen im Forum.
    Welche Karte verwendest du (bzw. willst du verwenden)? Grundsätzlich läuft auf dem Navigator 1.X nämlich nur das dafür vorgesehene Kartenmaterial.
    Wir könnten darüber hinaus etwas mehr Infos über die Softwareumgebung gebrauchen. Welche Dateien sind denn z.B. aktuell auf der SD-Karte drauf?
    Harald
  • Hallo!
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich möchte gerne das Kartenmaterial von Österreich oben haben. Ist ja unter der Rubrik Osteuropa und Österreich auf der Transonic DVD gespeichert. Oder eventuell gleich ganz Europa, wichtig ist nur das Österreich gut beschrieben ist.
    Wenn ich in den Arbeitsplatz gehe und auf "Mobiles Gerät" werden mir die ganzen Ordner angezeigt.: Application Data, mnav, My Documents, My FlashDisk, Profiles, Program Files, Storage Card, Temp, Windows
    Auf der Storage-Card sind Dateien .: autorunce, italy.map und mnavdce
    gespeichert.
    Tja bitte um Hilfe. Danke schon im Vorhinein!!
    grundsätzlich müsste es genügen, die fragliche Map vom Datenträger sowie die "mnavdce.cab" und die "autorunce.exe" auf eine ausreichend große SD-Karte zu kopieren. Am besten per aktuellem Cardreader (z.B. HAMA XXin1). Dann die Speicherkarte ins Navi einlegen und einen Softreset machen.
    Harald
    die Größe muss passen. Für die Gesamteuropakarte wirst du also z.B. eine 2-GB-Karte brauchen. Es muss imho keine Highspeedkarte sein, du solltest aber auch keine Billigware nehmen.
    Harald
    aha, also kann ich in jeden beliebigen Shop gehen die SD-Karten anbieten und eine kaufen. Hab mir nämlich gedacht ich muss wieder so eine spezielle Transonic SD-Karte bestellen und wieder 2 Wochen warten!
    Original von TWDevilfish
    jepp :)
    nein :)
    Harald
  • Vielen Dank "der alp"
    Echt ein super Forum mit Mitgliedern die sich echt gut auskennen!! Ich fahr jetzt mal ne SD-Karte kaufen. Falls ích wieder was brauche, melde ich mich einfach!
