ABSOLUT keine Ahnung von PDA und GPS
  • Hallo an alle,
    ich besitze momentan einen HP Jornada 568 und wollte ihn gerne als Navigationsgerät nutzen.
    Nun habe ich aber folgende Probleme.
    1. Ich weiß nicht, WIE ich WELCHE Navi-Software auf den PDA bekomme (weil im ActiveSync nur eine Explorer-Funktion ist)
    2. Welche Zusatzgeräte brauche ich?
    3. Wie installiere ich zusätzlichen Speicher im PDA falls die Navi-Software zu groß ist?
    Ich habe schon mit einem Händler gesprochen und der empfahl mir folgende Geräte :
    http://www.gps-haus.de/GPS-Emp…Kabel-GPS-Maus::1523.html
    und
    http://www.gps-haus.de/GPS-Emp…HP-Jornada-568::2716.html
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    MFG
    rwjaws
    Original von rwjaws
    Hallo rwjaws
    Herzlich willkommen im Forum
    Klicke mal auf den Meldebutton in Deinem Posting und lass den Beitrag ins allgemeine Board fuer PDAs schieben. Dort ist der besser aufgehoben.
    1. Viele heutige Navis werden per Speicherkarte installiert. Einfach die Setup-Routinen auf die Speicherkarte und loslegen.
    2. Du benoetigst auf jeden Fall einen Empfaenger. Ich habe mir die Vorschlaege nicht angesehen, weil ...
    3. Du aktuelle Navis nicht auf Deinem Geraet nutzbar machen kannst. Dein Betriebssystem ist etwas aus den Jahren gekommen. Da ist auch nichts mit Speicher nachruesten. Du solltest, wenn Du navigieren willst, ueber eine Neuanschaffung nachdenken.
  • zu 1. Synchronisiert dein PDA mit dem PC/Notebook ? (Voraussetzung ist natürich ein installiertes Outlook) ?
    zu 2. Du brauchst einen Empfänger und die Software, dazu sinnvollerweise eine Autohalterung
    zu 3. Im PDA kannst Du den Speicher nicht erhöhen, Du mußt eine Speicherkarte verwenden (in deinem Fall eine CF-Karte)
    Generell: wenn Du noch PPC 2002 als Betriebssystem drauf hast, achte darauf, daß die Software damit läuft, das macht nicht jede !!!!
    Der empfohlene Empfänger ist o.k.
  • Hm...danke erstmal für die schnellen Antworten.
    Bogi100 : Hast du irgendeinen Tipp welche Software ich kaufen könnte bzw. kompatibel ist?
    Da ich leider nicht mit Outlook arbeite, sondern alles mit Thunderbird erledige, bin ich in diesem Sinne schon eingeschränkt, aber wenn ich diese setup Files auf die Speicherkarte draufspiele sollte es doch auch gehen..oder?
    Und wie finde ich heraus welches Betriebssystem ich habe....ich habe bisher nur herausgefunden, dass ich noch ca30MB zurVerfügung habe...
    hier auf pocketnavigation.de findest du viele nützliche Tests zu neuen Geräten.
    Denn ich empfehle dir nicht Geld in Software und GPS Emfänger und Halter und TMC und was auch immer zu investieren ... mit dem Resultat, das es ewig dauert, bis es läuft.
    Schau dir mal die PNA Geräte an, die sind komplett, laufen und haben zusätzliche Funktionen. Z.B. das neue Aldi Gerät.
    Sendi
    Sendi
  • Die Synchronisationsfrage war nur zum Test, ob ein Setup-Programm überhaupt in der Lage ist, die Software zu installieren. Zur Installation selbst brauchst Du Outlook nicht.
    Aber es gibt auch Wege, die Software über cab-Dateien ohne AS zu installieren, zumindest bei TTN 5, bei MN|5 weiß ich es nicht mehr.
    Auf meinem X5 mit PPC 2002 lief sowohl TTN 5 als auch MN|5, da sehe ich Hoffnung für Dich, wobei TTN 5 ressourcenschonender mit dem PDA ist.
    Die Betriebssystemversion findest Du unter Start / Einstellungen / System / Info
