Kein GDS Signal (Positionierung) / PNA 470T R23
  • Hallo Zusammen.....
    Wenn man(n) erst einmal anfängt "rumzuspielen...."! Habe gestern nach vielen Hin- und Her (Dank der Hilfe hier im Forum!!) das Active Cradle inkl. Fernbedienung unter PE2.3A "ans Laufen bekommen"..! :D
    Bei der Gelegenheit (wenn man(n) dann eh schon "rumbastelt" habe ich mir auch gleich die "Windhundskin 7.5" sowie den "1-Klick Skin Wechsler" installiert...Hat' schon so ein Weilchen gedauert......Nun ja jetzt klappts mehr recht als schlecht...
    Anyway, bin unter der Windhundskin im Navigationsmenue zufällig auf die "Positionierung" gestossen....Dort (während LANGSAMER Fahrt) einmal das Akt. GPS Empfänger Port "verstellt" (von COM2/4800 auf COM1/4800 Dank "dicker Finger.."). Nachträglich allerdings wieder auf das Setting COM2/4800. Leider bekomme ich nun seit dieser "Aktion" kein GPS Signal mehr..(Einstellung auf Werkseinstellung hat nur den TMC wieder aktiviert)!
    Im Display wir nur noch das "rot durchkreutzte GPS Signalfeld angezeigt"..!
    Gerätetyp: Serieller GPS Empfänger / Akt. GPS: Com2/4800...
    Hat da jemand mal' einen Tipp für mich bitte?!
    Merci Vielmals im Voraus.. ?(
    TomGee (Neuer Forumfan....!)
  • Eigentlich sollte das kein Problem sein, mal kurz zu wechseln. Mach mal 'nen SoftReset (StiftInLoch), starte GoPal und leg in mal ans Fenster für einige Minuten. Die Anzeige sollte dann bald wieder grün werden.
  • Hallo Ralf...
    Vielen Dank für den Tipp....Das habe ich auch schon versucht....Das Navi liegt seit "Stunden" auf der Fensterbank (nach Softreset etcpp..) allerdings "Doppelverglasung und "Dichter Hamburger Wolkendecke"...
    Ist und bleibt leider "rot"!
    regards....TomGee :evil:
  • Hast Du sicher die Einstellungen von GPS und TMC wieder auf den orig. Zustand gebracht?
    Dann wirst Du wahrscheinlich einen Hardreset machen müssen.
    Oder es hilft auch ein Spaziergang (mit Navi) an der frischen Luft und freier Sicht zum Himmel.
    Stefan
  • Hallo Stefan...
    Denke dass ich alle TMC / GPS Ports wieder richtig eingestellt habe. Hardreset (langes "drücken" des Ausschaltknopfes) habe ich ebenfalls mehrmals hinter mir (uns) gebracht....Vielleicht hilft tatsächlich nur noch eine "Sauerstoff Frischzellenkur" unter bedecktem ´Hamburger Himmel weiter....
    Wir werden dann mal sehn' (bzw auch nicht da es schon dunkel ist...)!
    Wenn nicht bereits anderweitig erledigt meld' ich mich dann nocheinmal...
    Merci an Alle und Hoffnung für Mich!
    TomGee
  • Moin, Moin....
    nun ist das Problem "GPS Funktion" gelöst....Frische Luft und etwas Bewegung haben für neue "Impulse" (GPS Signale) gesorgt...und es regt sich wieder etwas...
    Dafür "spinnt" jetzt TMC & TMC Pro....Entweder Active Cradle & FB ODER TMC...Greifen beide auf den COM1 Anschluss zu?!
    Wenn das AC & FB funktioniert...erscheint erst gar kein Icon "TMC" auf dem Bildschirm....Da fragt sich einer doch was is' denn des scho wieda für' a Schmarn...?!
    So richtig Spass macht das nicht...
    Vielleicht hilft ja a Mass'
    : drink
    TomGee
    Original von TomGee
    na schon mal etwas!
    Das sieht wohl so aus! Die FB ist halt nicht für 2.x gemacht worden...
    Dann wird wahrscheinlich auch einen VirtCom auf COM1: nichts bringen, da Du den COM-Port für die FB nicht umlegen kannst...
    Stefan
  • Hallo Stefan...
    Vielleicht "wirkt" ein Virtcom ja doch..? Wie stelle ich den soetwas ein?
    Bzw. Lässt sich denn vielleicht der TMC Port ändern auf COM3 z.B. ?
    Danke auf jeden Fall nochmals sehr für Dein Engagement!
    ;) TomGee
  • Hallo TomGee,
    Der VirtCom mach folgendes:
    1) Die Hardware liegt auf COM1: und der Virtcom erzeugt einen weiteren COM-Port z.B. auf COM3: Auf COM1: und COM3: liegen die identischen Daten an. der Unterschied besteht nur darin, dass der Hardware-Port (COM1: ) nur von einem Programm gleichzeitig geöffnet werden kann, während auf den virtuellen Port (COM3: ) max. 8 Programme gleichzeitig zugreifen können.
    2) In GoPal kannst Du den TMC-Port auf COM3: umstellen. Du musst das aber erst in der PFSkin.skn freischalten.
    3) Nur das FB-Treiberprogramm greift weiterhin auf COM1: zu und ob sich das mit dem VirtCom verträgt, kann ich nicht sagen.
    Den VirtCom (e gibt zwei Varianten für GPS und TMC) bekommst Du im Nachbarforum zusammen mit dem POI-Observer. Du brauchst aber nicht alles zu installieren.
    Stefan
  • Hallo Stefan..
    .....entweder ist es schon zu spät...?! Oder ich find's einfach nicht..! Sorry, aber welches "Nachbarforum" meinst Du denn (VirtCom für TMC)? Hast Du da zufällig einen Link?
    Zu 2) Wie kann ich die Zuordnung in der PFSKIN freischalten?
    Ich weiss ne' Menge Fragen, aber man(n) möchte ja auch noch etwas lernen!! X(
    Schonmal ein wiederholtes "Merci !" für Deine geschätze Hilfe !! (Ganz ehrlich!!).
    :respekt
    TomGee
