Motorola nicht mehr kompatibel ?
  • Hallo da draußen, seid gegrüßt...
    nachdem wir nun endlich die blaue Diode abgestellt haben, wollte ich prüfen, ob die Freisprech-Qualität ähnlich ist, wie beim vorherigen 96310, aber oh Wunder...
    mein damals akzeptiertes Motorola Razr findet bei aktiviertem Bluetooth ein P4420, aber der Versuch gem. Handbuch zu "pairen" erzeugt am Handy die Meldung "Dienst nicht unterstützt" während das Navi ca. 15 sec "searching for phones" zeigt um dann ergebnislos im Dialog "Pairing" zu verbleiben.
    Hab' ich da was bei der Installation vergessen ?
    ... bitte um Hilfe
    Kaplan
  • Hallo Kaplan,
    das Navi kann sich nur mit dem Handyverbinden, also nicht anders rum. Kannst Du schauen ob du dein Handy sichtbar hast und notfalls noch ein zweites mal suchen, da eigentlich das Razr funktioniert, ich habe es selber damit in Benutzung
  • OK, formulieren wir das mal besser, mit dem Navi muss ich das Handy suchen, ansonsten klappt das nicht.
  • @Cyberwolf and belgarion
    ... habe eure Antworten gelesen, analysiert und eigentlich nicht verstanden :D denn sie waren ja wohl widersprüchlich...
    Ich habe dann einfach mal wieder experimentiert und festgestellt, was "intuitive" Bedienung alles falsch machen kann. Mann muss also augenscheinlich erst das Handy scannen lassen, bis es den P4420 erkennt. Jetzt bitte das Handy in Ruhe lassen und stattdessen das Navi suchen lassen, das dann ein Motorola Phone erkennt. Nun den PIN-Austausch durchführen... dann klappt's auch mit dem Razr.
    Danke für Eure Hilfe...
    Kaplan
    Original von BelgarionTA
    Wie auch immer, mit einem Motorola sollte es am Navi immer klappen.
    DK ;)
  • Auch ich habe Schwierigkeiten eine Bluetoothverbindung zwischen dem MD 96410 ( ALDI ) und meinem Motorola PEBL herzustellen.Selbiges gilt mit einem NOKIA. Beide finden das Navi, aber dann kommt die Meldung " Dienst nicht verfügbar ".
    Das neue Navi findet weder das eine noch das andere Handy.
    Das Pairing mit meinem " alten " P4410 hingegen klappt einwandfrei. Untereinander erkennen sich die beiden Navis.
    Frage: Hat jemand schon einmal eine Bluetoothverbindung hergestellt?
    vy 73
    Ham
    Einmal editiert, zuletzt von Ham ()
  • Hallo
    habe ein Nokia 6310i - Das Navi erkennt das Handy - Verbindung bricht immer ab - Komisch er liest den Telefonspeicher aus und kennt somit sämtliche Telefonnumer - Telefonieren geht leider nicht.
    Hat irgend jemand eine Idee ?
    Gruss Gazzer
    getestet soeben Motorola Razr V3i
    Pairing: Einwandfrei
    Hier auch das wieder Erkennen des Telefons nach Ein- und Ausschalten Bluetooth.
    Übertragung Konakte: Einwandfrei
    Übertragung SMS: Einwandfrei
    Telefonate klar und verständlich sowohl Eingehend wie ausgehend.
    hellboy
  • Hallo Ham
    geh mal in dein Telefon Menu, dann auf das Bluetooth Ikon, bis du in Explore a Bluetooth Device kommst,da gehst du dann wieder unten in der leiste wo das Bluetooth zeichen ist und läst dein Handy suchen, wenn er es gefunden hat tippe 2 x drauf , darauf hin war bei mir die verbindung da obwohl er vorher auch mal nicht wollte.
    Gruß Cyberwolf
    ich habe das MOTOKRZR K1. Das Handy erkennt das Navi quittiert aber mit "Dienst nicht verfügbar. Das Navi startet die Suche und beendet diese nicht... Die Anleitung von Kaplan habe ich gelesen, hat aber nicht geholfen...
    Klaus
  • Guten Abend Cyberwolf,
    Vielen Dank für Deine Antwort, aber diese Anweisung gilt wohl für das P4410 = MD 96390. Mit diesem Navi habe ich keine Schwierigkeiten.
    Probleme bereitet mir das MD 96410= P4420 = PNAv4. Dort ist im Bluetoothdialer rechts das Icon "Tools ", welches die " Settings " öffnet. Das rechte der 4 Icons startet die Pairing-Funktion. Der gestartete Laufbalken läuft bis etwa zur Mitte, stoppt dort und es öffnet sich das Feld " Pairing ", aber ohne Ergebnis. Bluetooth ist bei beiden Handies aktiviert. Seltsamerweise wird aber das MD 96390 als PNA470T gefunden und angezeigt.
    Beim MD 96410 habe ich einen Hardreset sowie auch eine Werksrückstellung gemacht, da ich angenommmen hatte damit evtll. einen in der Zwischenzeit aufgetretene Fehler zu beseitigen. Aber ohne Erfolg.
    Anscheinend habe ich ein fehlerhaftes Gerät ( Aldikunden sind Betatester ) bekommmen und werde es morgen umtauschen bzw. zurückgeben.
    vy 73 de
    Ham
    PS : die Tests habe ich mit Motorola wie auch Nokia durchgeführt.
    3 Mal editiert, zuletzt von Ham ()
  • Ich habe immer noch nicht eine Lösung für mein Problem gefunden, lese aber dass es eine Negativ/Positiv-Liste von Handies geben soll mit denen Bluetooth funktioniert.
    vy 73 de
    Ham
  • Nachdem sich das Bluetoothproblem nicht lösen ließ, diversen Hängern und 5 Rests habe ich das P4420 = PNAv4 zu ALDI zurückgebracht.
    vy 73 de
    Ham
