Findet die Antenne nicht in KFZ Halter
  • Hallo Leute,
    ich bin neu hier in diesem klasse Forum und brauche Eure Unterstützung.
    Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, aber nichts gefunden.
    Folgendes:
    Mein Asus 639 ist frisch aus der Reparatur zurück, weil es sich nicht mehr Einschalten ließ und ich habe Destinator (V6.0.0.27766) neu installiert. Hat alles klasse funktioniert. Auf der Terrasse hat ein erster "Probelauf" keine Probleme gebracht.
    Findet schnell die Satelliten und den Standort.
    Jetzt kommt das Problem:
    Sobald ich das Teil in die KFZ Halterung stecke ist die GPS-Antenne nicht mehr da. Nehme ich es raus, findet er die Antenne und die Satelliten wieder.
    Verbindungs-Einstellungen in Destinator sind wie folgt:
    Com-Port> 5
    Bautrate> 115200
    Protokol>SiRF
    Verkehrsinfo>OFF
    Wenn ich in diesem Menü auf "GPS Suchen" klicke und das Teil nicht in der Halterung ist findet er die GPS Antenne problemlos.
    Wenn das Gerät in der Halterung ist findet er die Antenne nicht.
    In den Windows Einstellungen ist folgendes Eingestellt:
    GPS-Programmanschluss> Com5
    GPS-Hardwareanschiuss> keiner>Bautrate>115200
    GPS automatisch verwalten
    Habe heute morgen im Auto 30 Minuten rumgebastelt mit allen möglichen Einstellungen . Leider ohne Erfolg.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus
    Shumway66
    • Offizieller Beitrag
    Lade dir mal von der Desti-Seite das V6.1.1 Update herunter und installiere dieses.
    Wähle mal iN den Win-GPS-Einstellungen:
    Prog-Anschluss - keiner
    Hardw-Anschluss - keiner / Baud egal
    Automaitsch Verwalten: nicht gesetzt
    in D6: Com5 / 115200bd / NMEA / TMC off
    Prüfe mal, ob in den Win-Einstellungen die eingehenden IR-Meldungen deaktiviert sind.
    Falls es so immer noch nicht geht, probiere mal einen Softreset während der PDA sich in der Autohalterung befindet.
  • Hallo Shumway66,
    willkommen im Forum :D
    Für Dein Problem gibt es doch eigentlich nur 2 mögliche Ursachen:
    entweder liegt es an der Halterung oder am eingeschränkten Empfang unter der Windschutzscheibe.
    Ist vielleicht die Halterung zu eng, so dass sie zu stark auf den Rand des PDA drückt ?
    Hat Dein Wagen eine metallbedampfte Windschutzscheibe, die den GPS-Empfang zu sehr abschirmt ?
    Bei SIRF-II Chipsätzen gibt es da fast immer Probleme, während SIRF-III in aller Regel auch unter schlechten Umständen ausreichend Empfang hat.
    Eichsi :)
  • Hallo Eichsi und TheRock,
    sorry, das ich so lange nicht geantwortet habe.
    Also, die Sache mit der beschichteten Scheibe und der zu engen Halterung scheiden beide aus.
    - Auto hat keine bedampfte Scheibe (ist fast 42 Jahre alt)
    - Halterung ist orginal und passt gut
    Die Einstellungen wie von TheRock beschrieben und Update habe ich ausprobiert. Keine Besserung.
    Aber ich habe eine neue Info. Die Antenne ist da, solange das PDA nicht mit externen Strom versorgt wird!
    Soll heißen:
    -PDA in Autohalterung, aber die nicht am Zigarettenanzünder eingesteckt und alles ist klar. Ich kann problemlos Navigieren, bis der Akku leer ist.
    Das gleiche in der Dooking Station (Ladestation) jetzt am PC oder am USB Sync. Kabel. Solange ich das Stromkabel nicht in die Steckdose stecke, bzw. das Sync. Kabel nicht in den USB Port am Laptop stecke, ist die Antenne da. Strom dran, Antenne weg.
    Ich bin mit meinen Latein am Ende.
    Liegt es eventuell an den Einstrellungen in der ini?
    Shumway66
  • Aber Hallo,
    :achdufresse ich habe den "Fehler" gefunden!!:achdufresse
    Das Teil war ja bei Asus zur Reparatur und die Knaller da haben ein Patch File vergessen einzuspielen, was ich auf der ASUS HP gerade gefunden habe.
    http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de&model=MyPal%20A639
    Zitat:
    Beschreibung:
    A639 GPS signal patch
    Improvement:
    It makes GPS signal smoothly when PDA is charging with CarCharger or in Cradle.
    Notice:
    1. The patch is only suitable for Windows Mobile 6
    2. It needs to reinstall this patch into device after cleanboot.
    Klasse, wenn ein Gerät nach ein paar Wochen auf Garantie beim Hersteller:sleep ist und der dann nach der Reparatur nicht alle erforderlichen Patche einspielt. :Lesen
    Jetzt läufts wieder :bounce1
    Shumway66
