FM9-Empfänger findet keine Sender am Yakumo Delta 300
  • Hallo zusammen!
    Habe folgendes Problem: an meinem Yak Delta 300 (bzw. BlueMedia-Nachbau) habe ich einen FM9 TMC-Empfänger angeschlossen. Der iGO My way 2006 plus (Version laut About-Screen vom 26. März 2007) findet den Empfänger auch tadellos an COM1. Im TMC-Settings-Screen kann man oben sehen, wie er die Frequenzen durchsucht.
    Bei etlichen Frequenzen (z.B. 100 Komma irgendwas, wo ein WDR laufen sollte) hält er auch kurz an, findet aber scheints keine Sender. Auch nach Minuten läuft dieses Suchfenster oben munter die Frequenzen durch, aber die Liste mit den TMC-Meldungen bleibt leer. Es fällt aber auf, daß seltener angehalten wird, wenn ich die Antenne rausziehe, also scheint sich da schon irgendwas zu tun.
    Mach ich da irgendwas falsch oder sind vielleicht Probleme mit dem FM9-Empfänger bekannt? Vielen Dank im Voraus für Tips!
  • Hallo Frank,
    beim ersten Durchlauf dauert es seine Zeit.
    Und auch im späteren Verlauf braucht es hin und wieder einen Neustart der Soft.
    Wichtig ist, die Wurfantenne unter Spannung an der Frontscheibe anzubringen. Wenn die sich irgendwo aufrollt geht so gut wie nichts.
    hecht
    Einmal editiert, zuletzt von hechtsuppe ()
  • Hi hechtsuppe! (lecker :) )
    Danke für die schnelle Antwort, dann probier ich das mal! Auf die Antenne hab ich in der Tat nicht sonderlich geachtet, die baumelte meist in der Gegend rum oder ich hab sie mal aus dem Fenster gehalten.
    Ursprünglich war die Antenne auch durch das gewickelte Stromkabel in der Mitte durchgezogen, ich schätze das ist für den Betrieb nicht so gedacht? Der stromdurchflossene Leiter dürfte ja eher abschirmend als förderlich auf Funkwellen wirken. :)
    Ist es generell so, daß TMC-Empfang "schwieriger" ist als Musik vom Radio? Habe wenig Erfahrung in dem Bereich.
    Schönen Gruß,
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von Loc2262 ()
    Original von Loc2262
    Ja, TMC-Empfang ist schwieriger, da reine Daten. Radio-Musik / -sprache kannst du auch noch verrauscht verstehen. "Verrauschte" = unvollständige Daten = nichts brauchbares zum Auswerten.
    Achim
  • Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die TMC- (also generell die ganzen RDS-) Daten mittels unhörbar hoher Frequenzen in das normale Audiosignal mit eingemischt? Dann ist in der Tat verständlich, daß der Empfang dazu sehr gut sein muß.
    Frank
    Hallo Frank
    Ich verwende die gleiche Kombination, BM 255 mit FM9 Empfänger und habe damit keine Probleme.
    Probiere einmal, die Wurfantenne (hast du eine 1,50 m Version ?) soweit möglich senkrecht (!) innen an der Windschutzscheibe anzubringen. Wobei ich die Wurfantenne senkrecht in der Mitte der Scheibe, also oben beginnend hinter dem Rückspiegel (1. Saugnapf) nach unten bis Scheibenrand aufspanne (2. Saugnapf). Den Rest führe ich dann lose über das Armaturenbrett hin zum FM9 Empfänger.
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Genau, die RDS/TMC-Daten sind auf einen 57kHz-Pilotton moduliert, der sich im Audiosignal befindet (wie auch der 19kHz Stereopilotton).
    Achim
    Original von fwsurfer
    ... oder senkrecht am PDA hoch bis zum Innenspiegel, dann nach rechts an der Scheibe entlang in ca. 5cm Abstand zum Dach bis zum A-Holm, dort den 1. Saugnapf, dann wieder in 5cm Abstand zum Holm an der Scheibe senkrecht nach unten, dort den 2. Saugnapf setzen. Summasumarum ausreichender Empfang.
    Eine wirkliche Empfangsverbesserung brachte bei mir dann die Umstellung von der GNS-FM9 auf die Avanteq-Antenne. Der Avanteq-Empfänger liegt bei mir mittig auf der Konsole vorne an der Windschutzscheibe, mit einem Empfangsdraht nach rechts - mit Saugnapf an der Scheibe in der Nähe des A-Holms befestigt, das andere Ende liegt nach links auf der Konsole.
    Achim
  • Meine Antenne ist 1,50 lang, yep. Mein PDA ist allerdings links am Armaturenbrett angebracht, nicht in der Mitte. :) Aber das dürfte ja egal sein. Ich werde die Antenne mal straff und senkrecht/waagerecht an der Windschutzscheibe befestigen und dann mal schauen, wie der Empfang ist.
    Muß man eine Route berechnet haben, damit die TMC-Meldungen erscheinen, oder wird die Liste in den TMC-Settings generell gefüllt?
    Klar, so sollte es erst mal klappen.
    Nein, eine Route wird nicht benötigt, die Meldungen kommen auch so rein.
  • So hab jetzt die Antenne mal vom PDA aus (links) an die Windschutzscheibe geführt, von da straff senkrecht nach oben bis zum Scheibenrand und dann waagerecht nach rechts soweit die Antenne reichte. Erstmal mit Tesafilmstreifen zum Testen. :)
    Der Ablauf ist jetzt so: zuerst steht im Senderfenster:
    Unknown station (88.0 MHz)
    Testing...
    und die MHz laufen durch. Bei etlichen hält er kurz an, das sollten wohl die sein, auf denen etwas sendet. Das dauert etwa 3 Minuten, dann wechselt er auf:
    No station name (88.0 MHz)
    TMC Present <rotes Quadrat>
    und die MHz laufen wieder durch. Es tut sich also schonmal was. :) Zwischendurch meine ich auch mal kurz einen mehr oder weniger langen gelben, blauen und grünen Balken anstatt des roten Quadrats gesehen zu haben. Ich schätze, das gibt die Empfangsqualität an?
    TMC-Events kamen aber keine rein. Habe den Test allerdings bisher nur auf der Straße vor unserem Haus (Häuserreihe auf beiden Seiten) gemacht. Sollte man da eher auf freies Feld fahren? Gibts da Erfahrungswerte mit schlechtem Empfang zwischen Häusern, so wie bei den Satelliten?
    Edit: mich wundert, daß er nichtmal den Stationsnamen empfangen kann. Damit hat mein Autoradio keine Probleme.
    Schönen Dank und Gruß,
    Frank
    2 Mal editiert, zuletzt von Loc2262 ()
  • Wenn nach 10 Minuten nichts kommt, mach einen Softreset. Ist normalerweise nur beim ersten Mal so zäh bis er die Senderliste hat.
    Fahr mal mit deinem Auto einige Kilometer! Im Stand magst du gerade an einer Position stehen, die gestört ist. 5m oder 10m weiter ist dies schon anders.
    Was für eine Version von iGO hast du denn bzw. welchen Skin? Bei mir ist der Empfangsbalken immer schwarz, nur halt verschieden lang entsprechend des Signals.
    Achim
  • Komme grad vom Reifenwechsel zurück. Nach einigen km Fahrt hat er dann schließlich tatsächlich von EinsLive was empfangen und die Eventliste gefüllt. :)
    Ich frage mich jetzt nur noch, ob der Empfang in meiner Gegend hier wirklich so schwach ist, daß vom TMC nur auf EinsLive was ankommt, oder obs am FM9 liegt.
    Ich verwende im Moment den "riks" Skin, der zeigt die Balken in unterschiedlicher Länge und auch Farbe (grün, gelb, blau rot).
    Wie verhält sich der iGO in Bezug auf die Senderwahl... bleibt er beim gefundenen Sender mit ausreichender Stärke, bis ich den sperre oder der Empfang zu schwach wird? Gezielt einen gefundenen Sender auswählen kann man nicht wenn ich das richtig sehe? Und: strahlen alle Sender identische TMC-Daten aus, sprich teilt auch der BR Staus in Hamburg mit? :)
  • Noch einen hinterher: was gibt es neben dem GNS-Teil noch für TMC-Module, die am Yak300 werkeln? Bzw. sollte ich mal eine bessere Antenne ausprobieren? Gibts da Kombipacks?
