ich habe Darstellungsfehler beim Selektieren der Favoriten.
Ist das ein bekannter Bug? Kann man da irgendwas dran machen oder muss man auf ein Update warten?
Cheers,
TheDOC
Cheers,
TheDOC
Stimmt, das könnte an der Schriftart liegen. Ich habe TheRocks QWERTZ draufkopiert.
Ich habe bei mir auch mal 2- bzw. 3-zeilige Favoritengruppen angelegt und die Darstellung ist i.O.
Da müsst ihr wohl nochmal genauer suchen, wann dies genau auftritt.
Also das tritt bei mir auf, wenn ich mehrfach die Haken setze/nicht setze bei den Favoriten.
beim Anschauen der Favoriten ist alles in Ordnung, nur, wenn ich mehrere hintereinander mit grünem Häkchen versehen will oder entfernen, dann tritt diese Doppelsichtigkeit auf - will heißen: im oberen Drittel ein Häkchen und im unteren Drittel nochmal aber bei einem anderen Favoriten.
Wenn man z.B. ganz neu beginnt die Häkchen zu setzen, geht das erst eine Seite gut, beim Weiterscrollen und Häkchen setzen passierts dann wie oben beschrieben.
Ich hab mal ein Bild angehängt, da erscheint z. B. BORDATLAS doppelt nach entfernen der Häkchen.
Ich kann trotzdem alle Häkchen setzen, wenn ich immer nur im oberen Drittel klicke.
Siggi
PS.: Bei den POIs passiert das nicht, dort wird sogar noch die Tastatur mit eingeblendet.
sind TheDOC1 und ich die einzigen, die diesen Fehler haben? ![]()
Siggi
Also ich habe die Probleme nicht. ![]()
Allerdings habe ich wohl auch nichtmal ansatzweise soviele Favoriten-Gruppen wie ihr installiert.
Aaah, vielen Dank!
Das könnte die logische Erklärung sein! ![]()
Ich probier das mal mit weniger aus ![]()
Jetzt habe ich mal nur 8 Favoriten eingebaut, trotzdem kommt der Darstellungsfehler
- siehe Screenshot:
Siggi
Hallo Siggitim,
ich habe die gleichen Probleme, aber keine Ahnung, ob es mit Rocks Qwertz-Tastatur (hab ich auch drauf) zusammenhängt oder nicht.
Die Namen der Favoriten müssen nicht einmal sehr lang sein, selbst bei Favoriten mit drei, vier Buchstaben tritt das Phänomen schon auf. ![]()
Hallo!
Ich kämpfe grundsätzlich sowohl bei meinem Xda orbit (mein "Desti-PDA") als auch beim Dell Axim x51 (immer nur zum Gegentest installiert, falls mir beim orbit etwas seltsam vorkommt) mit demselben Problem.
Nach einigem Rumprobieren ist mir Folgendes aufgefallen, was ich seitdem als funktionierenden "Workaround" nutze:
Ich markiere zunächst den Favoriten (durch Antippen mit dem Stift in die Schrift) und setze erst dann das Auswahlhäkchen indem ich in das jeweils entsprechende Feld tippe.
Funktioniert bei mir bei beiden Geräten (beim orbit sicher und immer!) einwandfrei!
Moin Dirk,
jawoll, so geht's auch, danke für den Tipp ![]()
Siggi
ZitatAlles anzeigenOriginal von siggitim
Moin Dirk,
Siggi
Mit dieser Info, kann ich die Sache jetzt auch bei mir nachvollziehen.
Ich hatte vorher immer so wie von Dirk beschrieben die Favoriten ausgewählt. ![]()
@siggitim:
Da das Problem jetzt gelöst zu sein scheint, eine leicht o.T.-Frage an den camper in dir: Wo hast du denn die Favoriten her? Könnten mich auch interessieren...
oese
