Strassen vermeiden im Ausland
  • Hallo
    Ich habe 4 Karten installiert (D,I,AuSw u. EU Road´s) u. möchte z.B
    die Jaufenpass-Strasse bei Ratschings in Südtirol vermeiden.
    Aktiviert ist die Karte Deutschland.
    Versucht habe ich es mit:
    1. Route-->vermeiden
    2. Str. verm.-->Aktion-->Straße hinzufügen-->In anderen Ländern-->
    Italien-->Ort zuerst-->Ratschings-->Jaufenpass-Strasse-->
    OK
    In der Anzeige zum speichern der Straße erscheint jetzt nicht die
    von mir ausgewählte Jaufenpass-Strasse, sondern:
    "Holzleiten(Rottal-Inn),IM Massau" ??????
    Was mache ich falsch?
    mfg
    Werle
  • Hallo Werle
    Ich kann deine Erfahrungen leider nur bestätigen. Bei mir erscheint zusätzlich beim Speichern der falschen Daten "zu wenig Info für Strassenanzeige" und es erfolgt keine Speicherung.
    Gruß Bernd
  • Hallo
    Man kann zwar in diesem Fall die "Jaufenpass-Straße" in der Italien Karte sperren, aber was nützt es, wenn z.B. bei einer Routenberechnung von 83727 Schliersee nach Rifiano (Riffian bei Meran) es Destinator7 nicht interressiert, daß ich den Jaufenpass in der Italien Karte gesperrt habe. (Der um diese Jahreszeit wahrscheinlich sowieso gesperrt ist).
    Wie kann ich Destinator7 dazu überreden, die o.g. Route durchgehend über Bozen zu berechnen.
    mfg
    Werle
  • Ich tippe mal, indem Du Zwischenziele setzt und den Jaufenpass umgehst. Also z.B. als Zwischenziel Innsbruck, dann Sterzing, dann Brixen, dann Bozen, dann Meran....
    Desti sollte dann ein Ziel nach dem anderen ansteuern.
    Einmal editiert, zuletzt von ASpehni ()
  • Hallo Andreas,
    Danke für deine Antwort, aber leider finde ich bei Destinator7 keine
    Funktion mehr für die Eingabe von Zwischenzielen (Zwangspunkten),
    die angesteuert werden müssen. Sicher kann ich bei einer Reise den
    1.Punkt ansteuern, dort angekommen dann den 2. Punkt eingeben usw.
    Das entspricht aber nicht meiner Vorstellung von einer Routenplanung.
    Aber vielleicht gibt es doch eine Funktion für die Eingabe von Zwischenpunkten und ich habe Sie nur noch nicht gefunden.
    Danke für eure Hilfe
    mfg
    Werle
    • Offizieller Beitrag
    ich denke, dass Desti das Strassen-Vermeiden auch im Ausland umsetzt, nur dies in der kartenübergreifenden Routenansicht nicht anzeigt.
    Ich habe deine Route mal 'rückwerts' berechnen lassen.
    In der Detailansicht bis zur Grenze sieht man, dass der Jaufenpass umfahren wird.
    In der Routenansicht ist er dagegen drin.
    Jetzt müsste dies nur mal jemand live ausprobieren und bestätigen. ;)
  • Hallo Werle,
    den Routenplaner findest du unter Extras, dort kann man Routen mit Zwischenzielen anlegen und abspeichern.
    Zwischenziele sind zwar der sichere Weg, hier aber unnötig (kompliziert), denn wenn eine Sperrung des Jaufenpasses in die Italienkarte eingetragen worden ist, dann sollte es keine Probleme geben. Beim Grenzübergang aktiviert sich automatisch die Italienkarte, und durch die dann gültige Sperrung wird über Bozen geroutet, TheRock hat's gezeigt.
    Die Darstellung der Gesamtroute erfolgt allerdings mit Hilfe der EuRoads-Karte. Um auch hier die Strecke über Bozen zu erhalten, muß man den Jaufenpaß auch in dieser Karte sperren, was allerdings etwas umständlich ist.
    sterling
  • Hallo The Rock,
    Hallo sterling,
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Jetzt gefällt mir Destinator 7 schon wieder besser.
    mfg
    Werle
  • Hallo The Rock
    Hallo Sterling
    Hoffentlich nerve ich euch nicht zu sehr. Bei mir funktioniert es leider doch nicht. Habe jetzt eine andere einfache Route von Bayrischzell Ortsmitte nach Kufstein Ortsmitte getestet.
    In der Karte EuRoads die Straße Thiersee,L37 gesperrt.
    In der Karte Österreich die Straße Thiersee,L37 gesperrt.
    Desti ignoriert bei mir die Sperrung, routet durch die gesperrte Straße. Routenlänge 27 km.
    Jetzt lösche ich die Karte Deutschland u. Österreich u. verwende nur die EuRoads-Karte.
    Und siehe da Desti akzeptiert die gesperrte Straße und wählt eine andere Route über das Sudelfeld. Neue Routenlänge 31,5 km.
    Liegt der Fehler nur bei mir oder ist das ein allgemeines Problem?
    Noch eine Frage zu einer eingegebenen Straßensperrung z.B. in Italien:
    Beim Grenzübergang aktiviert sich automatisch die Italienkarte, Desti erkennt erst jetzt meine eingegebene Straßensperrung und berechnet die Route neu für den Rest der Strecke.
    Im Extremfall könnte es doch vorkommen, dass die bereits zurückgelegte Strecke bis zur Neuberechnung nicht die Ideale war. Oder liege ich hier falsch?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Werle
    Hi Werle,
    das Sperren in der EU-Roads hilft wohl nur, wenn sich die Sperrung in der Start-Karte befindet.
    Bei einer Sperrung in der Ziel-Karte wird diese in der Routenübersicht nicht angezeigt.
    Trotzdem gehe ich davon aus, dass die Sperrung in der Detail-Ziel-Karte nach dem Grenzübertritt beachtet wird und herumgeroutet wird.
    (ich habe dies allerdings noch nie ausprobiert)
    Das von dir angesprochene Problem kann natürlich auftreten:
    Falls aufgrund der Sperrung in der Ziel-Karte ein anderes Routing in der vorhergehenden Karte benötigen würde, so wird das Routing-Resultat sicher nicht optimal ausfallen.
    Rock
  • Hallo The Rock,
    Danke für die schnelle Hilfe, das Ergebnis ist zwar für mich nicht befriedigend, erspart mir aber stundenlanges erfolgloses Weitertesten.
    Werle
