ME Stahl V10 - Tuning Center - Splitscreen nun auch für ME -
  • Hi George,
    wenn ich das V10 Tuning aufspiele, geht dann mein POI Warner An/Aus-Button wieder flöten? :(
  • Hi z3,
    ursprünglich hatte ich gedacht, dass das Tuning nur einen Austausch von Button und Hintergründen umfassen würde. Aber dann sah es doch ziemlich hingehauen aus. Es waren einfach Änderungen in den Skin Dateien nötig, um das Design sauber umzusetzen.
    Insofern ist der POI-Warner Button wirklich weg - da auch die Skin Dateien überschrieben werden.
    Aber Du hast doch die Änderung sehr schnell und erfolgreich hinbekommen. Und die Vorgehensweise ist genau die gleiche: den Player Button im 3. Einstellungsmenü einfach wieder gegen den POI-Warner Button in der PFSkin, MPFSkin, NPFSkin und LPFSkin austauschen. Die Befehlsabschnitte sind auch identisch. Die nötigen Mortscript Dateien hast Du ja schon.
    Und wenn Du einen Black Steel Verdienstorden haben möchtest zusammen mit einem kostenlosen Update auf die nächste Stahl Skin Version, dann könntest Du die geänderten Skin-Dateien zusammen mit den Mortscript Dateien korrekt in einem My Flash Disk Ordner (mit den richtigen Ordner-Pfaden) vorgepackt zum Download hier wieder einstellen. Dann verlink ich das gerne aus dem Tuning Center für andere 96220 Süd Nutzer. ;D
    Beste Grüße
    George 2007
    Original von george 2007
    Die POI-Warner Ein-/Ausschaltung beruht darauf eine Datei (dstcom02.dll), die für den Autostart zusammen mit der Navigation benötigt wird, per MortScript-Datei zu löschen bzw. wieder einzukopieren.
    reicht es nicht, den Reg-Eintrag
    SilentStartUp5
    in
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\POI-Warner
    zu ändern, so dass die EXE nicht gefunden wird?
    Stefan
  • Hi George 2007,
    soviel Arbeit auf einmal. ;) Die Prämie ist aber zu verlockend, ich werd es mal versuchen, brauche aber etwas Zeit. Eine Frage noch: Du schickst die Dateien immer in 2 Teile gepackt, sie entpacken sich aber selbständig in ein Verzeichnis. Gibt es da eine Einstellung in Winrar? ?(
  • Hi Stefan,
    danke für den Tipp - aber ich bin noch kein Experte bezüglich der Registry und der Kopier-/Löschbefehl zur dll funktioniert eigentlich ganz prima.
    Hi zett_drei,
    prima, dass Du eine Version erstellen möchtest. Du bräuchtest auch nur die Skin Dateien und die mortscript-Dateien zu verpacken. Alles andere ist ja schon im Skin-Download. Wenn Du dann die Dateistrukturen beibehälst, kann man einfach den Inhalt von My Flash Disk Deiner Anpassung über Active Sync über den installierten Skin drüberbügeln und der POI-Warner Button ist da.
    Ich hatte dieses Entpack-Verhalten schon bei Downloads von navirunner bewundert. Ich war mir gar nicht bewusst, dass das bei meinen auch so klappt. Muss wohl eine Voreinstellung im rar-Programm sein.
    Beste Grüße
    George 2007
  • Hi George 2007,
    ich schick die die Anpassung dann per PN. Alles andere machst du dann.
  • Hallo liebe Gemeinde,
    habe mich an die vorgegebenen Anleitungen zum Skin "stahl v10 teil1 u. 2" und dann "black steel ME 96310" wechsel gehalten.
    Sieht alles sehr gut aus, viele neue Funktionen verfügbar, einfach toll.
    Wenn ich nun die Navigation starte kommt die Fehlermeldung:
    Fehlermeldung:
    Fatal Application Error
    Application mnavdce.exe has performed an illegal operation and will be shut down...
    Program; mnavdce.exe
    Exception: 0xC0000005
    Address: 00014xxxx
    Hier wird auch schon was darüber berichtet, das soll nur die Version MD96220 betreffen bei MD96310 soll es einwandfrei laufen.
    Leider kommt die Fehlermeldung auch nach jedem aus und wieder einschalten.
    Wo liegt mein Fehler, bzw was mach ich falsch?
  • Hi Zöbel,
    ich hab die Skin-Dateien für das 96310 Black Steel tuning gerade noch mal getestet, bei mir laufen die Dateien einwandfrei. Vielleicht machst Du einfach mal einen Hardreset (7 sek auf Ausschalter und dann genauso wieder einschalten). Wenn es dann immer noch nicht klappt, solltest Du nochmal den Originalskin wieder herstellen und die Installation erneut durchführen. Eventuell auch nochmal neu downloaden. Manchmal schleicht sich beim Download und beim Entpacken ein Bug ein.
    Der V10 ist ja schon über 300 mal heruntergeladen - der sollte einwandfrei laufen. Das kannst Du ja auch erstmal checken, bevor Du dann den Tuning Kit drüberbügelst. Dann kann man den Fehler auch besser eingrenzen.
    Beste Grüße
    George 2007
    Einmal editiert, zuletzt von george 2007 ()
  • Z3 war rasend schnell (wie sollte man es bei dem Namen anders erwarten) und hat nun eine Version der Skin-Dateien für den MD96220 SÜD mit POI-Warner Schalter erstellt. Super. :tup
    Ich stell Sie hier mal fertig gepackt zum Download ein.
    Also einfach den Inhalt von My Flash Disk des Downloads über Active Sync in My Flash Disk auf Eurem Navi (ABER VORERST NUR 96220 SÜD) kopieren.
    Beste Grüße
    George 2007
  • Hi George,
    werde deinen Rat befolgen Installation löschen und die Installation noch einmal starten.
    Danach nur V10 Teil1+2 installieren, poste dann das Ergebnis.
    Falls erfolgreich werde ich auch das mit black-steel versuchen.
    Mit dem POI-Warner habe ich noch keine Erfahrung, habe ihn gekauft um die Geschwindigkeitsanzeige, Schilder zu erhalten. Diese gibt es aber nur mit der Blitzerdatei, die wiederum illegal ist. Also ca. 30 für den Müll. X(
    Was meinst Du mit dem Ausschalter, es gibt doch unten nur den Schiebeschalter "on/off" der obere ist doch nur für den Stand-by Betrieb, oder bin ich auf eine Fehlinformation reingefallen?
    Melde mich auf alle Fälle, muß nur heute arbeiten. :(
    Zöbel
  • Hi George,
    danke erst einmal für deinen Rat die Installation nochmal neu aufzusetzen.
    Was soll ich sagen:"Hat alles geklappt, Routenberechnung klappt einwandfrei !"
    Muß wohl an diesem blöden poi-warner gelegen haben, habe es im orginal, im steel v10 und im black-steel v10-skin probiert. Funktioniert überall einwandfrei.
    Werde morgen meine Frau damit auf die Straße lassen, ich muß leider arbeiten, und wenn dann alles noch funktioniert ist es absolut zuverlässig. ;D
    Ich werde mal einen halben drauf heben : drink
  • Hi Zöbel,
    es freut mich, dass nun der Skin bei Dir prima läuft.
    Dann mal Dir und Deiner Frau viel Spass damit.
    Beste Grüße
    George 2007
  • Hallo George2007,
    der BlackSteel ist wirklich super, insb. die vollkommen durchsichtigen Schalter links und rechts bei der Kartenansicht ergeben zusammen mit den schwarzen Balken oben und unten fast ein 4:3 Format Feeling.... Gefällt mir gut.
    Robert
