ME Stahl V10 - Tuning Center - Splitscreen nun auch für ME -
    erstmal ein Hinweis an alle User:
    Endlich mal ein Forum, wo es nicht nur blabla gibt sondern konstruktive Hilfe. Gratulation an alle.
    Zum Skin von George:
    Respekt!!! Super Teil, als Newbie hätte ich nie gedacht, dass sowas mit dem Navi möglich ist. Habe lange überlegt, (wollte ja nicht alles zerstören) ob ich irgendetwas an meinem Navi verändern soll. Aber aufgrund der idiotensicheren Anleitung habe ich es gewagt Ich muss sagen, bin sehr zufrieden.
    Dennoch habe ich ein, zwei Fragen zu dem Skin.
    1.
    Das grüne Tunnelsymbol (unten links in der Map) erscheint auch, wenn ich aus der Ansicht ins Menü wechsle, es überlagert den Menüpunkt links unten. Ist das so gewollt oder könnte ein Fehler bei der Installation geschehen sein?
    2.
    Wenn ich während der Route etwas an den Einstellungen vornehme (POI-Auswahl oder ähnliches) und zurück auf Map gehe, ist die hinterlegte Route weg und ich muss sie unter "Neues Ziel" neu eingeben (bzw. wollen sie die Route fortsetzen).
    3.
    Ach ja, kann es, dass es länger dauert bis zur Verbindung mit einem Satelliten?
    Lehmi
    Einmal editiert, zuletzt von Lehmi2001 ()
  • Hi Hansi,
    prima, dass es jetzt wieder klappt.
    Hi masure,
    danke für Dein Feedback und noch viel Spass.
    Hi Lehmi2001,
    zu 1 - nein das soll nicht so sein. Am besten nochmal neu downloaden, entpacken und installieren. Einfach den Inhalt von My Flash Disk des Downolaods über activeSync in My Flash Disk auf Deinem Navi kopieren. Dann reset.
    2. Manche Einstellungen (Pfeilgröße, POI-Auswahl) führen nach Veränderungen automatisch einen Neustart der Navigation durch, da nur so die Einstellungen übernommen werden.
    3. Nein - das kann eigentlich nicht sein.
    Viel Spass noch mit dem Skin.
    Hi zett_drei,
    ich mail Dir die Anleitung nachher mal.
    Beste Grüße
    George 2007
  • Hi zett_drei,
    Die POI-Warner Ein-/Ausschaltung beruht darauf eine Datei (dstcom02.dII), die für den Autostart zusammen mit der Navigation benötigt wird, per MortScript-Datei zu löschen bzw. wieder einzukopieren. Der Schalter, der das Mortscript startet, befindet sich anstelle des TCPMP-Player Buttons nach den hier beschriebenen Änderungen im 3.Einstellungsmenü (M, Schraubenschlüssel und zweimal weiter klicken).
    In dem entsprechenden poiwarnereinaus-Mortscript wird bei der Abschaltung die Datei dstcom02.dll in dem Ordner My Flash Disk/navigation gelöscht. Diese ist für einen automatischen Start von POI-Warner mit der Navigation notwendig - fehlt sie erfolgt dauerhaft kein Start von POI-Warner mehr zusammen mit der Navigation. Beim Einschalten des POI-Warner wird diese Datei aus dem Ordner My Flash Disk/navigation/POIWarner GoPal-Edition (dort liegt eine weitere Kopie der dstcom02.dll) wieder in den Ordner My Flash Disk/navigation geschrieben. Erfolgt dann der Neustart wird POI-Warner wieder automatisch mit hochgefahren. Solange bis man wieder abstellt. Du siehst, die Umstellung Bedarf jedesmal eines Neustarts der Navigation - aber dann hat man wirklich eine bleibende Ein/Aus-Schaltung.
    Um den Schalter zu installieren, musst Du in der PFSkin Datei (in My Flash Disk/navigation/Skin320x240) nach folgendem Abschnitt suchen:
    TCPMPButton // neu
    Class: LauncherButton;
    Coordinates: 2,85,162,40;
    TextCoordinates: 8,2,135,35;
    TextColor: 255,255,255;
    FocussedColor: 0,0,0,0; //avoids showing the button
    DisableFocus: yo;
    Text: "Player";
    PYOffset: 2;
    HAlign:center;
    VAlign:center;
    BGMode: transparent;
    Font: 2;
    launch:"\My Flash Disk\programme\Koord465.exe";
    params: "Window=0 x=00 y=0 h=240 w=320 SendKey=\f\lMy Flash Disk\multimedia\tcpmp\PLAYER.EXE|\f1000|TCPMP\p-2";
    Enabled: 354,0,0,162,40,0,0,255,0,255;
    Pushed: 354,0,40,162,40,0,0,255,0,255;
    Icon: 505,0,0,32,32,11,4,255,0,255;
    Diesen Bereich musst Du mit dem nachfolgenden ersetzen:
    Poiwarner-Button // neu
    DisableFocus: yo;
    Text: "POI-Warner";
    PYOffset: 2;
    HAlign:center;
    VAlign:center;
    Font: 2;
    launch:"\My Flash Disk\programme\MortScript\poiwarnereinaus.exe";
    Icon: 734,0,0,35,35,11,3,255,0,255;
    Die Änderung musst Du in der PFSkin aber auch in NPFSkin, MPFSkin und LPFSkin vornehmen.
    Dann musst Du die Mortscript Dateien hier downloaden, entpacken und den Inhalt von My Flash Disk in My Flash Disk auf Deinem Navi kopieren.
    Am besten bei den Mortscript Dateien nochmal die Pfade überprüfen. Vielleicht liegt der Warner bei Dir woanders.
    Viel Spass
    George 2007
  • Hallo George 2007,
    du bist der Größte. Mal wieder :respekt :respekt . Die Anpassung der Dateien war mit deiner Anleitung kein Problem.
    Der Umschalter funzt wie versprochen. Das Navi startet die Navigation neu und Der POI-Warner ist weg. Beim nächsten Betätigen des Umschalterbuttons ist der POI Wrner wieder da. :applaus :applaus :applaus
    Zur Nachahmung empfohlen.
  • @george 2007,
    wenn ich den TCMP-player Button zusätzlich haben möchte, kann ich den entsprecheden Eintrag dann wieder in die 4 PFSkin NPFSkin, MPFSkin und LPFSkin einsetzen?
  • Hi zett_drei,
    Du kannst den TCPMP Player ja immer noch aus dem Audio-Center oder aus dem Start-Menü starten. Darum hatte ich diesen Schalter ausgetauscht. Da die Koordinaten für die beiden Schalter identisch sind, kannst Du nur entweder den einen oder den anderen Schalter installieren.
    Oder Du tauschst einen anderen Schalter in dem Menü aus.
    Beste Grüße
    George 2007
  • Hi George 2007,
    Opa hat auch geschaft! POI-Warner Aus-Ein lauft wie Teufel! Danke!!
    Schafst Du vieleicht hmm oooooo! das man Tempolimit bei ME einstelen kann??
    Gruß Opa Jurek ?(
  • Hallooo
    vorab möchte ich an dieser stelle erwähnen, dass ich neu hier bin und mich bis jetzt nicht sehr gut mit Navigationsgeräten und dergleichen auskenne...
    aaaaaber ich werde mir mühe geben schnell zu lernen :)
    zu meiner Frage, wie kann ich (habe den Stahl Skin) meine POIs erweitern?
    Würde gerne meine Autogastankstellen hinzufügen, habe diese auch shcon als POIs gefunden und auf meinem Computer :)
    könnte mir jemand helfen, würde mich sehr freuen :)
    vielen Dank im Vorraus,...
    lg, Fabi
  • Hallo Fabbeldian,
    ich weiss nicht ob die POIs im Stahlskin mit LPGs erweiterbar sind, da müsste man mal bei George 2007 bzw. karatzie fragen, die können bestimmt weiterhelfen.
    Mit dem POI Warner geht das auf jeden Fall, den benutze ich dafür.
    Den kriegst du hier, was allerdings etwas kostet:
    http://www.navigating.de/cms/index.php?id=15
    Die aktuellsten Dateien (hier tut sich fast täglich was, weil das Thema LPG gerade brandaktuell ist) die du dann brauchst kriegst du hier:
    http://www.gas-tankstellen.de/menu.php?jump=poi
  • Hi george 2007,
    Ich habe mal wieder ein paar Probleme:
    1) wenn ich den Poi-Warner wieder einschalte und dann die Route neu berechnen lasse bekomme ich die Meldung:
    Fatal Application Error
    Application mnavdce.exe has performed an illegal operation and will be shut down...
    Program; mnavdce.exe
    Exception: 0xC0000005
    Address: 03FC560C
    Wenn ich dann bestätige öffnet sich das Poi-Warner Fenster.
    Nach einem Reset geht wieder alles Normal
    2) ich habe einen Editor im Hauptmenü eingebunden und wenn ich ihn öffne erscheint leider keine Tastatur. Kann man die irgendwie mit einbinden?
    Ich
  • Hi wer_bin_ich,
    gelegentlich verursacht der POI-Warner bei mir auch derartige Abstürze. Mit einem Reset ist es dann aber immer wieder behoben.
    Bezüglich der Einblendung der Tastatur: die Tastatur kann man aus dem Koordinatenprogramm von StefanDausR über den Befehl "sip=1" öffnen. Das heißt man startet über den Button nicht den Editor sondern das Koord465 und gibt dann als Parameterzeile den Editorstart und die Tastaturöffnung ein. Der Befehl window=0 verhindert, dass das Koordinatenprogrammfenster geöffnet wird.
    So sähe das für einen Total Commander Aufruf mit Tastatur aus der PFSkin heraus aus:
    Launch: "\My Flash Disk\Programme\koord465.exe";
    params: "window=0 sip=1 SendKey=\l\My Flash Disk\programme\Total commander\cecmd.exe|";
    So sähe der gleiche Aufruf aus dem Startmenü aus:
    <action path="\my flash disk\programme\koord465.exe"param="sip=1 window=0 SendKey=\l\My Flash Disk\programme\Total commander\cecmd.exe|" />
    Beste Grüße
    George 2007
  • Hi Fabbeldian,
    zett_drei hat völlig recht. Meines Wissens nach sind die Autogastankstellen nicht in dem Kartenmaterial hinterlegt und damit über die im Skin vorhandene POI-Verwaltung von karatzie nicht aufrufbar.
    Die Datei, die Du heruntergeladen hast, ist wahrscheinlich eine Datei für den POI-Warner, den man zusätzlich kaufen muss.
    Beste Grüße
    George 2007
    Einmal editiert, zuletzt von george 2007 ()
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Ich werde es Morgen ausprobieren.
    Ein gutes Nächtle
  • Black Steel Tuning Kit für Stahl V10 ME
    mit neuem Button-Design für den Stahl V10 ME
    Achtung: Dies ist kein eigenständiger Skin!!!
    Stahl V10 Nutzer bügeln einfach den Inhalt von My Flash Disk des Downloads für Ihr Gerät über die bestehende V10 Installation.
    Stahl V10 Neulinge müssen zunächst den Stahl V10 Skin Download aus dem ersten Posting installieren und dann das Tuning Kit für Ihr Navi drüberbügeln.
    Viel Spass
    George 2007
  • Hallo , habe das Tuning gerade installiert ..... muss sagen : gefällt mir auch sehr gut.
    Gruss Hansi
