Kein Ton auf X50v
    so etwas ähnliches hatte ich schon auf D6. Es gab nach einer Weile ein Update und dann ging der Ton. Auf einem anderen PDA IPAQ H2210 funktioniert die gleiche Installation auf SD-Karte problemlos.
    Hat jemand eine Idee?
    Kann man den gleichen Fix nochmal machenß
    Bin für Hinweise dankbar.
    Gruss MM
    ich versuch mal zu raten. :-))
    Es könnte sein, daß der Speicher des Geräts nach der Installation zu gering ist.
    Vielleicht solltest Du versuchen, Desti 7 auf die Speicherkarte zu verschieben.HIER
    findest Du einen thread dafür.
    regs
    geezer
    Einmal editiert, zuletzt von geezer ()
  • Zitat:
    H2210 funktioniert die gleiche Installation auf der SD-Karte problemlos
    Ich habe bereits auf die Speicherkarte installiert.
    Trotzdem danke!
    Gruss MM
    ich weiss leider auch nicht warum es keine Sprachausgabe mit Destinator7 auf dem X50v gibt, aber ich habe exakt dasselbe Problem .
    Gruss,
    Rute
  • Bei meinem X50V geht der Ton nicht, weil ich SPB Pocket Plus installiert habe.
    Ohne geht´s prima
    Naviflash
    SPB Pocket Plus habe ich nicht installiert. Ich denke es liegt eher daran, dass ich WM 2003 SE installiert habe.
    Gruss,
    Rute
  • WM 2003 SE habe ich auch auf dem X50V. Ansage geht prima, wenn ich bei mir SPB Pocket plus nicht installiert habe. Vielleicht hast du ja auch ein PRG auf dem PDA das sich mit Desti 7 beisst. Müsstest mal den X50V neu aufbauen und nur Desti 7 installieren, Dann geht auch der Ton. Dann nach einander deine anderen Prg´s installieren und jedes mal sehen, ob der Ton noch da ist. Dann findest du auch das "feindliche" Programm. Ist viel Arbeit, aber anders wird es nicht gehen.
    Naviflash
    Einmal editiert, zuletzt von naviflash ()
  • Ich habe mich schon tagelang mit dem Thema beschäftigt.
    Es musss doch irgendwo mit dem Sound einen Bug geben.
    Von den ganzen Inkompatibilitäten mal abgesehen.
    Aber selbst wenn man nix weiter installiert (HARDRESET, SD Format)
    hat man das Problem mal gehts,mal gehts nicht.
    Es nervt extrem.
    Es ist irgenwie kein System reinzukriegen.
    MDA Compact mit Windows Mobile 2003 SE und GNS 5843
    Mfg
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von sascha08 ()
    • Offizieller Beitrag
    Hier wird dein MDA Compakt von einem anderen User als kompatibel genannt: Hardwareanforderungen Destinator 7
    Du könntest ja mal z.B. den User Cohabit direkt kontaktieren um zu ergründen warum es bei einem User geht und bei dem anderen wiederum nicht. ;D
  • Also habe heute noch mal ein bißchen getestet.
    Es scheint jetzt auch mit meinem MDA Compact zu gehen.
    Das Problem scheint schlichtweg zu sein, das manchmal zu wenig Speicher da ist, weil z.B. zu viele Programme im Hintergrund geöffent sind oder der Speicher so zugelaufen ist. Dank Destinator musste ich ja auch auf Pocket Plus verzichten.
    In diesem Fall bringt Destinator keine Meldung sondern diese Dinge wie
    TTS und Abbiegeanweisung werden einfach stillschweigend abschaltet.
    Das liegt sicherlich auch daran das der Speicher beim MDA Compact von Natur aus nicht sehr groß ist.
    Komisch ist nur das es nach einem Softreset neulich trotzdem nicht ging. Es ist anscheinend wirklch so, dass man manuell den Arbeitsspeicher auf Maximum stellen muss ;(
    Kennt jemand dafür ein Tool ?
