Bluetooth-Verbindung nach Programmstart möglich?
    aufgrund meiner Probleme mit TTS und Phone-Profil-Programmen möchte ich nun Bluetooth über das kleine Programm ozBT automatisch starten lassen. Dieses Programm erkennt (vorher eingestellte) gestartete Programms und startet dann automatisch Bluetooth nach. Da liegt aber auch das Problem: Anscheinend versucht Desti nur zu seinem Start, eine BT-Verbindung aufzubauen, später nicht mehr. Das heißt, wird Bluetooth bei schon gestartetem Desti 7 nachgestartet, kommt keine Verbindung mehr zu meiner TMC-Maus zustande. Kann man da vielleicht etwas ändern?
    oese
  • Das habe ich mir auch schon überlegt, zehrt aber ganz schön am Saft von meinem Asus...anders wäre es schöner...
    oese
    ich habe ozBT installiert und kann nur sagen, es funktioniert bei mir einwandfrei.
    Es dauert manchmal ein bisschen länger( u.U. bis zu ca. 30 Sek) bis die Bluetoothverbindung steht, aber die Mouse wird dann angesprochen.
    Einmal editiert, zuletzt von Reinhardo ()
  • HI,
    danke für die Info. Vielleicht liegt es auch irgendwie am PDA oder dessen BT-Einstellungen? Ich wedre noch mal etwas länger abwarten, vielleicht koppeln die Geräte ja doch noch...
    oese
  • Mist, bei mir klappt es nicht - Bluetooth wird definitiv gestartet, ich habe jetzt 5 Minuten gewartet, aber die geräte koppeln nicht. Wenn ich es notmal versuche (erst BT starten), dann läuft es.
    oese
    Einmal editiert, zuletzt von oese ()
  • @oese,
    stell dochmal einen screenshot deiner settings von ozBT hier rein
  • Bitte schööön...
    Ich glaube aber nicht, dass das etwas bringt, denn Bluetooth wird ja durch ozBT wunschgemäß gestartet, sobald das Desti-Fenster akitv ist - mehr soll das Programm ja auch nicht tun....
  • Auf meinem AXIM x50v (WM6) funktioniert
    es einwandfrei, Einstellungen fast gleich
    wie bei "Reinhardo", nur bei Unlisted caption: "Turn On"
    einstellen. Vielleicht hilft es.
    mfg
    Werle
  • Also, ich habe auch die Spb Phone Suite auf meinem P535 installiert und mit Desti7 keine Probleme mit Bluetooth. Die GNS 5843 wird immer gefunden.
    PMAX
    Original von PMAX
    Bei mir dauert es manchmal bis zu 5 min, bis die 5843 gefunden wird. Da kann aber Desti 7 nichts für
    Es liegt am p535 oder 5843 leider habe ich keine Geräte zum probieren
    Einmal editiert, zuletzt von Marilyn ()
    Original von PMAX
    PMAX
    und funktioniert bei dir auch TTS, wenn die Phone Suite läuft? Das nämlich war mein ursprungsproblem - Bluetooth anschalten eigentlich nicht, das klappte auch mit der PhoneSuite oder mit PhoneWeaver ohne Probleme, nur lief dann eben TTS nicht mehr, sondern nur die "normale" Ansage ohne Straßennamen bzw. dem Vorlesen von TMC-Meldungen....
    oese
    danke für die Antwort. Ich krieg die Krise - warum funzt es denn bei mir nicht...habe auch WM 6 drauf, ganz normales Asus-Update deutsch. Einen Hardreset habe ich schon hinter mir - ohne Erfolg. Na ja, mal weiterforschen...
    oese
