GPS und TMC Konfiguration Desti 7
  • Ich habe Probleme bei der gleichzeitigen Konfiguration von GPS und TMC.
    Nur GPS funtzt (COM 2). Der im PDA eingebaute Empfänger wird gefunden.
    Schalte ich jetzt zusätzlich die TMC-Funktion an, verschwindet der Icon GPS-Suche und es wird trotz vorher getestetem GPS-Empfang kein Satellit mehr gefunden.
    Ich habe einen schnurgebundenen TMC-Receiver im Ladekabel.
    Welche COM-Ports muss ich dann konfigurieren?
    Woran kann das liegen??
    Hitower
    Update: 10.11.07 16:46
    2 Mal editiert, zuletzt von Hitower ()
    • Offizieller Beitrag
    Was für Hardware benutzt du denn?
    PDA, GPS-Empfänger, TMC-Empfänger?
    Wie sind deine momentanen Einstellungen (GPS,TMC, ComPort, Baud)?
    Falls du vorher eine andere Software benutzt hast, welche Einstellungen waren dort gesetzt?
    Und fast hätte ich es vergessen:
    Willkommen im Forum von Pocketnavigation. :)
  • http://forum.pocketnavigation.de/tid1091043-sid.htm
    Ich hatte auch das Problem, warum es so zu lösen war leuchtet mir zwar nicht ein... ?(
    Maus ohne TMC automatisch suchen lassen. Dann Route auswählen und während der Navigation in die Konfiguration der Maus gehen, TMC mit den gleichen Einstellung auswählen und bestätigen.
    Zumindest hat es bei mir funktioniert.
    Gruß Tom :)
    versuche mal die Bausrate, beim TMC auf 38700 zu stellen,sohat es bei mit funktioniert.
    Gruss Brocken
  • Problem ist wieder da und meine beschriebene Lösung funktioniert leider auch nicht mehr! Sehr komisch.
    Habe auch schon aller Baudraten probiert - ohne Erfolg! X( X( X( X(
    Wer hat noch einen Tipp?
    Gruß Tom X( X( X( X(
  • Hallo TheRock!
    Guten Tag !
    Frage: Asus MyPal A620 BT + GNS 9833 GPS Desti7 & TrafficSam
    Probleme mit TMC und TrafficSam.
    Wie sind die Einstellungen (GPS,TMC, ComPort, Baud)?
    Franco
    Com-Port ist für GPS und TMC der gleiche. Nämliche der den du beim Koppeln der BT-Geräte verwendet hast. ;D
    Baudrate sollte jeweils 38400bd sein.
    Viel Spass beim Testen
    Original von TheRock
    Die 9833 ist allerdings ein Kabelempfänger :D, da ist der Port meistens Com 1:, die Baudrate der 9833 ist 38.400
  • Hi Hitower,
    bei mir hat das so funktioniert:
    Desti7 gestartet ohne TMC, dann unter "GPS-Signal-Verbind-Einst." TMC aktiviert.
    Danach wurde kein GPS-Signal mehr gefunden. TMC Ein, belassen.
    Desti7 dann einmal beendet und wieder gestartet.
    Dann ist TMC aktiv - obwohl kein TMC-Radio angeschlossen ist - und GPS-Signal ist ebenfalls aktiv.
    Bei mir ist TMC auf Com-Port COM1 mit Baudrate von 38400
    Siggi
  • Hi TheRock und Hi an alle welche geholfen haben!
    Erstmal Danke für die schnelle Hilfe...
    Meine Frage war:
    Problem mit TMC und TrafficSam. Wie sind die Einstellungen (GPS,TMC, ComPort, Baud)? Jetzt kein Problem mehr...
    :evil:Radiokabel war vom Kunden selbst gebastelt !! Jetz ist OK ;)
    Franco
    Einmal editiert, zuletzt von Franco1 ()
  • Habe/Hatte die gleichen Probleme. Meine Lösung:
    GPS ohne TMC suchen lassen. Nach erfolgreicher Suche TMC einschalten, auf ok gehen (jetzt würde er gar nichts mehr finden). Während der Suche ein Reset und Destinator neu starten...
    GPS und TMC gleicher Comport bzw. Baudrate einstellen.
    Ausgereift erscheint mir der Destinator 7 leider nicht. Hatte bis jetzt eigentlich nur Probleme, die bei der Installation unter Vista anfingen und jetzt nach zwei Wochen mit dieser seltsamen GPS Konfiguration hoffentlich sein Ende gefunden hat.
    Gruß Tom :)
    Einmal editiert, zuletzt von longtom76 ()
