Speicherkarte defekt?
  • Ich habe mir Anfang September die Vollversion NM 6.2 gekauft. Nun hatte ich es das zweite Mal, dass das PDA die Speicherkarte nicht mehr lesen konnte. Beim Anschauen der Dateien mit dem Explorer sah man dann auch viele kryptische Zeichen und Nulldateien. Nach dem ersten Mal habe ich die Speicherkarte mit dem empfohlenen Tool von SD Formatter vollständig formatiert - aber es ist wieder passiert.
    Was meint ihr? Speicherkarte defekt? Darauf müßte doch eigentlich auch Garantie drauf sein, oder?
    Oder mache ich irgendwas falsch und es gibt einen hilfreichen Tipp von Euch?
    Vielen Dank
    Ach ja, es handelt sich um eine ScanDisk MicroSD 2GB
  • Möglicherweise kann Dein Card Reader so große Speicherkarten nicht richtig beschreiben. Abhilfe: Software des Card Readers aktualisieren oder einen neuen kaufen.
    wenn du die Speicherkarte mit dem PC verbindest, benutzt du beim Beenden die Funktion in der Taskleiste "Hardware sicher entfernen"? mir ist es schon passiert,
    daß Daten fehlerhaft waren wenn ich die Karte einfach aus dem Leser gezogen habe.
    Original von Severus
    also, wenn das dir bereits mit einer 2 GB passiert dann ist der Speicherkarten Leser
    ein uralt Gerät.
    Ich hatte diese Problem nach der Anschaffung meiner ersten 4 GB Karte, und habe
    mich damals zuerst bei diversen Händlern und später in etlichen Foren schlau gemacht
    bis das ich dann irgendwann den Tipp erhalten habe, seit dem funktioniert es!
    Das Problem liegt in dem Kontroller des Speicherkartenlesers.
    Hier hilft nur ein neuer Speicherkartenleser.
    Aber Achtung, fast jeder Hersteller verspricht hier etwas anderes, Hauptsache du
    kaufst Ihm den teuersten ab den er zu bieten hat.
    Tatsache aber ist, das der Kontroller nur die Spezifikationen solcher Wechseldaten-
    Träger ignorieren können muss.
    Als die Spezifikationen für die Speicherkarten damals festgelegt wurden ist es noch
    niemandem in den Sinn gekommen das es jemals Karten geben könnte welche grösser
    als 512 MB sind - etwas später haben dann einige Hersteller eigene, inofizielle
    Spezifikationen in Ihre Kontroller eingesetzt welche einerseits noch Betriebssystem
    konform waren sich aber nicht mehr an die Spezifikationen gehalten haben. Diese
    Kontroller konnten Karten bis 2 GB verarbeiten - hatten aber immer diverse
    Schwierigkeiten weshalb eigene Treiber dafür geschrieben worden sind die verwendet
    werden mussten.
    Die neuesten Speicherkartenleser auf dem Markt können in der Regel alle 8 GB Karten
    verarbeiten, aber laufen meistens erst ab BS Win XP bzw. können erst in Verbindung
    mit Win XP auch auf Karten über 512MB zugreifen.
    Empfehlen kann ich die echt billigen neuen von HAMA (zb. den USB 2.0 Card Reader
    35 in 1) welche für knapp 8 Euro überall erhältlich sind.
    Diese funktionieren aber nur ab BS Win XP (auch wenn es Treiber für Win 98SE bei
    Hama zum Download gibt - diese können trotzdem nicht verwendet werden!!!)
    Richtig Formatieren (damit die Fehler in der FAT wieder behoben werden) kannst du
    deine Karte in den meisten Kameras oder aber im PDA (mit Hilfe der [Blockierte Grafik: http://www.helmut-stoepfgeshoff.de/smile/guckstdu.gif]
    Storage Tools ) oder aber mit diesen Card Readern und Win XP bis 2 GB
    oder extra Formatier-Programmen für über 2 GB.
    Die Daten dann auf die Karte zu bekommen geht aber nur über AktiveSync (sehr
    langsam) oder aber mit eben diesen neuen Card Readern.
    Gruss Helmut
  • Vielen Dank für eure konstruktiven Beiträge. :)
    Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen, dass es an meinem Card-Reader liegt, da ich ihn erst zusammen mit meiner Navi-Software gekauft habe. Es handelt sich um einen relativ neu auf den Markt gekommenden Apacer:
    http://www.arlt.com/oxid.php/s…d/1120970/listtype/search
    Und wenn ich mir dem Card-Reader die Daten überspiele, dann ist ja auch alles perfekt, dann passt es. Erst NACHDEM ich mit meiner Navi-Software eine zeitlang navigiert habe, sind die Daten zerschossen. ?( ?( ?(
  • Hallo severus,
    und es liegt leider doch am Card Reader
    Die Begründung liegt darin:
    der Card Reader erzeugt beim formatieren der Karte ein FAT welche gewissen Standarts
    (Spezifikationen = max. xxx Einträge pro Table usw.) entspricht.
    Da du aber ab einer gewissen Speichergrösse diese
    Spezifikations-konforme FAT nicht mehr verwenden kannst wird die FAT zerschossen sobald du Daten auf die Karte schreiben lässt (durch eine andere Hardware - in diesem
    Fall der PDA, welcher sich auch nicht an die Spezifikationen hält !).
    Ich hatte das Problem mit mp3 Dateien welche auf einer Karte gespeichert waren zur
    Verwendung in einem MP3-Player. Solange ich nur die Dateien abgespielt habe gab es
    keine Probleme. Sobald ich aber die sortier Funktion des Players verwendet habe
    (dabei wird eine Playlist erstellt und auf der Karte gespeichert) war die FAT jedesmal zerschossen - mit eben den von dir geschilderten Effekten.
    So lange deine Software (in dem Fall MN6) keine Daten auf der Karte ablegt - gehts,
    schreibt aber die Software Daten auf die Karte (und das tut MN6 bsp.w. beim speichern
    einer Route oder irgendwelcher Einstellungen) dann ist die FAT im Eimer.
    Gruss Helmut
    Also das hatte ich auch am Anfang, das die Speicherkarte zerschossen war.
    Das hat aber aufgehört nachdem ich dem Programm mehr Zeit gegeben hatte sich zu beenden.
    Warte mal beim Ausschalten ein bischen länger.Mn6.2 braucht eine gewisse Zeit die Dateien vom Speicher auf die Karte zurückzuschreiben.
    Seit ich nach Beendgung von MN6.2 einige Minuten warte und dann den PCC ausschalte zerschießt die Speicherkarte nicht mehr.
  • Hallo severus,
    ich kann dein Problem (und deinen Ärger) gut nachvollziehen.
    Genau dasselbe Fehlerbild hatte ich vor nicht allzu langer Zeit beim 96700 meines Schwagers.
    MN6 lief problemlos, sobald aber in MN6 Favoriten gespeichert wurden, war die gesamte SD-Karte hinüber (meistens schon nach dem ersten Abspeichern, manchmal packte er auch zwei oder drei). Es half dann nur Neuformatieren und wieder alles neu aufspielen.
    Wir haben Stunden mit dem Gerät verbracht, andere Speicherkarten probiert, nach dem Beenden von MN6 Ewigkeiten gewartet... nichts hat geholfen.
    Mein Schwager wollte das Gerät schon als Garantiefall zu Medion schicken. Schließlich probierte ich als letzte Möglichkeit einen Hardreset, Neuinstallation und Verschieben von MN6 in den Festspeicher (mit dem Optimizer von seretix).
    Und siehe da, alles lief plötzlich bestens!!
    Ich kann dir nicht sagen, was genau jetzt den Fehler behoben hat (Hardreset oder Verschieben), auf jeden Fall läuft´s jetzt.
    Original von leo8154
    Schließlich probierte ich als letzte Möglichkeit .... Verschieben von MN6 in den Festspeicher (mit dem Optimizer von seretix).
    Genau den Tipp wollte ich gerade geben. :)
    MN6 im Datenspeicher (Wm05/06) oder im RAM (Wm03) speichert seine Einstellungen beim Beenden unabhängig von der SD-Karte und bei der RAM-Variante dauert der Beenden-Vorgang sogar weniger als 2 Sekunden. :]
    Auch sonst gehen alle Operationen von MN6, die einen Schreibvorgang durchführen, deutlich flotter vonstatten.
    2 Mal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Hallo @ all,
    natürlich kann man das Problem ansich umgehen in dem man MN6 in´s Ram oder in den
    Datenspeicher verschiebt.
    Aber damit alleine ist es ja noch nicht gelöst. Was sollen wir machen, denen diese
    Möglichkeit nicht gegeben ist?
    Ram fällt aus da WM5, und das hängt sich nur noch auf wenn man´s probiert?
    Datenspeicher zu wenig Reserve da ein PDA ja eben nicht nur zum Navigieren
    genutzt wird und andere Programme auch ihren Tribut wollen da sie nur von dort laufen?
    Trotz aller Abspeckmassnahmen MN6 immer noch zu fett?
    Und dann liegt das Problem ja eigentlich auch wo anders - hier ist nicht MN6 schuld!
    Es ist in der Regel der PDA!
    Ein PDA der Speicherkarten grösser als 2 GB annimmt und lesen/schreiben kann hält
    sich definitiv nicht an die Spezifikationen welche für diese Wechseldatenträger zum
    Standart erklärt worden sind, sprich jedes x-belibige Programm welches auf dem PDA
    ausgeführt wird und dann auf die Speicherkarte schreibt kann diesen Fehler
    verursachen.
    Ich denke das es deshalb die bessere Lösung ist sich einen Card Reader zuzulegen
    welcher die gleichen Massstäbe anwendet.
    Nicht das mir morgen einer kommt und dann sagt dies und jenes Programm hat mir die
    FAT der Speicherkarte zerschossen - aber das erscheint hier in diesem Forum dann ja
    nicht da es nicht hier her gehört ?! [Blockierte Grafik: http://www.helmut-stoepfgeshoff.de/smile/heul.gif]
    Gruss Helmut
  • Hallo @all
    Nochmals vielen Dank für die vielen Tipps.
    Ich habe jetzt die SD Karte mit dem Storage Tool neu formatiert und wollte die Dateien über den Synchronisierungscenter (VISTA) bzw. ActiveSync 4.5 (XP) draufspielen. Die Dateien ließen sich aber nicht auf's PDA kopieren! X(
    Ich habe mir jetzt den empfohlenen Hama Card Reader bestellt und werde schauen, ob's damit besser läuft. Ich fände es echt hammerhart, wenn mein NEUER Apacer CardReader an dem Ganzen schuld sein sollte - naja, wir werden sehen.
    Ich werde berichten...
    Ralf
    So, habe jetzt das System mit dem neuen HAMA Card Reader aufgesetzt und wollte mit optimizr NM6 verschieben. Leider funktionierte optimizr nicht. ?(
    [Optimizr] MN|6.1 automatisch optimieren lassen (Vers. 1.92)
    So werde ich sehen, ob alleine der APACER Cardreader an dem Problem schuld ist.
  • So, in den letzten Tagen hat sich einiges Neues ergeben und ich wollte mal den aktuellen Stand posten (vielleicht interessiert es jemanden :) )
    Ich habe jetzt eine 1GB-Karte benutzt und die Software neu aufgespielt. Seitdem keine Probeme trotz intensiven Testens und - was ich noch interessanter finde - auch der optimizr lief perfekt!
    -> auch der HAMA CardReader konnte das Problem der fehlerhaften Kommunikation zwischen PDA und NM6 nicht beheben; PDA und 1GB funktioniert, aber es gibt doch auch User, die MD96700 und NM6.2 mit einer 2GB-Karte oder höher nutzen...
    Da gibt's doch eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Speicherkarte tatsächlich defekt oder falsche Formatierung (wobei ich es mit FAT16, cluster32 mit dem SDFormatter formatiert habe, wie es ja auch hier im Forum vorgeschlagen wird).
    Danach habe ich beim Verkäufer der Software nachgefragt. Dieser hat bestätigt, dass es ein bekanntes Problem sei und an der Speicherkarte liegt.
    Anschließend habe ich noch bei Navigon angerufen. Dieser meinte jedoch es liege an meiner Formatierung. Ich solle nur FAT formatieren, nicht FAT16 (ich habe es FAT16, cluster32 mit dem SDFormatter formatiert, wie es ja auch hier im Forum vorgeschlagen wird). Aber FAT und FAT16 ist doch identisch, oder??? ?(
    Von daher bin ich noch nicht viel schlauer - habe aber wenigstens ein funktionierendes System. :evil:
    Einmal editiert, zuletzt von Severus ()
    Ja. :)
    Karte ist wohl defekt.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    ich beobachte bei mir den gleichen Effekt.
    Blöder weise immer wenn ich das Navi dringend brauche.
    Gerade kopiere ich schon wieder alle Daten zurück.
    Wenn ich wüßte mit einer neuen Karte habe ich Ruhe, würde ich mir eine neue Karte kaufen!
    Carsten
