Normal oder Fehler?
    Original von GigaTom
    Brauch ich dazu ein USB-Datenkabel? Oder geht das auch nur über die Speicherkarte?
    Hallo GigaTom
    Das geht auch ueber einen aktuellen Card-Reader
  • Danke, das werde ich probieren.
    Kann mir jemand einen funktionierenden Link zur Navigon Frash Software geben? Der Downloadlink auf der Navigon-Page funktioniert nicht.
    Gruß, Giga
    Habe das gerade probiert, funktioniert einwandfrei!
    Link!
  • Möglicherweise ist der URI-Handler für ftp nicht korrekt registriert, das kann durchaus sein.
  • Ich habs jetzt hinbekommen. Hab die Firewall kurzzeitig deaktiviert, dann hat auch der Download geklappt.
    Das Softwareupdate hat letztlich auch geklappt. Zwar nicht auf diese Art:
    Original von 900SS-97
    Sichere Dir mal den jetzigen Zustand Deiner Speicherkarte. Loesche dann die XML-Dateien bis auf die Version.xml. Gehe dann hin und mach ein Update ueber Navigon-Fresh. Installiere den MN erneut und teste dann nochmals.
    Da hat das system danach eine Fehlermeldung ausgespuckt.
    Ich hab also die Dateien so belassen, wie sie waren und hab dann ein Update mit Navigon Fresh gemacht. Und siehe da: es funktioniert alles bestens. Das Hinweisfenster mit den Auswahlmöglichkeiten "Ignorieren" und "Umfahren" erscheint jetzt korrekt.
    Vielen Dank an die Helfer, allen voran Alfred. :)
    Gruß, Giga
    Der Fehler tritt trotz aktualisierter Software jetzt wieder auf. :(
    Hallo GigaTom,
    hast du irgendwas gemacht, die Karte von DACH auf Westeuropa gewechselt, evtl. irgendein Programm im Hintergrund mitlaufen, den Skin gewechselt, ein Backup aufgespielt, die Originalkarte verwendet ohne die Einstellungen anzupassen? So ohne weiteres verändert sich die UserSetting nicht.
    Ich hab nur in den User Settings das LKW-Profil angepaßt. Aber das hatte ich auch schon vorher, als es noch ging.
    Hast Du eine Sicherung gemacht mit den Einstellungen, als noch alles funktionierte? Wenn ja, vergleich mal das Erstellungsdatum der UserSetting mit deiner jetzt verwendeten. Irgendwas muss geändet worden sein. Keine Programme mitlaufen oder sonstwas gemacht?
    Programme laufen/liefen nie mit. Das Datum ist natürlich ein anderes, als in der Original-Datei.
    Nicht die Originaldatei. Du hast die UserSetting angepasst, damit das automatische Umfahren deaktiviert ist. Hast du danach eine Sicherung gemacht, mit den Einstellungen die funktionieren. Wenn Du dann an deiner benutzten UserSetting auf der Karte keine Änderungen vorgenommen hast, sollten Datum und Uhrzeit die gleichen sein.
  • Warum muß denn das Datum zwingend übereinstimmen? Und warum gings vorher und dann plötzlich nicht mehr, obwohl da an den Settings nichts mehr verändert wurde?
    Gruß, Giga
