Hallo
ich kann nicht auf Nachtfarben umschalten, dann kommt die
"Meldung Nachtansicht mit Scheinwerfer verbinden"
wie oder wo kann ich das Abstellen ? ich finde keinen Punkt dazu
Version 7.1.3.1
gruss rene91
Hallo
Version 7.1.3.1
gruss rene91
ZitatAlles anzeigenOriginal von rene91
Hallo
Version 7.1.3.1
gruss rene91
Ohne Licht, keine Farben!
Aber Spaß bei Seite, dass habe ich noch nie gehört oder gelesen!
Im Hauptmenü > Einstellungen ändern > Kartenfarben ändern, kommt diese Meldung?
Kennt das jemand?
die meldung kommt unter einstellungen ändern/nachtfarbern verwenden.
unter einstellungen ändern/kartenfarben ändern kann ich alles ausählen und ändern nur nicht die option mit den scheinwerfern
einstellungen ändern/helligkeitseinstellungen kann ich auch alles einstellen
nur halt nicht zwischen nacht und tag umschalten
Sorry, mit Scheinwerfern habe ich bei mir nichts. Was ich habe, ist: Nachtfarbschema - und Tagesfarbschema wählen. Aber das wirst Du wohl nicht meinen.
In Tagesfarbschema wählst Du eine helle Karte und für das Nachtfarbschema eine dunkle, die nicht so blendet.
Unter Einstellungen ändern > Nachtfarben verwenden oder umgekehrt, Tagesfarben verwenden, wechsels Du dann die Ansicht auf Deinem Display.
Schreib doch bitte mal wo bei Dir was mit Scheinwerfer Einstellungen steht!
wie ware es denn damit:
Hauptmenü -> Docking-Einstellungen -> Nachtansicht mit Scheinwerfer verbinden: Haken entfernen
Fertig? (evtentuell vorher noch "alle Menüpunkte" anzeigen...)
--zumindest bei meinem GO510...---
Martin
Hauptmenü -> Docking-Eisntellungen -> Nachtansicht mit Scheinwerfer verbinden: Haken entfernen
ich glaub ich weiss wo der fehler her kommt, ich denke in der version 7.12 unter docking-einstellungen den haken zum test gesetzt zu haben nur nach update auf 7.131 ist das feld weg so das ich die funktion nicht deaktivieren kann
wie bekomme ich die funtion wieder raus ohne die version 7.12
hast Du noch eine Datensicherung mit der Version 7.12? Sozusagen ein "downgrade" auf die 7.12 - Haken wieder entfernen - neues Upgrade auf 7.131.
-ohne Gewähr-
Martin
HALLO
danke für eure antworten
ich habe standard wiederherstellen gemacht und jetzt funktioniert es wieder.
gibt es ein auf version 7.131 funktionierenden automatischen umschalter für tag und nacht ? daylight funktioniert ja mit dieser ´version leider nicht mehr.
gruss
rene 91
HALLO
gruss
rene 91
warum geht bei dir daylight nicht habe auch tt one v 2 version 7.131 und da geht es , schaltet schön zwischen tag und nachtfarben um ;D
hallo
weil bei unseren 2 oneII musste ich alles was daylight und ExecutionHelper löschen damit sie überhaupt in der version 7.131 hochstarten
läuft das wirklich noch ?
brauche in den ExecutionHelper ?
Kann ich auch nur bestätigen,
auf den One mit Firmware 7.131 läuft Daylight oder Suntime ohne Probleme.
Also,
ich habe auch den One II.
Aber wo bitte finde ich Docking-Einstellungen????????
hallo
ich habe nochmal die version 7.12 eingespielt und ist der punkt docking-einstellungen ist wo jetzt in der 7.131 akku-einstllungen ist. und da ist auch der haken für scheinwerfer verbinden.
dann habe ich beide tt nochmal platte gemacht und siehe da daylight funktioniert.
es scheint mir so das beim update auf 712 irgend etwas sich nicht vertragen hat.
danke nochmal an alle
gruss rene91
A,ja, die Version 7.12 habe ich nicht mehr und hatte dort auch nicht alles ausprobiert, weil kurz darauf die 7.131 Version kam.
Alles klar, danke
Kann ich so auch nur bestätigen, läuft alles auf ONE V1 / FW 7.131.
Außerdem läuft Tripmaster 1.8a auch.
Gruß Rolf
