Fehlermeldung nach (erfolgreicher) Installation
  • Moin
    Habe gerade D7 auf einem Yakumo 300 installiert, hat eigentlich auch alles geklappt. Trotzdem startet Desti jetzt immer mit der Fehlermeldung
    resize map canvas, no free memory
    ich habe aber genügend speicherplatz.
    Was kann das denn sein?
    lG Klaus
    ich würde vorschlagen, daß Du im Gerät nur die Progs und die Stimmen installierst.
    Die maps dann mit einem Kartenleser auf der Speicherkarte, nicht über activesync.
    Die Daten der maps werden (imo) mit activesync nicht einwandfrei übertragen,( wenn überhaupt :-)).
    Also: SD in den Kartenleser und in destis PC Portal das Laufwerk des Lesers auswählen, nicht Speicherkarte.
    Ich hoffe, das wars, .... aber ich weiß es nicht, sry.
    regs
    geezer
  • moin
    das war es leider nicht. Ich habe lediglich Destinator auf dem PDA, die Karten habe ich mit einem Kartenlesergerät installiert. Die 920MB waren nach gut 19 Minuten drauf.
    Beim letzten Testen kam die Meldung nicht, davor ja, ich werde heute abend noch mal probieren.
    lG Klaus
  • Schade. Musikanto, das hätt's so schön sein können. :-))
    Ich habe mal was gelesesen, daß bei einigen PDA nach Nutzung von
    activesync für GPS-SW ein Soft-Reset die Lösung war.
    regs
    geezer
    diese Fehlermeldung erscheint, wenn der Programm bzw. Arbeitsspeicher des PDA zu gering ist. Evtl. laufen noch Programme im Hintergrund?
    Mach mal bitte einen Softreset und starte Destinator dann noch einmal.
    Du kannst auch den Slide-Player löschen. Den benötigts Du nur um die Hilfe innerhalb von Destinator aufzurufen.
    (Ordner DestinatorApps/SlidePlayer komplet löschen.)
    P.S.: Wenn diese Fehlermeldung erscheint, läuft Destinator in der Regel trotzdem problemlos. Es wird eben nur auf den geringen Speicher aufmerksam gemacht.
  • Moin
    Datenspeicher hat freie 9,16MB
    Programmspeicher hat freie 9,03MB
    lG Klaus
  • OHA...
    Wenn du oben in den gepinnten Beitrag "Hardwareanforderungen" reinschaust, dann solltest du 20 MB freien Programmspeicher haben...
    Da wirst du wohl ein paar laufende Programme beenden müssen. Wieviel Programmspeicher hast du denn nach einem Softreset frei, bringt das etwas?
    oese
  • Habe jetzt diverse Programme gelöscht und nun fast 20 MB. Jetzt ist auch die Fehlermeldung weg. Nun das ist dann wohl der Preis, wenn die Kombi relativ alter PDA und Desti 7 laufen soll.
    Danke für eure Unterstützung.
    Klaus
