Klick-Ton bei Bildschirmklick ausschalten
    ich habe den Destinator 7 auf einem Asus P535 (WM5) installiert.
    Ich glaube ich bin blind, oder kann man den Klick-Ton bei Bildschirmklick nicht ausschalten?
    ?( Danke für eure Hilfe
    Siggi
  • Danke. Das wars.
    Ich habe auch hier im Forum gesucht, aber unter Click habe ich nicht gesucht. Bei mir heißt der Ton nun mal Klick.
    :applaus
    kurze Nachfrage: Wie läuft denn der Desti 7 auf dem P535?
    oese
    ich bin heute Morgen nur kurz in der Stadt rum gefahren, um auf bekanntem Gelände mal zu sehen, wie es geht.
    - Die 3D-Ansicht ist viel informativer, als vorher. (Der neue Bildschirmaufbau ist allerdings gewöhnungsbedürftig.)
    - Die Straßennamen werden gut ausgesprochen.
    - Das neu suchen der Route wenn man anders fährt, als wie er es will, klappt hervorragend.
    - Das Bild läuft flüssiger als mit dem 6er.
    - Das Routing ist genügend schnell, gefühlsmäßig mindestens gleich schnell wie beim 6er.
    - Das Installieren von der CD war etwas trickreich:
    Das Kartenmaterial, und die Sprach- sowie Stimmdaten, mußte ich von Hand mit dem PC-Portal nachinstallieren. (Bei der eigentlichen Installation hat das nicht funktioniert, obwohl ich die richtigen Sachen ausgewählt hatte. - Das könnte aber evtl. auch ein Problem von Microsoft Vista und der Datenübertragung zum Pocket PC sein.)
    - Das Kartenmaterial ist schon reichlich alt. Ich hoffe das man das irgenwann updaten kann.
    - Die Routenfarbe in der Stadt ist nicht gut gewählt. (dafür gibt es aber eine Abhilfe hier im Forum - (ich liebe das Forum))
    - Die Route/der Zielpunkt wird gelöscht, wenn man am Ziel vorbei fährt.
    - Die Ziel-Adressübernahme aus meinen Kontakten dauert sehr lange und geht immer noch nicht Hausnummerngenau.
    - Beim ersten Start heute Morgen (das Ziel habe ich in der Wohnung eingegeben und bin mit laufendem Programm dann ans Auto) hat er nachdem er das GPS-Signal dann gefunden hatte, (das dauert noch genauso lange wie vorher) die Route nicht neu berechnet. Ich mußte das Ziel erst neu eingeben. Dann lief er Problemlos. Die erste Routenberechnung (ohne GPS empfang) hatte er wie auch schon bei der 6er von Berlin aus zu meinem Zielpunkt aus errechnet (Das dauert dann natürlich durch 3/4 Deutschland etwas und ist eigentlich unnötig.). Warum das so sein muss und wie man das ändern kann, habe ich bis heute nicht herausgefunden.
    :sonne Auch wenn die Beschreibung der unschönen Sachen länger ist als die der Pluspunkte, bin ich zufrieden. Sowohl mit dem P535, wie auch mit dem Destinator 7 wie auch mit der Kombination von Beiden.
    Siggi
    Einmal editiert, zuletzt von RobCom ()
    Entferne mal den Schreibschutz Deiner SD-Karte. Dann wird die letzte Position gespeichert. Ansonsten mal schauen ob evtl. Dateien im Ordner DestinatorApps auf der Speicherkarte schreibgeschützt sind.
  • Hallo Siggi,
    danke für den ausführlichen Bericht - dann werde ich jetzt bestellen...
    Viele Grüße
    oese
    Original von SAXI
    War gar nicht notwendig.
    Wie ich beschrieben hatte, war es die erste Routenberechnung nach Neuinstallation da hatte er sehr wahrscheinlich noch keine letzte Position.
    Ab dem 2. Routing klappt es wie man es sich besser nicht wünschen kann.
    Das ist aber beim 7er neu, oder?
