Probleme mit Cleanup / Sat-Fix Problem
  • Hallo Forum,
    ich lese schon längere Zeit hier mit und bin jetzt seit 1 Woche Besitzer eines GoPal P4410, MD96473 mit PE 3.0 und R23.
    Ich habe aber etwas Probleme mit dem ersten Sat-Fix. Dieser dauert bei mir bis zu 20 Minuten.
    Jetzt wollte ich das P4410 mit SD-Karte neu aufsetzen und bin dabei den Thread "Schnellinstallation ohne Verwendung des GoPal-Assistenten" durchgegangen.
    Übrigends danke für die tolle Beschreibung an alle Beteiligten.
    Hat alles geklappt bis zum Cleanup.
    Ich schaffe es einfach nicht das Cleanup-Menü zu bekommen. Ich kann das "o" in GoPal so oft dücken wie ich will. Das Gerät fährt immer hoch.
    Eine Neukalibrierung des Bildschirms habe ich auch schon öfters versucht - ohne Erfolg.
    Langsam bin ich etwas ratlos, andere Threads mit diesem Problem habe ich leider nicht gefunden bzw. haben mich auch nicht schlauer gemacht.
    Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich
    viele Grüße
    crisu99
    2 Mal editiert, zuletzt von crisu99 ()
  • Hi crisu99!
    Erstmal herzlich willkommen hier im Forum! : drink
    Tja, eine Kalibrierung hätte eigentlich helfen müssen. Versuch mal, den Klickradius um das 'o' immer weiter zu erhöhen, das kann auch bis zu 1 cm außerhalb vorgesehenen Klickfläche sein.
    Von Problemen mit der Kalibrierung wurde schon des Öfteren hier berichtet, zumeist im Rahmen der Vorinstallationen. Ein komplettes Neuaufsetzen (HardReset und Format Flash) hat dann fast immer geholfen. Schau mal, daß Du das irgendwie hinkriegst.
    EDIT: Dreckfuhler korrigiert
  • Hallo Ralf,
    danke für den Tip mit dem Radius um das "o".
    Ich habe zwischen P und a drücken müssen damit das "CleanUp-Menü" kommt.
    Auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass es so ungenau funktioniert.
    Kaum zu glauben.
    viele Grüße
    crisu99
  • Hi crisu,
    gut, daß das noch geklappt hat! Ohne das CleanUp hätte man schon tricksen müssen, um eine Neuinstallation anzustossen.
    Zu Deinem Sat-Fix: dauert das generell so lange? Und machst Du das im Stand am Fenster oder unter freiem Himmel zur Not oder schon im fahrenden Auto?
  • Hallo Ralf,
    wie gesagt, ich habe das Navi nichtmal eine Woche.
    Bisher habe ich versucht:
    - Frontscheibe im Auto unter der Ausnehmung bei beschichteten Frontscheiben
    - Seitenscheibe im Auto
    - Fenster
    - Balkon
    2 Mal hatte er Verbindung im Auto. Da war dann auch im Fahrzeug eine Verbindung vorhanden nicht nur unter der Ausnehmung an der Frontscheibe und an der Seitenscheibe.
    Nach einer kurzen Fahrunterbrechung hat er auch relativ schnell den Fix gehabt (ca. 1 Minute). Aber nach längerer Unterbrechung (über Nacht) geht das Spiel wieder los - kein Fix.
    Heute bin ich auch 1 Stunde im Freien mit guter Sicht nach oben herumgegangen - kein Fix.
    Derzeit bekomme ich nirgendwo einen Sat-Fix. Habe es auch beim Fenster probiert.
    Ein Sat-Turbo Reset mit dem Sokobana Skin hat auch nichts gebracht.
    Hast du noch Ideen zum probieren?
    Ich weiß nicht mehr weiter.
    viele Grüße
    crisu99
    Einmal editiert, zuletzt von crisu99 ()
  • Hi crisu,
    laß den PNA mal ~ 20 min. irgendwo liegen (Sat-Fix im Stehen ist immer schneller als in der Bewegung, auch wenn Du Dir dabei wohl mehr die Beine vertreten hast).
    Ansonsten wäre mein nächster Vorschlag das Löschen der Pathfinder.reg gewesen, aber das macht der soko-Skin ja genauso.
    Nur wenn er mal Fix hatte und bei jedem Neustart von etwa der gleichen Position es ständig zu diesen Problemen kommt, wirst Du wohl nicht um den Service oder Umtausch umhinkommen.
  • Hallo Ralf,
    ok, werde ich versuchen.
    Viel Hoffnung habe ich aber leider nicht mehr ...
    :( crisu99
    Edit:
    jetzt habe ich nach einem Hard-Reset wieder einen Fix.
    Ich werde es morgen wieder im Auto testen. Mal sehen, ob es jetzt schneller geht.
  • Hallo Ralf,
    mein Navi schafft zwar jetzt den Fix, aber es dauert immer zwischen 5 - 10 Minuten. Und das bei etwa der gleichen Position nach dem Neustart.
    Ich habe schon den Medion-Support kontaktiert aber noch keine Rückmeldung bekommen. Werde es wohl zur Überprüfung einschicken.
    Welche Fix-Zeiten hast du nach einer Nacht?
    viele Grüße
    crisu99
    Original von crisu99
    Hi crisu99!
    Die von mir sag ich mal lieber nicht :D , die von meinem Navi sind immer so < 2 min. ;)
    Aber 5 - 10 Min. sind schon extrem.
  • So jetzt habe ich eine Antwort von Medion bekommen.
    Lt. Support sind Fix-Zeiten nach längerem Nichtgebrauch (länger als 12 Stunden) von 20 Minuten normal. ?(
    Wie sind dann die angegebenen Hot-Fix Zeiten von unter 1 Minute zu verstehen. Ich weiß, dass wird unter idealen Testbedingungen gemessen, nur zwischen 1 Minute und 20 Minuten ist doch ein schöner Unterschied.
    viele Grüße
    crisu99
  • Wenn Du das Teil auf'm Fensterbrett o.ä. ablegst und der PNA damit 'Blickkontakt' zum freien Himmel hat, sind 20 Minuten entschieden zu lang und auch nicht praxisgerecht! Ganz egal, ob das Navi ausgeruht ist oder nicht.
    Mehr als 5 Min. darf's auf keinen Fall dauern. Ich hätte meinen PNA dann schon längst umgetauscht oder zurückgegeben.
  • Nach meinem letzten Kontakt mit Medion haben die jetzt gemeint, dass der beschriebene Defekt doch eine Einsendung des Gerätes zur Reparatur erforderlich macht.
    Das werde ich jetzt auch tun.
    Danke für die Tipps.
    Ich melde mich dann wieder.
    viele Grüße
    crisu99
  • So, jetzt habe ich ein Gerät von Medion zurückbekommen:
    Der Fix geht soweit. Dauert mal 30s, mal bis zu 2-3 Minuten.
    Es hängt sich manchmal im GoPal auf, sodaß nur ein SW-Reset hilft. Weiters verliert es auch zuweilen die Datum/Uhrzeit-Information.
    Tja, werde es weiter beobachten.
    viele Grüße
    crisu99
  • Versuch's mal mit einer kompletten Neuinstallation, die Vorgefertigte ist (wie so oft hier zu lesen) vlt. etwas instabil.
  • Hallo Ralf,
    entschuldige das ich erst jetzt antworte. Bin die letzte Zeit zu nichts GoPal mäßigem gekommen.
    Ich werde alles löschen und neu aufspielen.
    Anschließend möchte ich noch den sokobana Skin probieren.
    Mal sehen wie weit Verbesserungen sichtbar werden.
    viele Grüße
    crisu99
