MD96700 und TMC
  • Salut zusammen,
    hab seit kurzer Zeit ein MD96700 + MN5.1. Funktioniert so weit prima, nur das TMC zickt rum:
    Wenn auf meiner normalen Strecke (Heidelberg-Darmstadt) mal ein Stau auftaucht (ungefähr 1-2 mal pro Tag :gap), fragt mich die Software regelmäßig, ob ich den Stau umfahren oder ignorieren möchte. Wähle ich "Umfahren" wird auch brav eine neue Route berechnet. Diese unterscheidet sich aber überhaupt nicht von der ursprünglichen, und dass, obwohl es mehrere Alternativen gibt (A5, A67, B3).
    What's wrong ?
    Einmal editiert, zuletzt von gunnark ()
  • Hallo gunnark,
    willkommen im Forum!
    Ich vermute mal, die benutzt die originale MD5.1-DACH-Karte???
    Bei dieser Karte (und nur bei dieser) trat genau der von dir geschilderte Fehler auf.
    Abhilfe:
    - "Abrüsten" auf die D-Karte.
    - "Aufrüsten" auf die seamless-Europakarte.
    - U.U. mal bei Medion nachfragen, die hatten seinerzeit (kostenlos) eine verbesserte DACH-Karte verschickt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du dort tatsächlich einen kompetenten Bearbeiter findest, der über dieses (jetzt doch schon einige Zeit zurückliegende) Problem Bescheid weiß.
    Evtl. könntest du auch mal über eine neue Navi-Software nachdenken, das MD5-Kartenmaterial ist jetzt doch schon ein bisschen veraltet.
  • Hi Leo8154,
    zunächst mal vielen Dank für die flotte Antwort ! Hut ab, das Forum ist wirklich prima.
    Ich hab die Karte gewechselt (DACH ->D; seamless Europa hab ich leider nicht), und schwup-die-wup funktioniert das TMC. Klasse !
    Bzgl Kartenmaterial werde ich jetzt mal den MN6 probieren und evaluieren, ob die Performance ok ist.
    Hier noch ein paar Fragen:
    a) Gibt es eigentlich eineFunktion im MN5, welche es erlaubt den Zoom-Modus auf die gegenwärtige Position zu fixieren ?
    b) Das GPS braucht teilweise lange, um sich mit den Satelliten zu einigen. Im Forum gab es da schon einige Tips (soft-reset, gps reset, neues Fixieren der Sat-Positionen). Leider fkt das nach dem Aus- und Einschalten nicht so wirklich. Hat da jemand noch einen wirkungsvollen Trick auf Lager ?
