die Routenberechnung dauert mit eingeschaltetem Poi Warner sehr lange, dabei wechselt das Poi Warner Quadrat ständig zwischen Gelb und Grün. Gibt es da abhilfe oder sollte man das Teil in die Tonne treten ??
mfg
Dirk
mfg
Dirk
Hallo Dirk,
Wie viele POI hast du den in Anzeige und Überwachung?
Bitte beschreibe genau was du in welcher Reihenfolge machst, damit wir versuchen können das Problem hier mit einem baugleichen Gerät zu reproduzieren.
Hallo zusammen,
ich kann die Beobachtung von Dirk nur bestätigen. Ich habe (inzwischen) etwa gut 4.000 POIs installiert, an denen gewarnt wird und insgesamt gut 16.000, die angezeigt werden.
Der Effekt trat aber auch schon auf, als ich bloß insgesamt gut 4.000 POIs installiert hatte...
ich habe nur die Mitgelieferten Stationären Blitzer Pois installiert, das sind ja nicht viele(40 Overlays/4137 überwacht). Auf dem Medion 4410 habe ich den Sokobana 2.0 Skin installiert und danach den Poi Warner 3.05.2659 ins Verzeichniss "My Flash Disk" installiert und danach noch die Blitzer Pois.
mfg
Dirk
HI,
Wir bräuchten eine sehr genaue Anleitung, um das Problem zu reproduzieren - vom Einschalten des Navis, jeder Schriit, welche Ziele von wo eingegeben werden, ob 2 oder 3D Modus usw.
kann ich leider nicht mehr mit dienen, habe das Programm komplett deinstalliert nachdem ich auf eine Routenberechnung von NRW nach Bayern fast 30 Minuten gewartet habe. Dabei änderte das Kleine Grüne Quadrat dauernd seine Farbe.
mfg
Dirk
In My Flash Disk ist auch falsch, der POI Warner muß in My Flash Disk\Naviagtion\
Ich denke bei deiner Installation lief was schief, daher die lange Berechnung.
Geh doch mal nach dieser Anleitung vor:
1. Neueste POI Warner Version von www.navigating.de runterladen
2. Softreset machen.
3. PNA mit PC über USB verbinden
4. In Active Sync auf Durchsuchen (Gerät durchsuchen) gehen und in My Flash Disk\navigation\ den Ordner POIWarner GoPal-Edition löschen
5. Auf dem PC in C:\Programme\ den Ordner POI-Warner GoPal Edition löschen.
6. Softreset machen (Kann eventuell entfallen)
7. Im Startmenü bleiben
8. POI Warner im Standardverzeichnis installieren
8a. Wenn trotz Standardverzeichnis eine Abfrage kommt wo der POI Warner installiert werden soll, dann ist was schief gelaufen. Dann abbrechen
8b. Hardreset machen und von vorne anfangen.
ich bin jetzt genau nach deiner Anleitung vorgegangen. Aber alles wie gehabt, Routenberechnung dauert elend lange, Poi Quadrat blinkt dauernd im Wechsel Grün/Gelb. Jetzt habe ich nochmal einen Reset gemacht und nochmal eine Route berechnen lassen und jetzt ging es schnell wie es sein sollte. Hoffentlich bleibt es so.
DANKE!
mfg
Dirk
Ich drück die Daumen. ![]()
Hallo Palerider,
Meinst du dass nun auch mit POI-Warner die Routenberechnung normal lange dauert?
Ja, geht jetzt Ruckzuck. Merkwürdigerweise aber erst nach einem Softreset, aber was solls jetzt funktioniert es ja.
OK, sofern das neue Release hier tatsächlich eine Verbesserung bringt, will ich es gerne selbst ausprobieren. Ansonsten ist meine Experimentierfreudigkeit inzwischen ein wenig gehemmt...
Also welche Begründung das da genau hat kann ich jetzt nicht sagen, aber allgemein solltest du nach vorgenommenen Einstellungen am POI-Warner immer den POI-Warner beenden und am besten ein soft reset machen, da nur so die Änderungen gespeichert werden.
Zu früh gefreut, heute nach einem Softreset dauert die Routenberechnung wieder sehr lange und es Blinkt wieder Grün/Gelb.
Ich geb's auf, Deinstallation und Ruhe is.
hallo Leute!
Ich muss Palerider 100%ig zustimmen!
Ich betreibe mein 4410 V 3PE mit Sokobana-Skin V2, 512Mb Mem
Nach Kaltstart des 4410 und Eingabe des Ziels dauert es manchmal 10-15 Minuten bis die route endlich zustande kommt, inclusive des "tollen" Farbenspiels der Poi-Warner Lebendindikation.
Ist das Ziel dann endlich gefunden, werden weitere Zieleingaben ohne nennenswerte Zeitverzögerung vom 4410 abgearbeitet/eingestellt.
Ich habe dann einmal den Poi-Warner gestoppt und beendet um, wie hier im tread oben angegeben, Variabelen abzuspeichern. Danach Softreset und Hardreset mit jeweiligem Neuaufbau einer Route incl. Poi-Warner angestoßen.
Ergebnis: Sch.......! Wieder die lange Wartezeiten! ![]()
Hilfskrücke:
Ich werde ab jetzt vor Routeneingabe den POI-Warner beenden und nach Routenerstellung per Explorer(der Sokabana-Skin bietet ja die Möglichkeit dazu) :)wieder Starten. DANN LÄUFT ES GANZ NORMAL!!!! ![]()
Ich kann den Leuten, die diesen POI-Warner verbrochen haben nur raten:
BINDET IHN NICHT IN DEN AUTOSTART DES NAVIS EIN und sucht eine Möglichkeit das Ding manuell anstarten zu können, auch für die armen Mitmenschen, die keinen Sokobana-V2 besitzen!
Wenn ich eine Software kaufe, kann ich verlangen, das ich nicht erst von hinten durch die Brust ins Auge schießen muss bis sie halbwegs läuft. ![]()
Empfehlen kann ich den Poi-Warner nur begrenzt ![]()
