TTN 6 + welchen GPS Reciever?
  • Hallo ins altbekannte Forum,
    eine Frage: Welchen GPS Reciever könnt ihr empfehlen, den ich zusammen mit TTN 6 optimal verwenden kann (außer den original TT)?
    Ich habe gerade den albernen Gedanken, einen besseren und auch preiswerteren GPS Reciever zu erwerben, als es der originale von TT ist.
    Danke & Gruß
    Einmal editiert, zuletzt von Verbraucher ()
  • Prinzipiell funktioniert jeder Empfänger.
    Womit hast Du im Moment ein Problem oder ein fehlendes Zusatzfeature wie Logger etc.
    Welchen TT-Empfänger hast Du denn ?
    Original von Bogi100
    Hallo Bogi100,
    nett, dass du mich auch hier beraten kannst.
    Ich plane die Anschaffung von TTN 6 + Bluetooth-Reciever für meinen MDAcompact (WM 5.0). Ein Bekannter von mir hat das TTN 6-Gesamtpaket (Software, Karten WE u. Bluetooth-GPS-Reciever) auf dem gleichen Gerät laufen und ist sehr zufrieden.
    Will ich also auch haben! ;D
    Allerdings kostet das 229,- EUR und ich möchte versuchen, durch Einzelkauf der Komponenten Geld zu sparen. Da frage ich mich, ob es der original TT-Reciever sein muss oder ob es etwas günstigeres gibt, das ebenso gut läuft (oder sogar besser).
  • Ah jetzt...
    Den originalen (ich nehm an, Du meinst den MKII) TT-Empfänger brauchst Du nicht, Du kannst jeden anderen nehmen. Alle geben das NMEA-Protokoll aus, und das ist das Einzige, daß TTN 6 interessiert.
    Schau Dich mal hier um: Übersicht BT-Empfänger, da kommt der TT-Empfänger im Testbericht nicht ganz so gut weg (wegen der Antenne).
    Zu den Chipsätzen: SirfIII ist noch das Maß aller Dinge, wobei der Antaris 4 und MTK32 nahe dran sind oder auf Augenhöhe liegen.
    Willst Du den Empfänger zu mehr als mehr als Autonavigation nutzen ?
    (...) Willst Du den Empfänger zu mehr als mehr als Autonavigation nutzen ?
    Wenn ich in Leihwagen o.ä. unterwegs bin (selten), dann zur Autonavigation. Ansonsten möchte ich die Sache für Großstadtbesuche nutzen, in Städten, in denen ich mich nicht auskenne, aber nach einem Shopping-Bummel zu Fuß sicher zum Auto zurückfinde. Hatte das schon mal, dass ich recht lange brauchte ...
  • Bei der Fußgängernavigation mit SirfIII gibt es das Phänomen Static Navigation (-> die Suche ergibt reichlich Treffer), und das stört schon erheblich. (dazu auch SN, Fluch oder Segen)
    Bei SirfIII also darauf schauen, daß SN abschaltbar ist. Der MTK32 hat ähnliches (siehe Testbericht von Wolfgang zur QStarz BT-Q818 ), ebenso der Antaris 4, dort aber läßt sich der Empfänger am komfortabelsten und sichersten an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen (dazu mehr auf der Homepage von karomue)
    (...) daß SN abschaltbar ist. (...)
    So, habe mal Dank deiner guten Tipps mein Wissen etwas aufgepimpt. Aber so ganz reicht's noch nicht. Ist ja irre, was man so alles beachten kann/muss.
    Offensichtlich kann man bei der TomTom-Maus SN deaktivieren. Dazu 2 Fragen:
    a) Ist das aufwändig?
    b) Welche nachteile habe ich bei deaktivierter SN?
    PS: Tendiere im Moment zur BT-Q1200 (Qstarz); ist sie eine Weiterentwicklung der BT-Q815 (die hat für meine Bedürfnisse passgenau im Test abgeschnitten)?
    Original von Verbraucher
    a) nein, aber bei falscher Handhabung gefährlich für den Empfänger, da man erst in den Sirf-Modus muß, um SN abzuschalten. Und dabei kann man den Empfänger auch himmeln. Dazu empfehl ich Dir dringend den bereits verlinkten Artikel von karomue (SN, Fluch oder Segen).
    b) bei deaktivierter SN kann es vorkommen, daß sich in der Auto-Navisoftware im Stand die Karte dreht, weil die Positionsveränderungen durch die systembedingte GPS-Ungenauigkeit nicht mehr unterdrückt werden. Deshalb hat Sirf dieses SN auch eingeführt und beim Autofahren fällt aktivierte SN auch nicht auf. Beim Spazierengehen ist es imho aber höchst lästig.
    Noch zwei Hinweise aus eigener Erfahrung:
    Die Syson Smart Blue mini in der "Klicktel"-gebrandeten Ausführung hat ab Werk SN deaktiviert, läßt sich aber nicht umprogrammieren. Da der Empfänger eine Menge NMEA-Subprotokolle standardmäßig im 1s-Takt sendet, ist ein zu langsamer PDA i.V.m. TTN 6 an der Schnittstelle bei der Verarbeitung der eingehenden Daten oft überfordert und ein Nachhinken kann auftreten.
    Ich selbst habe das aber weder mit TTN 6 auf einem X51v als auch mit TTM 5.2 auf einem Qtek 8310 feststellen können.
    Die Holux 236 (in der Version von Nav4All) gibt auch bei deaktivierter SN nur die Position aktualisiert aus, Geschwindigkeit und Richtung werden eingefroren. Zum Spazierengehen kein Problem, da die Position ja in der Karte weitergeführt wird, beim Geocachen in meinen Augen aber sehr störend, wenn die entsprechende Software Geschwindigkeit und Richtung nicht aus der Positionsveränderung berechnet.
    Edit: Die QStarz 1200 kenn ich nicht, wurde imho hier auch noch nciht getestet und detailliert besprochen, weil sie ziemlich neu ist.
    (...) Die Holux 236 (in der Version von Nav4All) (...)
    Aha. Ist denn die Holux 236 ab Werk auch SN deaktiviert? Mir ist das daher wichtig, weil ich aus Sachkenntnismangel ganz sicher nicht selbst an das Ding gehen werde. Für solche Sachen bin ich zu doof.
    Nein, bei meiner war SN ab Werk aktiviert. Es gibt aber im Forum von mir eine detaillierte SN-Abschalt-Anleitung für die 236 mit SirfTech, die kann ich bei Bedarf raussuchen.
  • War gerade mal auf Holux-Page - da kann man so nett die Reciever vergleichen.
    Leider komme ich schon wieder mit einer echten Newbie-Frage zurück: Was ist - im praktischen Ergebnis - der Unterschied zwischen MTK und SiRF III Chipsätzen?
    Die Sirf3-Chipsätze sind aktuell State-of-the-Art und in praktisch jeder gängigen GPS-Maus verbaut. Super empfindlich!
    MTK? k.A.
    Achim
    Ich antworte mit einem Zitat aus dem BT-Q818-Testbericht von Wolfgang auf der pocketnavigation.de-Hauptseite:
    Sehr hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit, lange Laufzeit sowie problemloser Bluetooth-Sleepmodus zeichnen diesen GPS-Empfänger aus. Ermöglicht durch die Eigenschaften des MTK32-Chipsatzes, stellt er erneut seine Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis. Auf demselben Niveau wie der bekannte bisherige Referenzchipsatz SirfIII, aber mit nur halben Stromverbrauch.
    und
    Bis auf das Einfrieren des Trackwinkels bei sehr kleinen Geschwindigkeiten, das einem Geocacher sicher nicht ganz gefällt (dem könnte mit einem kleinen Programmiertool abgeholfen werden), kann die Qstarz BT-Q818 für alle Bereiche der GPS-Anwendungen von pocketnavigation.de empfohlen werden.
    also praktisch kein Unterschied in der Empfangsleistung.
  • Hervorragend - ich hab's begriffen. Klasse Forum hier, Hut ab! Gute Beteiligung, gutes Know-how.
    Ein technischer Idiot dankt.
