Hilfe GoPal 3.0 mit 470er
  • Hallo Leute,
    ich wollte eben das GoPal 3.0 auf mein 470er instalieren und habe 2 Probleme.
    1. F3009 Das Format der installierten Kartendaten wird von der Software nicht unterstützt
    2. Beim "Hochfahren" kommt der Fehler audiomanager.exe is in Use or in ROM und man kann nur auf abbrechen gehen
    weis einer was das Problem ist ?
    danke
    Original von dirk78
    Evtl. falsches Kartenmaterial (GoPal V3 -> Karten aus V2.x)? Füll doch mal bitte Dein Profil aus.
    SuFu ("audiomanager.exe is in Use"), bist nicht der erste!
  • Könnte auch eine defekte Medionkarte sein oder inkompatibler Kartenleser! Ich tippe aber eher auf eine defekte Karte.
    Vielleicht aber auch falsche Konvertierungseinstellung? Hast Du die Daten mit nem Kartenleser aufgespielt oder per ActiveSync?
    Einmal editiert, zuletzt von Cola Trinker ()
  • Hallo Dirk,
    das liegt tatsaechlich an deiner Speicherkarte.
    Wenn beim Formatieren z.B. eine falsche Größe für die Zuordnungseinheit
    eingestellt ist kann man am PC zwar völlig normal die Installationsdateien auf die Karte kopieren, im Navi kann das aber nicht richtig gelesen werden und führt zu dem von dir beschriebenen Fehler.
    Formatiere die Karte doch mal neu mit "Zuordnungseinheit=Standardgrösse" und probiere es nochmal.
    Falls es das nicht ist wird die Karte wohl defekt sein, aber meistens liegt es nur an der Formatierung.
