Fragen zu PowerLan
    ich bin am überlegen, meine aktuelle WLAN-Verbindung über einen Repeater durch eine PowerLan-Verbindung zu ersetzen. Dabei denke ich, wenn, dann eine 200Mbaud-Technik zu nehmen, die Nutzdatenrate wird ja sicherlich deutlich darunter liegen. In der Grundkonfiguration soll der eine Adapter direkt an meine Fritz!Box 7170, der andere über einen Hub an drei Computer verteilt werden. Zusätzliche PowerLan-Adapter könnten dann mit der Zeit dazu kommen.
    Folgende Fragen:
    Muss der PowerLan-Adapter direkt in eine Wandsteckdose oder kann der auch über eine Mehrfachsteckdose betrieben werden.
    Sind die verschiedenen Hersteller untereinander kompatibel? Sind unterschiedliche Produktreihen eines Herstellers kompatibel?
    Welcher Hersteller ist zu empfehlen?
    Wie zuverlässig ist das Ganze? Welche Nutzdatenraten kann man erreichen?
    Wieviel Adapter kann man vernetzen? Geht das auf die Geschwindigkeit?
    So, das wars erst einmal, schon mal Danke für die Infos.
    Gruss, Snoopy
    Original von Snoopy63
    Er kann an eine Mehrfachsteckdose, aber das geht auf die Geschwindigkeit. Je kürzer der Weg zur Stromleitung, desto besser.
    Nein
    Wenn Du Glück hast
    Panasonic. (Ist aber nicht ganz billig)
    Störquellen sind alle Sender im 2,4 GHz Bereich, also Dect, Wlan, AV-Funkübertrager...
    Du solltest auch an eine Verschlüsselung denken. Bei manchen Adaptern sieht das schlecht aus.
    Das hängt von vielen Faktoren ab. Phasenkoppler im Sicherungskasten können helfen.
    Bis zu 8 glaube ich, und ja, das geht auf die Geschwindigkeit.
    In einer der letzten ct war ein Artikel drin.
    H.-J.
    Einmal editiert, zuletzt von h_smart ()
  • Hallo H.-J,,
    hhmm, der Panasonic, zumindest den ich gefunden habe (BL-PA100CE), scheint eher einer der günstigen zu sein. Vom Preis her vergleichbar z.B. mit Allnet, Devolo oder Linksys sind deutlich teuerer. Allerdings gibt Panasonic nur maximal 190 Mbaud an, die anderen 200 Mbaud.
    Und Danke für die restlichen Antworten, werde dann mal sehen. Weitere Infos natürlich gerne willkommen.
    Gruss, Snoopy
  • @ hsmart:
    Phasenkoppler, zumindest die ältere Generation (älter als 3 Jahre) sind NICHT für PowerLan geeignet.
    Ich habe erfolglos versucht, bei Bekannten ein PowerLan-System (LinkSys) ans laufen zu bringen.
    Vom 1. OG in den Keller....
    Beide auf der gleichen Phase, nur andere Sicherungen.
    Klappt nicht, Verbindung nur für ein paar Sekunden, dann Abbruch.
    Verlängerungskabel (25m) vom OG in den Keller, das läuft stabiler.
    Ende vom Lied:
    Wir werden wahrscheinlich nen NW-Kabel quer durchs Haus verlegen müssen.
    Marc
    Systemfehler 4711:
    (A) Abbrechen, (W) Wiederholen, (K) Kaffeetrinken: _
