NT v9 auf SD-Card
    Habe mir das Kartenmaterial NT v9 auf eine 2GB SD-Card gezogen!
    Passt diese SD-Card in jedes Garmin Nüvigerät mit einem SD-Card Eingang
    bzw. funktioniert dort auch das Kartenmaterial ????
    Da ich ja die Karten nur für ein bestimmtes Gerät freigeschaltet habe?
    Danke Gruß Michael
  • SD-Karte passt in jeden Navi mit SD-Slot :D
    Rest kannst Du vergessen :gap
    Archie (siehe FAQ unten)
  • Sorry,
    d.h. ich kann die SD-Card mit NT v9 in ein anderes Nüvi mit SD-Cardenslot stecken und es funktioniert?????
    Einmal editiert, zuletzt von 14031970 ()
  • Definiere "funktionieren" :D
    Du muss schon genau lesen - technisch funktioniert alles.
    Karten werden NICHT laufen. Aber das hast in FAQ gelesen, nicht wahr ?
    Archie
  • Im Prinzip nein. Vereinfacht gesagt: es geht nur bei baugleichen Modellen, d.h. wenn beide Geräte von Haus aus die gleiche Kartenlizenz besitzen.
    Man muß also schon für jedes Gerät eine Karte kaufen. ;D
  • Die Karten laufen nicht weil Sie nur für mein Gerät freigeschaltet sind? RICHTIG??
  • Also erstmal klarstellen:
    wir raten hier NICHT und es gibt auch nichts zu gewinnen.
    Außer Erfahrung.
    Aber wenn du meine FAQ und MadMike's Nüvi Tipps nicht durchliest, wird es verdammt langer Weg mein Junge :D
    Archie
    Original von flipper500
    So ischt es.
    Hi Flipper!
    Aber ich habe doch die Möglichkeit, die Karten für ein zweites Gerät freizuschalten??!!
    Aber komisch ist das schon!! Ich hatte mal einen C510 deLuxe mit Europa-Karten auf SD-Karte (TMC-Problem, Du weißt schon). Die konnte man aber problemlos in ein zweites C510 stecken!!??
    Spielt es eigentlich, im Falle, dass ich die Karte für ein zweites Gerät freischalten lassen kann, eine Rolle, ob die Karten von einem NT9-Update für Nüvi 360 oder die beiliegende CD mit NT9 für C510 deLuxe stammen?
    Danke für eine Info
    Ahlgrens
    Original von Ahlgrens
    Bis jetzt noch ja, aber nur bei Geräten, bei denen eine DVD beiliegt.
    Nein, nicht komisch.
    Da zwei Geräte mit identischer Kartenausstattung ab Werk.
    [quote]Original von Ahlgrens
    [quote]
    Das heißt dann also im Klartext: Ich kann die Update DVD vom Nüvi 360 nicht nehmen und die Europakarte für ein Nüvi 200 freischalten lassen - mit der DVD des 510ers geht's schon??
    Das würde doch dann aber der grundsätzlichen Möglichkeit der Freischaltung eines zweiten Gerätes widersprechen, oder?
    Danke noch einmal für eine Klarstellung
    Ahlgrens
    Ja, nach meinem Verständnis. :gap
    Nein.
    Eine zweite Freischaltung bekommt man ja nur, wenn man ein Gerät mit DVD kauft.
  • Schade ich habe jetzt gedacht das ich meine SD-Card mit NTv9 meinem Freund schenken kann, der ebenfalls ein Nüvi hat !!
    Original von 14031970
    Das sowieso nicht. Damit würde die Karte zur Raubkopie.
