Ist es ein Problem das Kartenmaterial NT v9 auf den internen Speicher zu bekommen und somit die 8er Version zu überspielen?
hallo,
1. 2GB SD karte kaufen
2. karten in mapsource zusammenstellen
3. 2 GB SD karte in einen cardreader stecken
4. karten von mapsource zum cardreader übertragen
5. FERTIG
6. karten v8 im speicher vom nüvi belassen
Habe dies unter "Suche" gefunden, ist also doch nicht möglich das Vorhandene Kartenmaterial im Nüvi mit NT v9 zu überschreiben.
Klar, auf deinem Nüvi läuft es dann. Aber auf keinem anderen. Außerdem - wozu brauchst du zwei Karten gleichzeitig - eine neue und eine veraltete?
Brauche die alte Karte Ntv8 welche auf meinem 360 Nüvi vorinstalliert ist eben nicht ! Hätte gerne auf meinem Nüvi das neue Kartenmaterial ! welche ich auf der SD-Card habe!!
Sorry, bin halt ein bisschen schwer von Verstand!!!
Gruß Michael
Original von 14031970
Habe mir das Kartenmaterial NT v9 auf eine 2GB SD-Card gezogen!
Aus deinem ersten Posting schließe ich, dass du entweder eine Vollversion der v9-Karte besitzt (mit dem Update geht das nicht) - oder illegal eine aus dem Netz gezogen hast.Trifft Ersteres zu, lösch die v8 vom Nüvi und spiel die v9 auf. Da war ja dann auch ein Freischaltcode dabei. Falls du TMC nutzen willst, musst du noch den Patch anwenden (siehe Nüvi-Tipps). Vorher auf alle Fälle ein Backup der v8 auf den PC ziehen!
Trifft Letzteres zu: Tschüss!
Habe mir die Update DVD bestellt und das Kartenmaterial auf die SD-Card gezogen!
Dann ist es kein Wunder, dass es nicht läuft. Ein Update ist keine Vollversion. Du musst die DVD starten und die v8-Version auf deinem Nüvi aktualisieren!
Vielmals Entschuldigung,
Wenn ich die SD-card drin habe mit der Version NT v9 gehe dann auf "Karteninfo" habe ich die Auswahl von 2 Karten.
1.) City Navigator Europe NT v9 (befindet sich auf der SD-Card)2.) City Navigator Europe NT +v8 (ist auf dem Gerät installiert)
Wenn ich die SD-Card rausnehme verschwindet logischer Weise der Eintrag
City Navigator Europe NT v9 !!Das Karten Material auf der SD-Card ist doch aber voll funktionsfähig wie die Vollversion oder???
Nur warum die 8er nicht löschen .Das geht mit der Update DVD.DVD einlegen
und im nachfolgen Dialog wirst du gefragt was zu machen ist . Wenn alles
richtig gemacht ist ist nach dem Update die 8er Version im Flaschspeicher durch
die 9er ersetzt.sehe da dein Problem als solches nicht
gruss
Habe hier nur die Möglichkeit auf den PC zu installieren und nicht auf das Gerät !
Wäre aber was neues
Schiebe doch die DVD noch noch mal rein - es muss die Option UPDATE Nüvi da sein.
Und dabei werden die Kartendaten sowieso aufm PC installiert und dann aufs Gerät installiert.
Was für DVD hast du denn überhaupt ?!
Archie
Doppelpost :gap
Nö is nicht ! Kann nur auf den PC installieren!
Wenn ich aber in MapScoure alle Karten ausgewählt habe und das Nüvi mit dem PV verbinde, habe ich die Auswahl zwischen SD-Card und Gerätespeicher!
Meint ihr das funktioniert?? -
Du hast immer noch nicht geschrieben, welche DVD GENAU du hast.
Vorher hast Du geschrieben: Update.
Kartenmaterial MUSS erstmal aufm PC sein.
Und Option auf Navi Update MUSS auch dabei sein im Setup.
Archie
Habe die Update DVD City Navigator NT Europe v9 Version 9.02
Habe ich bestellt nachdem ich mich bei Garmin registriert habe!
