POI immer neu einstellen
  • Hallo erst mal in die Runde hier.
    Ich lese schon eine geraume Weile hier mit.
    Früher hatte ich TomTom 3 mit POI-Warner 2.
    Seit ein paar Wochen bin ich Besitzer des Loox N560 mit dem POI-Warner 3.
    Nun habe ich 2 Fragen:
    - bei der Synchronisation von POI's sind jedes mal meine Einstellungen fort,
    ich muß sie neu anhaken (im Hauptbildschirm werden allerdings meine 40
    verfügbaren Overlays angezeigt).
    - Mein Benutzername (pocketnavigation) steht jedesmal auf dem nicht mehr
    gültigen Namen (alte Version) , auch diesen muß ich jedesmal neu einstellen.
    Ich hoffe, ich habe meine Problemchen verständlich rüber bringen können.
    Grüße aus Dessau
    Dirk
  • Hallo Dirk,
    die Problemchen sind nicht standardmäßig.
    Hast Du schon mal den Schreibschutz von der SD-Karte und der ndb-Dateien im navigating.de-Ornder überprüft und ggfs. deaktiviert?
    Ansonsten bleibt nur das Arbeiten mit Profilen (Datei/Einstellungsprofilen).
  • Danke für die Hilfe, Thomas.
    Aber das ist es nicht.
    Einen navigating-Ordner gibt es bei mir nicht.
    Die ndb-Dateien befinden sich alle im Ordner POIWarner MN6-Edition.
    Diese haben alle keinen Haken bei "Nur lesen".
    Die SD-Karte hat auch keinen Schreibschutz, habe ja schon darauf geschrieben.
    Mein Einstellungsprofil habe ich auch schon gesichert.
    Aber auch wenn ich dieses wieder lade (gerade probiert) steht wieder:
    " Bitte zuerst ein oder mehrere POI-Overlay(s) zur Synchronisation auswählen ..."!
    Das ist ja nervig! ?(
    Dirk
  • Hallo Sprite01,
    bitte lösch mal alle ndbs aus diesem Ordner und starte den POI-Warner neu. (auch die settings.ndb) Dann sollten die Einstellungen bei der nächsten Eingabe übernommen werden.
    Benni
    Ja, wie Benni sagt ist es wichtig den POI-Warner zu beenden, nachdem die Einstellungen gemacht wurden (üner x rechts oben oder Datei > Beenden).
  • So, nun will ich erst mal berichten.
    Das mit dem löschen hat offensichtlich funktioniert. :)
    Jetzt bekomme ich eine ordentliche Sync-Verbindung.
    Kleiner Wehrmutstropfen, eine Fehlermeldung bei der
    Synchronisierung der Wetterdaten bekomme ich noch.
    Diese habe ich aber weder abboniert noch einen Haken irgendwo
    drinn.
    Habe gerade mal in die log-Datei geschaut:
    10.10.07 11:29:40
    Processing file D Blitzer ...
    Erster Error: Not registered for Overlay D Blitzer ...
    usw. für alle Overlays
    zum Schluß
    Download weatherdata (info): No valid username for weather-sync.
    Server Error !
    10.10.07 11:29:56 Connection closed !
  • Hat du unter Extras -> Einstellungen auch deinen Benutzernamen eingetragen?
    Benni
  • Ja, habe ich.
    Der Dowload der file funktioniert ja auch.
    Die Fehlermeldung mit dem Benutzer kommt erst bei Wetterdaten.
    Das ist ja auch ok, da nicht gebucht. Die will ich ja auch wech haben.
    Das die Overlay mit Fehler sind habe ich erst beim Blick in die Log
    bemerkt.
    • Offizieller Beitrag
    Hi Sprite01,
    die Meldung kannst du einfach ignorieren, der POI-Warner schaut standardmässig (lässt sich nicht abschalten) ob ein Wetterdienst auf dem Server für dich hinterlegt ist. Das Log gibt das dann aus wie bei dir, wenn keines hinterlegt ist.
    ABER dieser Fehler hier aus dem Log: "Not registered for Overlay D Blitzer ", der dürfte nicht sein wenn du bei pocketnavigation.de für die Blitzer registriert bist! Da müsstest du mal direkten Kontakt mit dem pocketnavigation.de-Support aufnehmen, damit die deinen Benutzernamen überprüfen - scheint fast so, als wäre dort kein Blitzer-Dienst hinterlegt oder der Benutzername ist nicht richtig eingetragen. Klär das bitte mit pocketnavigation.de, ich bin sicher das lässt sich in direktem Kontakt schnell klären!
    Viele Grüße,
    Markus
  • Hallo Sprite01,
    sicher das du deinen Benutzernamen eingetragen hast? Für die Blitzer bist du jedenfalls freigeschaltet.
    Benni
  • Das Problem ist, das bei Synchronisation immer erst mein letzter Name von der
    Vorgängerversion drinn steht. Vielleicht habe ich ihn auch bei der Neuinstallation PW3
    beim 1. mal falsch eingegeben.
    Wenn der Sync dann fehlgeschlagen ist, dann kann ich unter Extras ja den
    aktuellen Namen eingeben und der Sync funktioniert. Nach dem Speichern und
    öffnen am nächsten Tag (ich snchronisiere meistens Abends) steht dann wieder
    der alte Name da.
    Genauso verhält es sich mit der Sprache.
    Obwohl ich gestern auf "deutsch" und speichern gegangen bin war es heute
    früh wieder auf "englisch" eingestellt.
    PS: Die Karte steht nicht auf Schreibschutz
    POIs werden ja auch aktualisiert und endlich auch überwacht. :]
  • Hi Sprite,
    Wo stellst du denn die Sprache im POI-Warner ein? Oder meinst du die Sprache im Navi.
    Versuche mal folgendes:
    Gib deinen Benutzernamen zum sync im Feld www.pocketnavigation.de ein, speichere es, und beende dann den POI-Warner. Danach soft resetten. Die Eingaben sollten beim Neustart gespeichert sein.
  • Mit Sprache meine ich den einzustellenden "deutschen Zeichensatz" in PW3. :)
    Auf jeden Fall ist der PW3 nach dem Reset "deutsch" geblieben und die
    Synchronisierung hat auch geklappt.
