hallo,
wenn ich in meinem navigon PNA ts7000 mit MN6.2 eine route berechnet habe, wird die Ankunftszeit falsch angezeigt, das heisst 1 stunde zu wenig. wenn ich dann einen reset mache zeigt er wieder die richtige Ankunftszeit an. am ende des tages schalte ich ihn komplett aus. am nächsten tag lasse ich wieder eine route berechnen und wieder zeigt die Ankunftszeit 1 stunde zu wenig an. mache ich dann wieder einen reset zeigt er wieder die richtige Ankunftszeit an. ????
weiss einer rat ????
gruss capriheinz
Hast du nach dem Einschalten und vor dem reset GPS-Empfang? Wenn ja, was zeigt er an, wenn du den GPS-Status abfragts?
ja sicher, ich habe es ja erst bemerkt als ich schon unterwegs war.
gruss capriheinz
Also zeigt die im GPS-Status angeziegte Zeit die Winterzeit an?
Das hatten wir doich schon einmal hier im Forum. Mal sehen, ob ich es finde ... -
Original von JSPI
Das wage ich zu bezweifeln. Im GPS-Statusfenster wird die GPS-Zeit angezeigt. Da gibt es keine Winter/Sommerzeit.@capriheinz
Bitte sage mal was Du fuer eine Zeit im GPS-Status angezeigt bekommst. Dann die Zeit die Du im MN angezeigt bekommst, nachdem Du einen SAT-Fix hast. -
Meinte ich doch: die Zeitzone stimmt nicht. Danke für die Watsch'n
Einen ähnlichen Fehler habe ich bei meinem Loox100. Hab mich aber schon dran gewöhnt.
Bei mir äußert sich das wie folgt:
Ich fahre Beispielsweise um 22:00 Uhr in B ab. Fahrzeit wird richtig mit 2,5 Std. angezeigt. Ankunftszeit aber mit 23:30Uhr.
Im Laufe der Zeit (aber auch erst nachdem die Ankunftszeit ca. 1,5 Std. auf 23:30 Uhr stand) steigt die Anzeige dann auf die reale Ankunftszeit.
So wie ich es beobachtet habe tritt dieser Fehler nur dann auf, wenn die tatsächliche Ankunft auf den nächsten Tag fällt.
Resets und Neuinstallation wurden bereits durchgeführt.
SW-Stand ist der aktuelle. -
hallo taxus,
es ist genau so wie du es beschrieben hast, aber bei mir ist es jeden tag, auch wenn es nicht in den anderen tag hinein geht.
habe schon nach navigon gemailt, bis heute keine antwort. -
@capriheinz
Ich räume durchaus ein, das es vielleicht nicht unbedingt mit dem nächsten Tag zusammenhängt. Nur dabei passiert es meistens.
Nach längerer Überlegung bin ich drauf gekommen, daß ich den Effekt auch auf der Rückfahrt vom UT in Salzburg tagsüber hatte. Der Loox zeigte 1 Std. weniger als nach Berechnung richtig wäre an.
Dieser Fehler tritt aber bei mir nicht immer auf. -
Gibt's hierzu schon eine Lösung? Hab mit meinem 7000T das gleiche Problem. Ankunftszeit genau 1 Stunde zu wenig.
Evtl. wirklich ein Problem mit der Zeitzone. Aber wo kann ich da was einstellen
Original von jewo
Gibt's hierzu schon eine Lösung? Hab mit meinem 7000T das gleiche Problem. Ankunftszeit genau 1 Stunde zu wenig.Evtl. wirklich ein Problem mit der Zeitzone. Aber wo kann ich da was einstellen
...du könntest mal versuchen,wenn du beim starten die Fähnchentaste drückst, dann unterbrichst du das Booten und bekommst die Taskleiste zu sehen. Dann unter System die Zeitzobne mal kontrollieren,gegebenenfalls einstellen.
Vielleicht hilft das
