Erfahrungen mit dem P'9611
    Original von annette
    An was kann man die Bedampfung genau erkennen.
    Hallo Annette,
    die Metallbedampfung einer Scheibe hat weder etwas mit der Tönung noch mit dem stärker getönten Streifen am oberen Rand zu tun. Hierbei handelt es sich um durchgefärbtes Glas.
    Eine Metallbedampfung erkennst du, wenn du von von außen schräg draufschaust. Sie spiegelt dann metallisch, meist in rot / violett / blau. Von Tunern gibt es so etwas auch gold- oder silberfarben. Schau dir mal verstärkt französische Autos an, die haben das mittlerweile häufig serienmäßig.
    In der Oberklasse greift dieses Merkmal leider nicht mehr immer. Ich saß schon in einer S-Klasse, die nach erstem Anschein nur leicht grau getönte Scheiben hatte. Trotzdem kam hinter keiner Scheibe ein Sat-Fix zustande. :-D)
    Bei einem A4 würde ich aber nicht davon ausgehen, daß dort solche Scheiben verbaut sind.
    bonnie
    Original von hkr
    - TMC: Ich bin am Wochenende eine Strecke von ca. 350km gefahren. Der 7110 hatte da (jetzt schätz ich mal so gut wie möglich) zu 90% (fast immer) guten Empfang, der PD 9611 vielleicht so um die 70% (oft). Also bestätigt sich die Vermutung, dass der Empfang mit der Wurfantenne ein wenig besser ist als der mit der Antenne im Powerkabel.
    Zu erst einmal- guter Bericht ;D
    Geschätzte 20% Differenz ist aber schon ne Menge: Kann die ggf. auch etwas an den unterschiedlichen Positionen der Geräte gelegen haben?
    Gruß : drink
    volker
    Original von Volker_I.
    Hallo Volker,
    ich denke nicht, dass der Unterschied an der Position gelegen hat, die Position des 7110 spielt ja keine Rolle. Die Wurfantenne war (hässlich) quer über die Ablage gelegt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich der Empfang beim PD'9611 noch verbessern liesse, wenn das Stromkabel mit der integrierten Antenne nicht direkt nach unten geführt würde, sondern wie die Wurfantenne erst noch so weit wie möglich auf der Ablage geführt würde.
    Aber wie geschrieben, meines Erachtens ist das nicht relevant, ich hatte alle Meldungen, die es brauchte. Aus meiner ganz persönlichen Sicht ist (zumindest in der Schweiz) nicht der Empfang der TMC Meldungen verbesserungswürdig sondern die Qualität und Aktualität der Meldungen. Aber das war ja schon an anderer Stelle eine grosse Diskussion.
    Und wie Alfred bereits im anderen PD'9611 Thread schrieb, es gibt so viele Faktoren, die den TMC Empfang beeinflussen, dass es wirklich nicht einfach ist, eine 'wissenschaftlich präzise' Aussage zu machen.
    Für mich passt es sehr gut, so wie's ist. Werde ab nächster Woche urlaubshalber in den Bergen rumkurven und kann mir gut vorstellen, dass da der Empfang (analog zum Radioempfang) nicht überall optimal sein wird. Aber ich werde wohl höchstens mal hinter einer Schaf- oder Kuhherde herrollen müssen, und die würde mir das Navi eh nicht anzeigen :D
    Und über den Strassenzustand der Pässe werde ich mich vor Antritt der Fahrt informieren, da möchte ich mich nicht alleine auf die TMC Meldungen verlassen müssen ...
  • ist es möglich aus dem porschenavi auf die software zuzugreifen? mich würde besonders interessieren wie das mit dem integrierten mp3 player ist.
    den bei der normalen version mn6.5 ist ja kein player dabei.
    vielleicht gibt es eine möglichkeit diesen irgendwie auch auf einem normalen mn6.5 zu installieren.
    Original von underdog_ma
    Die Software ist wie beim 7110 auf der SD-Karte installiert, die MP3 Funktionalität ist wohl im MN6.exe integriert und sicher hardwareabhängig integriert. Der PD'9611 hat neben dem eingebauten Speaker ja einen in der Halterung integriert, der aufgrund der seitlichen Beschallung wesentlich besser tönt. Ich finde die Qualität der Ansagen hervorragend, noch deutlicher als beim 7110, der den Speaker auf der Rückseite hat ...
  • ist den das porschenavi ein PNA ? denn wenn ja, dann wäre die software auf andere pna-s übertragbar.
    hast du zugriff auf die software, wenn du das gerät mit windwos verbindest?
    Also komm, du willst doch nicht diese Software auf irgendeinem billigen Medion oder Transonic laufen lassen?
    Das ist eine exclusive Einheit und dies sollte so bleiben, ganz abgesehen jetzt von lizenzrechtlichen Fragen.
  • wieso billig? ich finde den n100 bisher am schönsten, weil er eben sehr klein ist und mich stört es, dass kein integrieter mp3 player dabei ist.
    Der PD'9611 ist ein PNA, und wenn ich ihn an die USB Schnittstelle am PC hänge, sehe ich alles, was auf der SD Karte ist, so wie wenn ich die Karte im Kartenleser an den PC hängen würde.
    Und um die nächste Frage gleich vorweg zu nehmen: Nein, ich werde keine Testreihe fahren, welche Software in welchem Gerät läuft, sowohl der 7110 als auch der PD'9611 laufen so, wie sie sind, optimal ...
  • Mal blöd gefragt, das 9611 hat doch sicherlich noch ne Anschlußmöglichkeit für ne Wurf-/Stabantenne oder ein Y-Kabel ?(
    volker
    volker
    Der PD'9611 hat auf der linken Seite einen Kopfhörer-Ausgang, an dem ich die Wurfantenne einstecken kann ... ruiniert aber das ganze Design, wenn ich dort eine Antenne installieren würde :)
    By the way, wenn ich dort einen Kopfhörer anschliesse (oder den AUX-Stecker meiner Fahrzeug-Stereoanlage) wird kein Ton mehr über die Halterung ausgegeben ...
    Original von hkr
    Danke für die Info!
    Vielleicht brauchst Du nen Kopfhörer mit anderer Pin-Belegung- so wie bei der Wurfantenne ?(
    volker
    Original von hkr
    Gehts hier um ein Navigationsgerät oder um Verschönerungs-Utensil? ?(
    Dann solltest Du vielleicht auch die globige Scheibenhalterung durch eine vernünftige ersetzen ;D
    Original von HSVMichi
    Du hast es voll erfasst, Michi, es geht um ein Designerteil, das sich ästhetisch in das Ambiente meines Autos einfügt und das zudem verdammt gut navigieren kann :D
    :tup
    Saugnapfhalterung und Design: Ein Widerspruch in sich.
