GPS Empfänger wird nach installation eines anderen GPS Programms nicht mehr gefunden
  • Hallo zusammen.
    Ich hoffe ich hab hier nur ein kleines Problem.
    Ich hab mir auf der Seite http://www.trackthisout.com/ das Programm Tracky runtergeladen.
    Beim ersten aufruf des Programs kam eine Fehlermeldung, daß er irgendeine Bluetooth (schreibt man das so?) dll-Datei überschreiben würde und, daß ich besser ein Backup anlegen sollte.
    Hatte keine Lust auf nen Backup und dachte mir so viel kann ja nicht schief gehen... Denkste..Tracky findet keine Maus und IGO nun plötzlich auch nicht mehr.
    Wenn ich jedoch in den Bluetooth Manager gehe, kann ich mich mit der Maus verbinden (es ist Authentication und Encryption ausgewählt).
    Hat jemand Ahnung wie ich das wieder hinbekomme?
    Mein PDA ist ein HX4700 mit VGA und die Maus eine SmartBlueMini
    Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe
    mfG Jazzer
    PS: Habe die Suche schon bemüht aber nichts vergleichbares gefunden.
    Original von Jazzer_23
    Wahrscheinlich nur über einen Hard Reset oder das Löschen besagter dll.
    Vor dem Hard Reset deine Daten sichern (allerdings von Hand, ein Backup nützt Dir da nicht viel, weil Du das Problem sonst mitsicherst).
    Die Programme brauchst Du nicht sichern, die mußt Du eh neu installieren.
    Kontakte Termine etc. vorher mit dem PC synchronisieren
  • Hallo Jazzer,
    scheinbar hat das Tool Probleme, die Ports wieder freizugeben. So stehts zumindest in der Q&A
    Mach zuerst mal einen Softreset und starte dann dein Navi.
    Evtl hilft dir die Q&A des Herstellers etwas weiter (einfach auf den Reiter auf dessen Homepage).
    Ich halt dir die Daumen. :(
    Einmal editiert, zuletzt von koemei ()
  • bei solchen fällen kann ich empfählen den franson gpsgate zu benutzen
    damit wirst keine probleme mehr haben...
    Original von koemei
    Exakt, das wird der Fehler sein. Du kannst für solche Fälle auch den GPS-Splitter von WM5 nehmen
    - Hardwareanschluss: Dein jetziger Port
    - Softwareanschluss: z.B. Com9 mit 4800bd und DEN nutzen dann alle Programme, die GPS-Signal brauchen: iGO, Tracky, ...
    Achim
  • Hab nun alles platt gemacht und neu installiert.
    Wenn man bei der Installation, wo er die Bluetooth DLL überschreiben will ,auf abbrechen klickt, funzt alles Prima.
    Danke für Eure Hilfe.
    mfG,
    Jazzer
