Schriftvergrößerung
  • Hallo Forum,
    Habe mir auf meinen PNA 500T die Version AE 2.2 aufgespielt und möchte mir
    nun die Schriften etwas vergrößern (z.B. TMC und Straßenanzeige).
    Ich hab zwar schon einiges hier im Forum gefunden und gestern auch mit der
    Anleitung von "rohoel" versucht. Die Folge war: Absturz Navi.
    Ich vermute, dass es daran liegt dass ich ein 3,5 Zoll Display habe und die
    Änderungen hier alle die 4,3 Zoll-Display betreffen.
    Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie ich die Parameter ggf. ändern muss ?!?!?!?.
    Vielen Dank
    forte
    Original von forte...
    Du kannst natürlich keine 'PFSkin.skn' von den großen Geräten verwenden, obwohl sie eigentlich keinen Absturz verursachen sollten. Abstürze nach Änderungen sind nach meiner Erfahrung wohl nur Syntax-Fehler. Vielleicht hast Du irgendwo ein ';' vergessen. Dann gibt es garantiert einen Absturz. Aber alles kein Problem, mache einfach Deine Änderung rückgängig, und es geht wieder. Ein Tipp: Hebe alle geänderten Dateien auf, so kannst Du immer die vorhergehende Datei wieder einspielen, wenn etwas nicht geklappt hat. So mache ich es auch, und so klappt es dann auch.
  • Hallo Lothar,
    danke für Deine Antwort.
    Hast Du schon versucht die Anzeigen für TMC bzw. die Größe der Straßennamen zu verändern??
    Werde mich jetzt nochmal daran versuchen.
    Das Problem daran ist eben zu wissen welche Font zu welcher Bezeichnung
    bzw. Map gehört.
    Gruß forte
  • @forte:
    Nein, diese Schriften habe ich noch nicht verändert, ich habe einiges anderes meinen Bedürfnissen angepasst, z. B: die Schrift der Manöver-Anzeige vergrößert, die Tastatur auf qwertz umgebaut, ... Naja, eben mehrere Kleinigkeiten verändert.
    Original von forte
    bzw. Map gehört.
    Nein, das Problem sieht eher anders aus: Nämlich wo in der PFSkin liegen die Programmteile, die Du verändern willst? Und wenn Du die gefunden hast, dann siehst Du schon, welche Schriften verwendet werden bzw. welche Variablen dazu definiert sind. Ziemlich weit oben in der PFSkin unter font findest Du dann die Variablen wieder und die dazugehörigen Definitionen der Schriften, wie z. B.:
    Font
    0: Arial,18; // Original Font VERDANA //Normal text
    1: Arial,23,BOLD; // Original Font VERDANA //For titles
    2: Arial,16,BOLD; // Original Font VERDANA //Normal text
    3: Arial,18,BOLD; // Original Font VERDANA //Used in TurnByTurnArea
    4: Arial,15; // Original Font VERDANA
    5: ArialNarrow,18;
    Hier kannst Du auch zusätzliche Schriften anfügen und in den entsprechenden Programmteilen festlegen.
    Sorry, wenn ich es nicht besser erklären kann, aber ich bin kein Programmierer und auch kein Skinner, sondern nur ein Bastler. Aber für meine Bedürfnisse reicht es aus. Ich hoffe ich konnte etwas helfen, Du musst einfach nach den entsprechenden Programmteilen suchen, dann packst Du das schon. ;)
    Wenn es Dir nicht reicht, suche im Forum und Du wirst fündig. Vielleicht kann es ein Skinner auch besser erklären als ich.
    Viel Spaß beim basteln. :)
  • Hi Korona,
    soweit ich alles in einer Nacht fertig gestellt: TMC-Anzeige, Straße oben und die Entfernung, Restfahrzeit unten vergrößert und fett.
    Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit der Vergösserung bzw. Fettschreibung der Abbiegehinweise (nächstes Manöver).
    Nachdem Du das offensichtlich schon hinbekommen hast kannst Du mit evtl. einen entsprechenden Tipp geben.
    Habs schon mit nextroadtext in der TurnbyturnArea versucht.
    Dort Fonts:3. Diesen Font-Wert (ARIAL 18 Bold) auf 20 erhöht. Hat sich aber nichts getan.
    Dank DIR schon mal im Voraus.
    Gruss forte
  • Ja, kein Problem. Ich habe es schon mal im anderen Forum beschrieben:
    http://www.navifriends.com/phpbbForum/viewtopic.php?f=78&t=12787
    Aber gern hier noch mal:
    ManouevreDistanceText
    Class: ManouevreDistanceElement;
    //korona Coordinates: 0,52,50,20;
    Coordinates: 0,52,80,30;
    BGMode: Transparent;
    BGColor: 255,255,255;
    Border: 1;
    BorderRounds: 5;
    BorderColor: 90,90,90;
    TextColor: 0,0,0;
    Text: "";
    HAlign: center;
    VAlign: center;
    //korona Font: 7;
    Font: 1;
  • Damit wir uns nicht missverstehen, ich habe keine Fonts geändert, ich habe nur andere Fonts zugewiesen!
  • Hallo Lothar,
    hat schon funktioniert.
    Werde morgen die Änderungen mal testen.
    Danke nochmal
    forte
    Einmal editiert, zuletzt von forte ()
  • Hallo Lothar,
    Test wurde erfolgreich absolviert Klappt alles wunderbar.
    Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe
    Gruß forte
  • Hallo Lothar,
    ist wieder typisch. Jetzt hätte ich doch noch 2 Fragen.
    Weißt Du zufällig unter welcher Rubrik in der Pfskin ich die Wegbeschreibung
    und die Straßenbezeichnungen finde, die sich über den Abbiegehinweisen
    (Nächste Straße) befindet??
    Schönen Feiertag
    Gruß forte
  • Hallo, nein leider nicht, da habe ich auch noch keine Änderungen vorgenommen. Sorry, ich wäre Dir aber dankbar, falls Du es heraus findest, wenn Du es mitteilen könntest. Ich wollte da nämlich auch noch rumbasteln, habe im Moment nur keine Zeit dafür.
  • Hallo Lothar,
    hab die Größe von Wegbeschreibung und der Favoriten jetzt geändert.
    Dazu Font 0 von Arial 18 auf 20, Font 2 von Arial 16 Bold auf 20 Bold, Font 4 von Arial 15 auf 18 und Font 6 von Arial 16 auf 18 geändert.
    Funktioniert alles.
    Hast Du Dir zufällig schon mal ne "Sonnenbrille" gebastelt??
    Gruß forte
