Die Button hat wohl MN|6 "ausgeblendet".
Sorry für die späte Antwort, der 7110 ist heute zurück an den Händler gegangen.
welcher Button war es denn nun???
warst Du mit dem 7110 nicht zufrieden??
Ich war jetzt mit dem navi in berlin und hatte keine Probleme weder mit der tag noch der nachtansicht.
jarni
Geht einwandfrei ![]()
Thx, dehlya
Hallo, hat jemand schon herausgefunen, wie man die verkehrsmeldungen vergrößern kann, in welcher dat sind die Angaben zur schriftgröße?
jarni
Hallo
kann mir jemand sagen wie ich die Geschwindigkeitsgröße
noch weiter vergrößern kann?
ich bin oberblind :gap :gap
Stephan
Hallo Jarni,
kannst du mir bitte sagen, wie du die Anzeige für die Geschwindigkeit und die Gesamtkilometer vergrößert hast.
Ich habe bei meinem PNA 6.5.1 im QVGA-Quermodus das Prob, daß die Ankunftszeit immer so dargestellt wird 12:...
Mein Ansatz wäre dann die Schrift für die Rest- und Ankunftszeit (unteres Fenster)zu verkleinern.
mfG
Hallo dtm_freak,
kopiere mal die Fonts aus dem Anhang in das windows verzeichnis deines PNA, danach mache einen Softreset, dann weden die zeiten wieder richtig angezeigt.
das problem bei der Größenänderung ist, dass die zeilen in der Dialog_map.dat bei den versionen je nach Bildschirmauflösung unterschiedlich sind, Du müsstest die MN6ResourceBinary.res öffen, Dir die Auflösung raussuchen und dann mit einem HexEditor die entsprechende dat ändern.
gruß
jarni
wenn jemand Interesse hat, kann ich auch die *.res einstellen mit einem BT Icon großer Geschwindigkeit und Restzeitanzeige.
jarni
Bekommst du das auch für das 21xx hin?
ohne 21xx geht das wohl kaum, denn in den dat Dateien muss man die Stellen suchen.
Die dats sind von PNA und version zu version recht verschieden, das geht meist nur mit try and error.
Sorry.
Jarni
Schade, trotzdem danke.
diese Version läuft nur auf den PNA mit 4,3 Zoll Display, nicht auf den PNA mit 3,5 Zoll Displays.
Jarni
hier findet Ihr den Skin mit beenden aus dem MN6 Programm heraus.
http://forum.pocketnavigation.…a79656bf6f6bc4615ed4f.htm
Jarni
Hallo Jarni,
ich bin seit letzter Woche Besitzer eines 7110 und habe gleich Deinen transparenten Skin drauf gemacht, damit die Display Größe besser ausgenutzt wird ! Ich hatte vorher das 3,5" Becker 7927. Das Display wirkte einfach größer wie bei meinem 7110, weil Becker die Unwichtigen Informationen (Optionen, Lautstärke usw.) einfach auf ein einziges Icon an den Rand gelegt hat. Ist soetwas auch möglich, daß die unterste Zeile einfach ausgeblendet wird und somit die Strassennamen weiter nach unten rutschen ?
Desweiteren wäre es möglich die schwarzen Informationsfelder rechts (Geschw. Entf. usw.) auch transparent zu gestalten ?
Vielen Dank
Jogi
Vielen Dank
Jogi
Die Info Felder kann man transparent machen, aber die "unwichtigen Informationen" kann man nicht auf ein einziges Icon zusammen fassen ![]()
