ok, das mit dem satfix hat sich weitgehend erledigt.
nur xpdf erscheint nicht auf der oberfläche der zu startenden programme. hab nochmal die verzeichnisse und nfrunner kontrolliert, scheint alles zu stimmen.
wie ist das bei euch mit xpdf ?
Ist es auch Möglich das neue MN7 einzubinden?
edit:
Das einbinden hätte ich jetzt geschafft aber ich habe immer noch das Prob, dass wenn ich beim Start die Sprache einstelle geht er weiter und man sieht das eigentliche menü nur das es nicht aktiv wird und dann geht er wieder zurück auf den Desktop bzw. wieder in das Auswahlmenü der Programme.
Was mache ich falsch, bzw. wie bekomme ich MN7 zum laufen?
Hallo
habe folgende acer p615 MODEL 610 FIRMWARE 1.063.050 habe es geschafft den wince anzuzeigen aberkein myflash disk habe allle methoden durch kann mir jemand helfen
ich dreh langsam durch biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitte um hilfe.danke
Also bei mir hilft noch ein Softreset ![]()
noch mal eine frage zur ariel.ttf in welches verzeichnis kommt sie rein, auf dem acer ist im win verzeichnis ein font ordner kann sie nicht reinkopieren da nur 16kb frei sind ![]()
muss ich die ariel.ttf datei auf der sd karte kopieren wenn ja wohin genau
Gruss Olis
hat sich erledigt habe navigon 7.4.3 installiert läuft super sogar mit tcm
kann man vielleicht das problem lösen wenn man das acer aus und wieder einschaltet stürzt das progam immer ab und man muss es neu starten
vielleicht gibt es schon eine lösung dafür
Gruss Olis
Hallo, habe ein Acer P600(610),OS-Version 1.0.63.047, habe
alles nach Beschreibung gemacht aber MN6 lässt sich nicht starten. Ich habe es
mit MN7 versucht und das startet zwar aber bleibt hängen und findet keinen Satelliten.
Ich habe in den Ordnet MN6 das MN7 kopiert und die MN7.exe in MN6.exe geändert
und es ist gestartet. Kann auch alle Optionen benutzen und ändern, neue Ziele
eingeben aber keinen Ton und keinen Satelliten. Kann mir da jemand helfen?
Gruß Handymann02
