Acer P6xx PNA - Desktopfreischaltung + Menü + MN6/MioMap-Vorbereitung
  • Ich habe auch nach dieser Anleitung Navigon 6.5 auf mein P610 gemacht.
    Ich habe aber das Problem, dass bei mir keine Stimme kommt. Ich höre sie nur, wenn ich auf "lauter" oder "leiser" gehe.
    Was kann das sein?
    Edit: Hat sich erledigt, es war nur eine falsche Verknüpfung in der Navilib.ini.
    Einmal editiert, zuletzt von mr3 ()
    habe alles laut Anleitun aufgespielt.
    Wenn ich das Mavi mit MN6.51 starten möchte, kommt die Fehlermeldung "Setzen Sie bitte erst die Karte auf der SD- Karte ein". Was habe ich da blos falsch gemacht??? ?( ?(
    Wann soll übrigens der 2. Reset starten?
    Nach dem manuellen Reset startet der Acerbildschirm.Danach soll das Display geeicht werden. Dann wird die Zeit und das Datum abgefragt.Danach kommt die Fehlermeldung.
    Einmal editiert, zuletzt von runnerdc ()
  • Habe mein Problem gefunden. Die Beiträge, die ich gelesen habe, starten jeweils erst nach in der Mitte der Prozedur. Die anderen Beiträge sind aber auch unübersichtlich, da sie zum Teil von Beitrag zu Beitrag verlinken. Werde mir mal die Fakten(einzelne Schritte) aus den jeweiligen Beiträge zusammenstellen. Diese wede ich dann versuchen in die richtige Reihenvolge zu sortieren. Das scheint es ja noch nicht zu geben. : drink
    Edit:
    Schon wieder einen Fehler aufgedeckt.
    Die Datei von Free Acer P6xx hatte ich auf die SD Karte kopiert. Den Ordner Free Acer P6xx allerdings auch. :wand :wand
    Es dürfen nur die Dateien aus diesem Ordner kopiert werden.
    Jetzt habe ich das Problem, dass die Karte nicht gefunden wird von MN6.
    bzw kann den Pfad zu MN6.exe nicht finden.
    Versuche mal zu finden, wo ich diese hinkopieren muß.
    2 Mal editiert, zuletzt von runnerdc ()
  • Zuerst vielen herzlichen Dank an ViBe für die geleistete Arbeit!
    Dann geht mein Dank auch an Daniel für sein SystemInfo.exe - von seinem Design kann Acer nur lernen.
    Und zuletzt mein Dank ans PocketXPDF-Team. Genau um dieses Programm geht es jetzt informativ: Falls jemand es braucht und - wie ich - keine DLLs wie von ViBe beschrieben in das WIN Verzeichnis abgelegt hat, wird mit einer Meldung "cannot find 'pocketxpdf' (or one of its components)" konfrontiert. Das liegt an der "abgespeckten" Version des PNA's.
    Wo findet man die benötigten DLLs? Da hier externe Links unsachgemäß sind, schalge ich vor, nach dem Begriff ARM_regN__DLL.rar zu googlen. Darunter findet ihr das Verzeichnis ARM DLL.
    Und ja - es lassen sich nicht alle DLLs auf dem Acer kopieren, es sei denn ihr verschiebt die Speicherreservierung.
    Phew! Now I deserve a pint of Guiness!
    : drink
  • Hallo
    Habe ein Problem mit dem Acer p610.
    Ich hatte schon mal ein Acer p610 frei geschaltet und auch da die Navigon Software darauf installiert und da lief alles einwandfrei.
    Jetzt habe ich ein anderes da von nem Freund und der möchte das auch haben und wenn ich nun die vorgefertigten Dateien auf die SD-Karte packe dann geht das Autorun nicht.
    Wenn ich ein Hardreset mache dann geht er in das Originalmenü schalte ich den Desktop frei dann kann ich über nfrun in das Menü und kann MN6 starten.
    Wieso geht bei mir der Autorun nicht. Habe ich schon wieder ein neueres Navi?
    edit:
    Habe meinen Fehler gefunden, es hat die main.ini gefehlt.
    Danke für die Files einfach gut gemacht.
    Einmal editiert, zuletzt von Nacks ()
  • Hallo zusammen
    ich habe das selbe Problemm mit der Ankuntzeit bzw.Dauer der Fahrt.
    habe sonst alles durchprobiert (arial.ttf).Sonst läuft alles super.
    Kann mir jemand weiterhelfen ?
    danke
  • hi, danke für diese super anleitung, klappt alles einwandfrei, bis auf diesen pdf viewer, der will irgendwie nicht..kommt immer ne fehlermeldung "cannot find "pocketxpdf" u.s.w.
    kann vielleicht nochmal jemand helfen? das mit der uhr klappt schonmal alles. was gibts noch für nette free ware programme die laufen darauf?
  • also, einige programme laufen jetzt, aber bei den meisten, kommt immer die fehlermeldung, es sei keine zulässige wince anwendung...kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das hinbekomme, dass das funktioniert? vielen dank schonmal!
  • nochmal kurz nach oben schieben,.. wäre echt super, wenn mir jemand sagen könnte, warum die programme die fehlermeldung "keine zulässige wince anwendung" bringen. ???
    Original von dreamer7020s
    Hm...entschuldige, meine hellseherische Glaskugel ist gerade in der Werkstatt, welche Programme waren das doch gleich, die diese Fehlermeldung produzieren ?
  • danke für die freundliche antwort.
    es sind diese programme:
    WinamPAQ_v0.93
    EnumWindowsCe.v1.2
    FicEditv0.8
    Kevtris
    mr_pocketpainteasy
    pnpad40e
    tcpmp.pocketpc.0.72RC1 (total commander)
    UKEditor.Beta.0.9.0.11
    netcfsetup (.net framework)
    so, das wars.
  • bei mir genau das gleiche problem mit dem p660!
    an was kann das liegen? kann es sein dass ich irgend eine falsche lib oder dll habe?
    werden für MN dll's aus dem ersten post benötigt oder sind diese nur für das menü?
    ich habe es mit meiner 6.0 version probiert und einer 6.5 von nem kumpel, leider immer das gleiche problem! die Navilib.ini scheint aber in ordnung zu sein.
    Vielen Dank für eure Hilfe...
  • habe den desktop auch nach anleitung von ViBe frei geschaltet und hat alles wunderbar funktioniert. nur habe ich das problem, dass die beschriftung der menüs bzw. der buttons nahezu unleserlich sind. was kann das sein ? hab ich ne falsche arial.ttf ??
    wäre euch um hilfe dankbar.
  • ok, hat sich erledigt, hatte wirklich ne falsche arial.ttf.
    hab nun die ausm windows-verzeichnis vom PC genommen, nun iss alles leserlich.
  • soeben hat sich ein neues problem eingestellt: wenn ich alk copilot 6 starte dann findet er keine satelliten mehr. er bleibt ständig bei satellitensuche stehen und nichts tut sich. reset hab ich schon gemacht.
    muss ich irgendwo noch was einstellen ?
    ps: den xpdf-betrachter kann ich auch nirgends finden bzw. aufrufen, ausser ich navigier mich zum XPDF-verzeichnis durch und starte dort die .exe direkt.
    Einmal editiert, zuletzt von radar17 ()
