Sonnenschutz aus Alu, schirmt ab?
  • Ich bin dabei, mir für das tomton one an der Motorradhalterung einen Sonnenschutz zu basteln.
    Kann ich dafür Alu-Blech verwenden oder schirmt das ab?
  • Hallo Walter,
    Alu schirmt ab - wie jedes Metall. Solange das Alu nur die Schmalseite umfasst - wenn möglich, die Oberseite ganz metallfrei lassen - und die Rückseite frei bleibt, sollte einem brauchbaren bis guten Empfang nichts im Wege stehen. Am besten wäre natürlich Kunststoff ...
    Wastl
    also nach meinen Erfahrungen kannst Dir die Arbeit sparen eine Sonnenblende für Dein Navi zu bauen, denn das Ganze bringt bei einer normal dimensionierten Sonnenblende fast nichts.
    Was etwas bringt ist eine ewig lange Sonnenblende wie wenn man in einen Tunnel sehen würde, ist aber mächtig groß das ganze.
    Gehe doch mal in die Suche, da wurde das Thema schon öfters behandelt.
    Mein Problem war auch, das ich mein Navi in eine Navitasche packte, leider spiegelte die Displayfolie der Tasche bei Sonnenschein so sehr, das auf dem Navi nichts mehr zu erkennen war. Danach habe ich dann die Sonnenschutzblende "Glarestomper" im Internet gefunden. Leider deckt diese aber auch nur sehr wenig ab, das ganze reicht sicherlich für die Dose nur auf dem Motorrad kommen die Sonnenstrahlen halt fast überall her, und die Spiegelungen sind immer noch da.
    Ich für meinen Teil fahre jetzt auf dem Motorrad mit dem nackigen Navi durch die Gegend, und habe nur eine 3M Schutzfolie die nicht spiegelt auf dem Display drauf. Wird hier das Navi in die richtige Position geschwenkt, so das wenig Spiegelungen entstehen, habe ich bis jetzt den besten Burchblick. Sollte es regnen kommt das Navi mal schnell in die Tasche, und da spiegelt dann auch nichts.
    PS.: Aluminium wäre mir unfalltechnisch gesehen vorne am Lenker viel zu gefährlich, denn bei einem Unfall könnte man sich durch dieses Aluminium im Halsbereich sehr schwer verletzten, also wenn dann evtl. Pappe und das ganze mit Stoff oder Folie überziehen, so wie am Glarestomper.
    3 Mal editiert, zuletzt von Joey K. ()
