MN6.5 auf Transonic T6000
    hat schon mal einer von Euch versucht MN6.5 auf dem Transonic T6000 zu installieren ?
    Wie sind da Eure Erfahrungen, was gibt es zu beachten ?
    ich habe auf meinem Transonic T6000 MN6.5 mit angepasster 320x240 Auflösung laufen. Es gibt nur das Problem das er sich nicht mehr ausschalten lässt, nur Standby. Da ich mir Sorgen um meine Autobatterie gemacht habe, habe ich eine Messung der Stromaufnahme gemacht. Das Ergebnis möchte ich euch hier mitteilen.
    Transonic im Betrieb: ca. 200mA, abhängig von der Bildschirmhelligkeit
    Transonic im Standby: 85mA
    In 24 Stunden bei 85mA sind das ca. 2Ah für die Batterie.
    Jetzt kann sich jeder ausrechnen wie lange seine Batterie hält.
    Zusätzlich gibt es noch mehr Verbraucher wie z.B. Motorsteuerung, Fensterheber, Zentralverriegelung, Autoradio die auch alle noch Strom im Stand ziehen. Eine Messung an der Batterie hat bei mir einen Wert von ca. 300 mA ergeben.
    Gruss bernd827
    Original von bernd827
    Hallo bernd827
    Du solltest Dir keine Sorgen ueber Deine Autobatterie machen, sondern ein wenig ueber Deinen Versuchsaufbau nachdenken.
    Wenn das so stimmen wuerde, dann wuerde der T6000 im Standby nicht die Nacht ueberleben. Also muesstest Du jeden morgen einen Hard-Reset machen.
  • ...es gibt von Concor den "Quickrunner" da ist ein Script bei,das "MN6 Software aus" heist.
    Das inst. du und dann isser aus :)
    Gruß Olli
  • ?? und wie funktioniert das?
    Habe jetzt auch 6.5 auf meinem T6000 mit der neuen Karte und alles, bis auf das Ausschalten, funktioniert.
    der Versuchsaufbau war schon in Ordnung. Noch mal zu Erklärung: Die genannten 85mA beziehen sich auf eine Messung zwischen Autobatterie und Anschlussstecker für die Autosteckdose vom Navigationsgerät.
    Bei den 85mA ist der Strombedarf des Spannungswandlers im Anschlussstecker des Navis mit bei.
    Das Navi im Betrieb mit dem eigenen Akku zieht im Standby ca. 25mA.
    Die ausgerechneten 2Ah sind für eine Autobatterie, wenn man mehrmals die Woche fährt, kein Problem.
    Gruss bernd827
    ... Die genannten 85mA beziehen sich auf eine Messung zwischen Autobatterie und Anschlussstecker für die Autosteckdose vom Navigationsgerät.
    Das Navi im Betrieb mit dem eigenen Akku zieht im Standby ca. 25mA. ...
    Hallo bernd827
    Wenn Deine 25mA fuer Standby im Akkubetrieb stimmen, dann sind das auf der 12V-Seite 10,5mA. Wenn Deine 85mA an der Messstelle stimmen, dann ergibt sich im Spannungswandler eine Verlustleistung von 85mA-10,5mA=74,5mA*12V=8,94W.
    Mit solch einer Leistung loete ich und der Spannungswandler wuerde auf Dauer dicke Backen bekommen.
    Ich gehe davon aus, das die Akkus nicht vollgeladen waren und Du an der Stelle die Akkuladung mit gemessen hast.
