Low Cost (Halterung für Ford Fiesta)
  • WOMOfrank, pfiffige Lösung, sofern unter'm Navigewicht nicht das Tapedeck leidet! :tup
  • Suuuuuper!
    Ich glaub, ein Cassettendeck könnte bei mir leiden, soviel es will!
    @ michael: und jetzt die CD-Variante! ?( ?( ?(
    Einmal editiert, zuletzt von dm_dm ()
  • Hallo WOMOfrank
    SUPER-IDEE von Dir!
    da setz ich doch gleich was drauf ;), wenn ich darf ;)
    wie wärs, Deine Lösung nicht in eine Cassette einzubauen,
    sondern in einen sogenannten Cassettenadapter
    (ursprünglich um CD-Player ans Radio/Anlage anzuschließen)
    dann kannst Du gleich den Cassettenadapter
    mit dem Navi verbinden
    und hörst die Navi-Ansagen und ggfs MP3 vom Navi
    über Dein Radio
    gruss
    trac
    PS: Ich schau gleich mal meinen alten Cassetten-Adapter an,
    ob es sich rentiert bzw. geht, den umzubauen!!!
    PS2: Und ich schätze dabei mal die Kräfte ab, ob das Autocassettenradio
    durch die Halterung mit dem Navi mechanisch überhaupt in Mitleidenschaft gezogen wird. Eher wird m.E. bei meiner ;) ZusatzIdee dann der Tonkopf vom Cassettenplayer in Mitleidenschaft gezogen, wenn die "Navi-Cassettenhalterung" sich im Cassettenradio bewegen kann und der Übertragungskopf des Adapters auf dem Tonkopf "hin- und her-scheuert".
  • @trac , das war eigentlich nur eine schnelle Lösung für meinen Sohn.
    Er nutzt das Navi selten und wollte nichts an der Scheibe angebracht haben.
    Die Idee mit der Tonübertragung hatte ich auch schon, dann müsste die Kassette aber ganz in den Schacht - jetzt steckt sie nur bis zum Gelenk drin.
    Ich habe noch etwas Gummifolie unterhalb der Kassette aufgeklebt, dann wackelt es nicht mehr.
    Gewicht ist kein Problem!
    Erstaunlich ist, dass der TMC-Empfang mit der Stabantenne (hier nördlich um Hannover) so funktioniert.
