Hat jemand Erfahrungen mit VW Triplex an KNA-G520
  • Hallo!
    Ich besitze ein Navi KNA-G520 von Kenwood mit der Antenne im Innenraum (unter einer Plastikabdeckung). Der Empfang ist zwar nicht sooo schlecht, könnte aber besser sein z.B. in Staßenschluchten, etc. Auf dem Dach habe ich als Überbleibsel des original VW Navi´s (MCD a) die Triplexantenne. Kann ich diese über einen Adapter von SMB auf HRS-GT5 mit dem Kenwood verbinden? Die VW-Antenne arbeitet ,meines Wissens, mit ca. 5V , was das Kenwood Navi als Betriebspannung für die aktive Antenne ausspuckt weiß ich nicht.
    Es wäre ja doof, wenn die Triplex-Antenne aufgrund zu geringer Betriebsspannung und dadurch geringerer Verstärkung ungefähr die gleiche Anzahl Satelliten findet wie die originale im Innenraum.
    Hat jemand diese Kombination schon verbaut und eine Verbesserung bemerkt? Wenn nicht kann ich mir nämlich das Zerlegen des halben Armaturenbrettes ersparen.
    Danke und schöne Grüße!
    Einmal editiert, zuletzt von Mr. Heidi ()
  • Hallo!
    Das hatte ich vorher schon gelesen, aber so wirklich erquickend waren die Antworten für mich nicht. Matze007 hat z.b. mit der Antenne keinen wirklich besseren Empfang gehabt. A WE schreibt alles super. Gibt es vielleicht Unterschiede bei den Triplex Antennen?
    Grüße Marco
  • Ich hatte mit meiner Original VW Triplex am Seat Leon Super Empfang, jetzt hab ich mir ne Audi Haiflossen Triplex draufgemacht, auch super Empfang.
    Hast du schon eine Triplex? Meine originale von VW stünde zum Verkauf.
  • Hallo!
    Hab gestern die Leitung zur Antenne gekappt, einen SMB-Stecker in die Antennenleitung eingelötet und das Garmin somit an die Triplex-Antenne angeschlossen. Das Ergebnis war das ich nur noch einen Satelliten empfangen konnte, der der gerade am Zenit über mir stand. Hatte glücklicherweise gleich noch eine Buchse mit dazu gekauft, für den Fall das es nicht funktioniert. Also Buchse an die Zuleitung zur Original-Antenne angelötet, zusammen gesteckt und ich hatte wieder 6-8 Satelliten. Genau wie vorher. Die Triplex hatte bis zum Schluß mit dem VW MCD funktioniert. Muß wohl mal bei VW nachfragen ob es Unterschiede bei den Antennen gibt. Wenn nicht, bin ich ziemlich ratlos.
    So denn!
  • Eventuell haben die Antennen einen unterschiedlichen Widerstand und eignen sich nicht für alle Geräte.
    Am besten wird es immer mit den kompletten original Komponenten funktionieren.
    Also alles das was vom Hersteller dabei gegebenen wird bzw. von Ihm frei gegeben ist.
    Einmal editiert, zuletzt von midimo100 ()
