P4410 Kann eine Route fahren, dann Reset notwendig?
    seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines P4410 Gerätes und eigentlich auch ganz zufrieden. Leider habe ich ein größeres Problem welches ich auch nach durchsuchen des Forums nicht lösen konnte. Vielleicht kann mir jemand von euch direkt helfen.
    Also, ich habe wie gesagt ein P4410. Habe mir dann eine 4GB Karte gekauft und das Navi nach der Schnellinstallationsanweisung neu installiert. Anschließend habe ich noch POI-Warner mit einigen POIs installiert. Nun habe ich immer folgenden Effekt.
    Navi ist neu Resetet und ich gebe ein neues Ziel ein. Das funktioniert auch tadellos. Möchte ich nun die Zielführung abbrechen, oder nachdem ich das Ziel erreicht und das Navi ausgemacht habe, ein neues eingeben, wird die Eingabe extrem langsam. Z.B. wenn ich eine neue Stadt eingeben möchte werden keine zur Auswahl angezeigt und wenn ich einen Favoriten auswähle kommt plötzlich der Fehler P510 der Ort konnte nicht gefunden werden.
    Das einzige was hilft ist ein Reset, dann kann ich wieder ein Ziel eingeben und anschließend beginnt das Spiel von vorne.
    Ich habe das Navi bereits zweimal komplett neu installiert, SD Karte formatiert usw. aber immer mit dem gleichen Effekt.
    Habt Ihr eine Idee? Könnte es vielleicht an der SD Karte liegen? Die Installation von der Karte klappt nämlich problemlos...
    Vielen Dank schonmal für eure Tipps und Grüße
    Gizmooo
  • Hi Gizmooo,
    erstmal herzlich willkommen hier im Forum! : drink
    Ich gehe jetzt mal davon aus, daß Du auch jew. einen RemoveAll/Format Flash gemacht hast und Dein CardReader kompatibel ist (das Verhalten spricht eher dafür, ansonsten würde der PNA vermutlich komplett abschmieren/blocken).
    Das Einzige, was mir beim Lesen adhoc zum Problem eingefallen ist: schau mal beim nächsten Mal über AS nach, ob es ein Verz. namens \Storage Card2 gibt. Wenn ja, suche mal hier danach!
    Und als weiterer Test: lege ein Verz. an (\My Flash Disk\MapRegions) und verschiebe mal Deine Hauptmap dahin (GoPal nutzt dann zuerst diese Location).
    Andererseits, ein SR vor jedem neuen Routing ist so schlecht auch nicht! ;)
  • Hallo Ralf25,
    vielen Dank für deinen Tipp. Ich versuche das mal, mal schauen ob das etwas bringt.
    Viele Grüße
    Gizmooo
