Loox 100/110 TMC Empfang optimieren - wie?
  • Hallo zusaammen,
    mein Loox 100 TMC (keine Software updates gemacht, gekauft Juli 07) läuft klasse. Nur der TMC Empfang ist etwas "schleppend".
    Teilweise braucht der Loox 15-30 Minuten um ein Signal zu empfangen. (Wurfantenne habe ich seitlich hoch an der Scheibe Fahrertür geführt)
    Geht es euch da ähnlich? Ist das normal?
    Weiß jemand wie man den Empfang optimieren kann? Hilft evtl. eine Software update?
    Außerdem ist diese Wurfantenne wirklich ziemlich unhandlich. Gibt es dazu evtl. andrere Alternativen?
    Danke für ein paar Tips.
    Schönen Tag zusammen.
  • Hallo shaky1970,
    der TMC-Empfang mit der Wurfantenne ist und bleibt nunmal miserabel. An der Software braucht und kann man da nichts ändern. Was wirklich hilft, ist den TMC-Empfang über die Autoantenne abzugreifen. Dafür gibt es u.a. einen sogenannten Y-Adapter von GNS. Einfach mal googlen!
    Original von souljacker
    Hallo shaky1970,
    Danke für die Info souljacker. Das mit dem adapter wird schwierig, da ich den loox in einem Firmenwagen nutze, wo ich nicht so einfache am Radio "fummeln" kann.
    Hat sonst noch jemand evtl. eine Lösung bzw. kreative Idee mit irgendwelchen "Selbstbau-Alternativ-Antennen" die besser fuktionieren.
    Schönen Abend zusammen.
    liegt es wirklich am Empfang? Man kann sich ja den empfangenen Sender anzeigen lassen und auch den nächsten suchen. Ich finde, daß das TMC-Modul außerordentlich viele Sender findet, und diese werden so gut empfangen, daß zumindest der RDS-Sendername erkannt wird. So schlecht kann die Antenne also meines Erachtens nach garnicht sein.
    Hast Du mal geguckt, wie viele Sender Du empfangen kannst?
    akapuma
  • Habe jetzt die Antenne besser an der Scheibe ausgerichtet und siehe da der Empfang kommt in der Tat recht schnell und es werden einige Sender angezeigt.
    Habe auch schon die ersten Stauumfahrungen mitgemacht.
    Bis auf das es nicht so hübsch ausschaut aber jetzt voll funktionstüchtig.
    Danke an alle für die Infos.
    mal eine Frage an die Techniker unter euch:
    Kann es was schaden (also mach ich was kaputt), wenn ich das TMC-Antennenkabel (Wurf-Antennen-Ende) direkt mit dem Antennenstecker des Radios verbinde, also ohne Y-Adapter?
    Hab' ich mal probiert, Empfang ist deutlich besser als ohne.
    Mir gehts weniger um die evtl. Beeinträchtigung des Radioempfangs (höre so gut wie nie Radio, nur CDs, und wenn dann nur Verkehrsfunk, sozusagen als Redundanz zum TMC :-). Nur eben ob durch irgendwelche Spannungen, Ströme oder sonstiges elektrische Zeugs mein XGPS-Halter Schaden nimmt.
    DANKE!
    Original von Dille
    ... mal eine Frage an die Techniker unter euch:
    Mir gehts weniger um die evtl. Beeinträchtigung des Radioempfangs (höre so gut wie nie Radio, nur CDs, und wenn dann nur Verkehrsfunk, sozusagen als Redundanz zum TMC :-). Nur eben ob durch irgendwelche Spannungen, Ströme oder sonstiges elektrische Zeugs mein XGPS-Halter Schaden nimmt. ...
    Hallo Dille
    Eine Frage die Gottseidank/hoffentlich nicht zu spaet kommt. Denn das Ergebnis ist vom Radio abhaengig. Es gibt Radios die auf den Antenneneingang eine Spannung geben. Dies wird allgemeinerweise als Phantomspeisung bezeichnet. Dies wird gemacht, um eine Kabelader vom Radio bis zur Antenne zu sparen. Denn dann kann man diese Spannung an der Antenne wieder auskoppeln und dort als Betriebsspannung nutzen.
    Wenn nun Dein Radio eine solche Spannung ausgibt, dann kann das zu Schaeden am Navi fuehren, da der Antenneneingang des Navis nicht fuer diese evtl. kommende Betriebsspannung ausgelegt ist.
  • Hallo Alfred,
    danke für Deine schnelle Antwort! Ich habe den Radio nicht eingeschaltet :-), so wie ich das verstehe würde nur dann die Spannung ausgegeben?
    Und wie hoch wäre diese Spannung / kann ich das (z.B. am Stecker der Wurfantenne) messen, und wo nehme ich Masse ab? Die Spannung am Stecker wäre ja wohl +, oder?
    Nachtrag: Habe gerade gemessen, zwischen dem Stecker und Masse am Zigarettenanzünder sinds bei eingeschaltetem Radio 0,024V (24mV), bei ausgeschaltetem Radio 0,0mV.
    Macht das was?
    3 Mal editiert, zuletzt von Dille ()
  • Hallo Dille
    Ja, die Betriebsspannung liegt, wenn das Radio eine Phantomspeisung hat, nur bei eingeschaltetem Radio an. Die Spannung betraegt dann 12 Volt. Ja, die Polaritaet ist dann natuerlich so, das dann dort der "Plus" ankommt. Du hast auch auf allen "Ringen" des Steckers gemessen (nur so mal zur vorsichtigen Nachfrage)?
  • Ja, an allen der 3 Ringe, nur der vorderste hatte die 24mV, die anderen Null.
    Die dürften aber eigentlich nix machen, oder?
    Original von Dille
    Hallo Dille
    Nein, die 24mV sind kein Problem. Ich unterstelle mal, da ich Dein Messgeraet nicht kenne, das dies aufgrund der Messmethodik korrekt ist
  • Hi Alfed,
    na da danke ich Dir aber herzlichst, und vielleicht hilfts ja auch anderen!
    Bezüglich Messmethodik kannste beruhigt sein, soweit reichen meine Kenntnisse noch, auch als Mechaniker :D
