Fehlermeldung Start oder Ziel kann mit dem Fahrzeug nicht erreicht werden
  • Hallo Forum,
    habe für meinen alten PDA (HP IPAQ H 2200 Win CE 4.2) eine neue Navisoftware (Destinator 6) erhalten. Bekomme diese Software aber nicht zum laufen, da sie immer wieder meine vorhandene GPS Maus (Falcom Navi-1) verliert (BT Verbindung fällt aus).
    ?( Alle Tricks haben noch zu keinem stabilen Ergebniss geführt. ?(
    Nun meine Frage:
    Welche Hardware PDA + GPSMaus (oder Handys mit GPS) läuft mit Destinator 6 stabil. Komme wohl um einen Neukauf/Gebrauchtkauf nicht herum. Würde gerne meine Outlookdaten weiter verwenden wollen und mit PC System (Win XP) synchronisieren. (also Betriebssysteme Windows mobile mit AktivSync).
    TMC muß nicht sein. POI und >Blitzer Warner wäre gut.
    Wenn euch noch etwas zu meinem alten System einfällt, bin für jeden Tipp dankbar. Die Aldi-Navi-Software von 2004 läuft ja noch drauf.
    Gruss Günter
    3 Mal editiert, zuletzt von x9bubu ()
    • Offizieller Beitrag
    Original von x9bubu
    Hallo Forum,
    Hast du auch schon das Verwenden einer CF-Speicherkarte getestet:
    ein altbekanntes Problem: Destinator 6 findet kein GPS Signal (Bluetooth)
    Die HP H22XX haben wohl Probleme mit dem SD-Karten-Interface.
  • Hallo TheRock, hallo Eichsi
    bin mal wieder erstaunt. Es geht mit der CF Karte tatsächlich besser. Nun spinnt aber die Software rum. Als erstes habe ich keinen Ton(Ansagen) mehr, wenn ich richtig überlege hatte ich mit Destinator 6 noch gar keinen Ton (Ansage). Die Verbindung zu BT bricht aber beim Fahren mit dem Auto nicht mehr ab. Nun versuche ich eine Route zu planen und einzugeben und der Destinator sagt immer." Ziel oder Ausgangspunkt nicht mit dem Fahrzeug zu erreichen".
    Was soll das denn nun wieder ? Was muss ich nun noch ändern ?
    Die alte ALDI Software läuft auf Anhieb und ohne Probleme, und hier mit dem Destinator 6 bastel ich mir einen Wolf ?(
    Habe selbst Routee66 zu laufen bekommen, aber alles altes Kartenmaterial, nur der Destinator6 läuft nicht richtig, aber die Karten sind hier bei mir aktuell,TOLL.
    Danke für euer mitdenken. :)
    5 Mal editiert, zuletzt von x9bubu ()
    Original von x9bubu
    Wie es Desti dir sagt musst du den nicht auf dem Strassennetz befindlichen Start- bzw. Ziel-Punkt gegen einen Punkt auf einer Strasse tauschen.
    Bzgl. der Ton-Probleme lade dir von der Desti-Seite das V6.1.1-Update herunter und prüfe die Einstellung der Systemlautstärke von Windows, da Desti diese benutzt.
    Da die Fragen nun D6-spezifisch werden, verschiebe ich den Thread mal in den entsprechenden Bereich.
  • Hallo
    nun geht Ton und GPS mit dem Update (was für eine Mühe bis hier her). Was jetzt nicht geht ist die Planung einer Tour mit Destinator 6. Desti sagt mir immer " Route mit dem Fahrzeug nicht zu erreichen" egal wo ich starte und wo ich hin will. Was mache ich nun wieder falsch ?
    Günter
  • Hallo Zusammen,
    hier die Aktivitäten die ich durchgehe
    Ich aktiviere als erstes meine GPS Maus.
    dann starte ich Bluetooth im PDA
    gehe in den Bluetoothmanager im PDA
    stelle die Verbindung zur GPS Maus her
    dann starte ich den Destinator 6 im PDA
    nun warte ich eine Weile bis mein Stadtort(zu Hause) angezeigt wird.
    Ich sehe dann Himmlesrichtung Tempo Uhrzeit und den grünen Pfeil
    ich gehe auf Menu
    gehe auf meine Kontakte bzw Adresse
    suche einen Namen aus bzw gebe einen Namen ein
    wähle die Adresse aus und weiter
    (dann arbeitet der Uhrzeiger)
    Adresse bestätigen weiter
    (Bildwechsel Ziel wird angezeigt)
    dann kann ich auf LOS! Drücken
    wenn ich auf LOS gedrückt habe läuft kurz die UHR und dann erscheint
    der Warnhinweis" Ausgangspunkt oder Zielpunkt sind nicht mit Fahrzeug erreichbar. ändern sie den Ausgangspunkt oder Zielpunkt."
    Das geht also zu Hause nicht.( Der Seitenweg wird aber angezeigt im Destinator)
    Jetzt habe ich versucht den Startpunkt ( zu Hause) zu verändern.
    Menu weiter Routenmanager Quicknav
    da unser Haus abseits an einen Seitenweg liegt wollte ich ein Hotel das in der Nähe an der Strasse liegt als Startpunkt definieren.
    Ich kann aber die vordefinierte Adresse nicht mehr löschen.
    Dann habe ich versucht auf dem Display der Karte einen Punkt auf der Strasse zu definieren.
    Display antippen Ziel ansteuern
    Zu den Favoriten
    Ausgangspunkt
    egal was ich dort eingebe ich erhalte die oben angegebene Fehlermeldung
    Ich werde mich jetzt noch mal per Auto mit beiden Teilen (PDA +Maus) an die Strasse stellen und das ganze noch mal versuchen.
    Gruss an alle
    Günter
    werde weiter berichten........
  • Hallochen
    stand jetzt im Regen draußen auf der Hauptstrasse.
    In der Hand PDA und GPS Maus und Regenschirm.
    (Nun glauben die Nachbarn das ich den Verstand verloren habe, mitten auf der Strasse mit Brille und PDA und GPS Maus und Regenschirm):grinsmitmütze:
    die oben beschriebene Fehlermeldung kommt immer noch, egal was ich eingebe.
    Einmal editiert, zuletzt von x9bubu ()
    habe folgende Antwort auf die Fehlermeldung vom Desti Support erhalten:"Software und Kartenmaterial von Ihrem Pocket PC löschen. Anschliessend das Destinator 6.1.1 Patch download auf der Seite www.destinatortechnologies.com herunterladen und dies auf Ihrem Pocket PC installieren. Selbstverständlich muss das Kartenmaterial von der Destinator Konsole "PC" erneut installiert werden."
    Und es funzt :gap :gap
  • Hallo Forum,
    Es gibt aber eine Lösung für das oben beschriebene Problem
    Den PDA von HP mit einer CF Card bestücken (SD Cards funktionieren nur eingeschränkt)
    Die alte Software vom PDA komplett löschen
    Auch die "alten" Karten löschen ( Anmerkung weiß der Himmel warum)
    Den Update Destinator 6.1.1.xxx einspielen auf den PDA
    Dann die Karten auf die CF Card wieder einspielen
    Und es geht alles. DANKE AN ALLE FÜR EURE HILFE
    2 Mal editiert, zuletzt von x9bubu ()
  • Hallo The Rock,
    CF Card geht einwandfrei :)
    SD Card geht auch mit Desti Update 6.1.1.xx nicht !! X(
    Gruß und Danke
    Günter
    PS: Thema könnte geschlossen werden
