kein GPS Signal mit Destinator6&MD41600
  • Hallo zusammen!!!
    Ich habe ein Medion MD 41600 mit externer GPS Antenne und hab das gleiche Problem wie viele andere hier, das er mir immer sagt "KEIN GPS SIGNAL" bzw. "GPS SIGNAL SCHWACH"!
    Was kann ich tun?
    Bitte um Hilfe!!!!!
  • Dazu brauchst du keinen Saxi ...
    Die Maus ermittelt die Standortdaten und übergibt Sie an den PDA von Destinator weiss die Maus nix. wenn kein Fix da ist dann liegt das an der Maus.
    Das ist ganz einfach ein Problem deiner Maus du musst einen anderen Standort (Rückfenster) für das Teil finden an dem du Empfang findest.
    Vielleicht gibbet ja eine Verlängerung mit Kabel um die Maus nach hinten zu verlegen.
    So wie du schreibst hast du ja auf dem Dach einen Empfang aber im Auto nicht ... das hat nichts mit Destinator zu tun sondern mit der Empfangsqualität in deinem Auto an dem Platz wo du die Maus hast.
    hinter dem Rückspiegel sind zwei schwarz gepunktete Felder ... hier ist die Scheibe nicht beschichtet probier mal ob du da Empfang kriegst ...
    2 Mal editiert, zuletzt von ManEater ()
  • OK Danke für die Antwort werde es mal ausprobieren!
    Die Maus auf Dach zu legen hab ich auch noch nicht ausprobiert.
    Wie sieht es mit den verschiedenen Com und Baud Einstellungen aus?
    Kann es daran liegen?
    Dann noch ne Frage und zwar, nervt mich diese externe GPS-Antenne weil man es halt nur im Auto benutzen kann etc.
    Wollte mr jetzt ein PDA mit integrierter Antenne kaufen.
    So ein billig Teil von Bluemedia für 200.Wie sieht es da aus mit dem Empfang?
    Sind externe Antennen "besser" als "integrierte"????
  • Das ist im Prinzip voll egal, aber wenn du einem metallbedampfte Frontscheibe hast, dann kommt trotzdem nicht viel Freude auf ...
    Also MAus irgendwie ins Freie, dann mit Geduld Sat Fix abwarten ... kann schon mal 15-30 Minuten dauern beim ersten Fix ... dann erst Desti starten
    wenn es funktioniert ist dein Auto schuld, weil es die Maus abschirmt ...
    bei Com und Baudeinstellungen gibt es nur zwei Möglichkeiten ... es geht oder es geht nicht ... es geht ein bischen ist nicht möglich
    wenn Desti anzeigt das du Satelliten in Sicht aber nicht gefixt hast ist die Maus schuld, weil der Empfang zu schwach ist
    Einmal editiert, zuletzt von ManEater ()
  • Hab gestern probiert die Antenne aufs Dach zu legen.
    Hab 5-10 min. gewartet und es hat sich nichts getan. :(
    Hab TMC ausgeschaltet und auf GPS suchen geklickt.
    Er hat dann kurz gesucht und meinte GPS gefunden.
    Wenn ich dann auf die Mappe gehe kommt trotzdem "kein GPS".
    Wie meinst du das mit dem "Saxi abwarten bevor ich Destinator 6 starten soll" ??
    Habe zusätzlich den "Medion Navigator" der beim Kauf des Medion PDA schon dabei war und bei dem Programm funktioniert alles einwandfrei,selbst wenn die Antenne hinter der Scheibe ist.Wieso geht es bei Destinator 6 nicht?
  • Ich benutze Destinator 6.
    Sorry wenn ich so blöd frage aber was ist DestinatorPN ???
    Original von Tiesto
    die Vorgängerversion.
    Desti 2 -> Desti 3 -> Desti PN -> Desti 6 -> Desti 7 -> desti wie auch immer :D
    Und ja ich weiss, Desti Professionell hab ich nicht in der Liste drin, aber die Version verschweige ich jetz tlieber :gap
    Einmal editiert, zuletzt von fundive ()
  • aha ok ne dann auf jeden Fall Destinator 6!
    kann es an den Einstellungen liegen oder sollte ich länger warten?
  • Es könnte auch sein, daß deine Maus die falschen Protokolle liefert.
    Dann wird zwar bei der automatischen Suche der Empfänger gefunden kann aber mit den Daten nichts anfangen.
    Die Medionsoftware läuft soweit ich weiß mit den NMEA Protokollen GGA und VTG. Desti allerdings braucht die Standartprotokolle.
    Schau dich hier im Forum einmal zum Thema programmieren von GPS Mäusen um und stell die Protokolle GSV, RMC, GGA ein. Dann läufts bestimmt außer die Maus hat einen Defekt.
    Einmal editiert, zuletzt von iPAQ-2210 ()
  • Im Medion Navigator ist COM 1 und 4800 Baud eingestellt.
    Werd die Einstellungen morgen mal in Destinator 6 übernehmen und dann schauen was passiert.
    Soll ich TMC ein- oder ausschalten ???
    Welchen COM Port und Baud Rate soll ich für TMC einstellen?
    Spielt das überhaupt eine Rolle oder ist das egal?
    Einmal editiert, zuletzt von Tiesto ()
    • Offizieller Beitrag
    Original von Tiesto
    1. Hast du eine TMC-Maus?
    Falls Ja, dann einschalten, ansonsten ausschalten.
    2. Der Com-Port und Baudrate der Maus.
    3. Spielt eine Rolle. Falls du TMC einschaltest und die falschen Parameter wählst bzw. keine TMC-Maus hast, wird der GPS-Emfänger nicht mehr gefunden.
  • Hab jetzt noch mal alles versucht ....
    habe wie gesagt die Einstellungen vom Medion Navigator übernommen und die Antenne aufs Dach gelegt.
    .... ES BRINGT ALLES NICHTS !!!
    das einzige positive ist das jetzt nicht mehr kommt "Kein GPS" Signal sondern "Schwaches GPS Signal"!!!
    Bin dann eine Strecke von ca. 10km gefahren hab gewartet bis er meine Position anzeigt und es ist leider nichts passiert.
    LANGSAM VERZWEIFLE ICH ?( ?( ?(
  • @ The Rock
    ne ich glaub ich hab keine TMC Maus!!!Also hat sich das mit den Einstellungen ja erledigt.
