NavGear StreetMate GP-35 ? Was das?
  • So, nach langen Test und viele unerklärbare Phenomene (wie "programm lässt sich nicht beenden" oder "Meldung:Bluetooth empfänger nicht gefunden ???" oder "Aktivierung von falschen bzw nachbarfelder im Touchscreen" oder "Demo: expiration date ..........." oder "bis zu 8 min bei der GPS Signal Erkennung" oder ....oder....) habe ich alles neue installiert (von der CD ROM und dann die POI Finder 3.0) und jetzt scheint alles OK ! Ich habe mehrere Test durchgeführt und ALLE Probleme sind weg (heute mindestens !)
    Für alle Fälle habe ich eine Kopie der SD Vor der Änderungen und nach der Änderungen gemacht ! Absolut empfehlenswert !
    Hoffentlich ist das eine Hilfe für Anderen....
    ciao
  • Das Programm auf der SD-Card ist wohl bei einigen Exemplaren fehlerhaft.
    Installiere von CD neu.
    mfg nosti123
  • Hi CaPpY,
    hast Du mal so'n paar von mir vorgeschlagene Dinge ausprobiert ? Wenn ja, welche ?
    Ich denke, der legendäre PEARL-KUNDENSERVICE wird Dir eh nicht weiterhelfen können, weil er es schlichtweg nicht weiss.
    Evtl. hilft Dir das "g"-Forum weiter
    Einmal editiert, zuletzt von Loepy ()
  • Hi Loepy,
    ich habe alle möglichen Varianten ausprobiert.
    Tastenkombinationen in verschienden Reihenfolgen, mit und ohne USB-Kabel, Akku "leer" werden lassen ... warten ...
    Nur aufgeschraubt habe ich das Gerät noch nicht ... :(
    Aber die Jungs bei PEARL müssen ja auch irgendwie das OS installieren, oder!?
    Gruß CaPpY
  • Hallo Zusammen,
    lacht mich bitte nicht aus, aber ich kann auf meinem GP35 das hier so oft beschrieben Verzeichniss \plugins nicht finden.
    Ich würde gern ein paar Änderungen in der Registry tätigen.
    Den TC habe ich drauf.
    Kann mir jemand helfen?
    Alfredamsel
  • Das macht bestimmt niemand ;)
    Aber bist du sicher, daß du fit für die Registry bist? 8)
    Original von heinzl1
    Wenn er sie nicht mal findet, deutet das schwer richtung Briefbeschwerer! :D
    8)
  • wenn du TC-startest, dann ist der odrner direkt ganz oben zu sehen. wie kann man den nicht finden :rofl
  • Hallo Zusammen,
    Danke erstmal für die zahlreichen aber nicht hilfreichen Antworten.
    Falls noch jemand mal dieses Problem haben sollte, hier die Lösung.
    Bei der Installation des TC wurden bei mir, warum auch immer, die Dateien ftp.tfx, registry.tfx und LAN.tfx nicht erzeugt. Nach dem ich diese Files mit in das Verzeichnis des TC copiert hatte, war auch das \plugins zu sehen.
    Schön nun das GP35 mit normalen WinCE Desktop zu haben.
    Danke an die oder den Tüftler, die das mit dem WinCE Desktop, heraus gefunden haben.
    Alfredamsel
  • Tach auch,
    ich bin mit meinem Problem imme rnoch nicht weiter.
    Was haltet ihr von folgender Theorie!?
    Scheinbar stolpert Windows beim booten über den von mir geänderten LaunchEintrag "OSD.ex" ... Wenn ich nun eine ECHTE OSD.EXE auf die SD-KARTE schiebe und diese dann in OSD.EX umbenenne ... ist es evtl möglich, daß Windows früher oder später auch auf der SD-Karte sucht?
    2te Frage: Was sind das für bin-Dateien, die ich auf dem 2ten Wechsellaufwerk im USB-DISK-Modus sehe? Ist das vielleicht das OS? Kann ich da evtl was mogeln?
    HILFE HILFE :)
    Gruß CAPPY
    Original von cappy0815
    Probieren geht über studieren ;). Es wird aber nicht funktionieren, weil die Registrierungseinträge nicht die SD-Karte als Pfad enthalten.
    Die Dateien sind wertlos. kannst sie löschen und die kommen irgendwann wieder.
    Solange du nicht Zugriff zum Flash oder zur Registry verschaffst, kannst du nichts an dieser Situation ändern .
    ich habe das GP - 35 37 Länderkarten zu 169.- Euronen ausgiebig GETESTET und bin zum Entschluß gekommen---->>> das Teil geht wieder an Pearl zurück.
    Ständig und laufend kam ein Fatal Application Error und man mußte das Teil ausschalten.
    Die Karten sind auch nicht der Hit von der Aktuallität.
    Ständig hing bei der Navigation der Pfeil,welcher meine Position anzeigen soll hinterher.
    In der Großstadt kam das Gerät mit der Berechnung einer neuen Route (wenn man sich mal verfahren hatte) gar nicht hinterher,
    wenn viele Straßen nacheinander folgen, war man teilweise
    gezwungen, rechts anzuhalten und auf die neu Brechnung zu warten.
    USW. usw. usw......
    Ich habe mir nun das Falk N240L geholt, ist zwar wesentlich teuerer, dafür aber auf eine echtes SAHNESTÜCKCHEN.
    Gruß Speedy123
    habe mich durch diesen Thread gelesen und hätte dennoch eine Frage:
    Es wurde schon viel geschrieben, wie man den Streetmate 'pimpen' kann.
    Kann ich auch Exel zum Laufen bekommen?
    Hatte bisher einen XDA mit TomTom, der leider den Geist aufgegeben hat und nun suche ich nach Alternativen..
    Danke,
    Gruß aus MS
    Andre
  • Danke war die beste Idee zum Thema Netzteil für GP-35 (ein KFZ-Batterieladegerät für 12 Volt (hab mehr als einen Tag nach diesem Tipp gesucht, obwohl logisch und simpel)).
    Funktioniert prima und man kann dann mit dem Navi werkeln, als sei es im KFZ installiert.
    Beste Lösung unter allem, was ich bis jetzt gefunden habe!!!
    Einmal editiert, zuletzt von ESG ()
    Original von ESG
